Câble Ethernet + CPL ?
J'ai eu il y a maintenant 1 semaine mon tout nouveau PC Gamer dont je suis très fier, mais le problème est qu'il ne capte pas internet, et là vient les problèmes :
J'ai acheté une clé wifi, mais c'est impossible je jouer tranquille en ligne dessus, et beaucoup d'amis m'ont conseillés le cable ethernet, je me suis donc renseigné, et j'ai remarqué que je ne pouvais pas relié mon PC directement à ma box puisque je suis à l'étage d'au-dessus, donc mon père m'a refilé un CPL, le problème est que j'ai beau le brancher, ça ne change rien, il ne capte pas le wifi.
Y a-t-il une manipulation spéciale à faire dans les paramètres ou sur les CPL ? Si oui, lesquelles ?
Un ami m'avait parlé d'enclencher le CPL de mon PC et celui de ma box en même temps, mais alors comment ?
Je remercie d'avance ceux qui prendront le temps de me répondre.
Amicalement ;
Amicalement ;
Le seul bon conseil à te donner, c'est de passer un câble ethernet de ta chambre à la box, c'est du boulot, mais c'est toujours possible.
Tou ce que tu vas rajouter, si il n'y apas de connexion ethernet directe n'améliorera rien du tout et au contraire ne fera que dégrader.
ContributeurJe t'ai déjà donné mes conseils...
Tu dois d'abord etre certain du bon fonctionnement avec un câble ethernet.... c'est la première chose à faire...
Tout le reste ne sert à rien tant que tu n'es pas certain que la connexion sort bien de ta BOX...??
Si ça se trouve tu n'as rien et ton débit est nul... tu peux toujours t'acharner, tu n'obtiendra rien dans ce cas.. -
J'ai pourtant essayé de connecté la box au CPL, et un CPL à mon ordi, ça ne fonctionne pas plus, mais du coup je me suis renseigné sur des sites, et certaines personnes disent qu'il est mieux de prendre entre un Routeur Wi-Fi, une Carte Wi-Fi ou un Répéteur Wi-fi.
Vous me conseillez quoi, et pourquoi ?
Amicalement ; H -
Le CPL ne permet pas le WIFI, mais une liaison directe à la BOX par le circuit électrique de l'habitation
Il faut deux CPL et deux cables ethernet.
Un qui va de la box à une prise cpl et l'autre d'une autre prise cpl à l'ordi, appairer les deux.
ContributeurBonjour,
Tu devrais essayer d'abord avec un câble ethernet juste derrière la BOX. Ton PC n'est pas boulonné à ta chambre... tu peux très bien le déplacer pour faire l'essai.
Parce que... si ça ne marche pas ainsi, tout le reste est inutile... et c'est peut etre pour ça que ça ne marche pas; il faut y aller par étape.
Certainement que les liaisons filaires sont mieux. Tu pourras penser à installer tes CPL, uniquement si la liaison éthernet fonctionne.
La wifi ne pourra venir que plus tard... car il y a davantage de conditions à remplir pour que ça fonctionne. déja la distance et les couches de béton.. ou matériel métalique entre les deux.... le protocole doit etre le même sur la BOX et ton PC... ensuite vienne les clés.... mais à deux mètres de la BOX, ça devrait fonctionner.
