WIFI sur la tablette
Sur ma tablette je n'arrive plus a avoir le wifi y a t'il une solution.
Merci de vos réponses.
En gros c'est pour effacer la mémoire cache.
"Wipe" signifie effacer, nettoyer. On vide certaines partitions de la mémoire interne. Selon le type de wipe, vous perdrez vos applications téléchargées ainsi que vos paramètres personnels et système. Les applications Android sont restaurées à leur état d'origine. Après un wipe, votre tablette se comportera comme si c'était sa première mise en service.
Démarrer en mode Recovery
Eteindre la tablette.
Presser simultanément les boutons home + vol haut puis Power
Relâcher les boutons à l'allumage de l'écran
La tablette redémarre en mode 'Recovery'
La navigation dans les menus du mode Recovery se fait à l'aide des boutons volume haut et bas.
Le bouton Power permet de valider les choix.
A chaque problème, une solution.-
@cxpapybonjour
parfois il est nécessaire de redémarrer ou réinitialiser la box.mais avant fais oublier ton réseau sur ta tab..puis redémarre les deux..essaie -
@Utilisateur anonymeBonsoir
la box a fait un redémarrage ainsi que le réseau,toujours rien en wifi. -
@cxpapyjuste quelques éclaircissements, quand tu lances la recherches via tablette que se passe t'il? que dit ta tablette et sois précis stp...le modele de ta freebox stp
@Utilisateur anonymeMerci tout est rentrée dans l'ordre Bonne journée.
cest une SAMSUNG NEUVE peu tu me dire le "Wipe cache" ce que c'est ?
merci.pour la suite. -
C'est quoi comme tablette ? Peu être faire un "Wipe cache".
