Problème redémarrage
Bonjour, je m adresse à vous aujourd'hui car j ai un problème avec mon ordinateur fixe. Je viens de déménager et mon pc se freeze et redémarre seul et je n ai aucun message d erreur a la fin du redémarrage . Ce problème n apparacer pas avant que je déménage, je viens de changer d alimentation donc ca ne peut pas venir de là, j ai remis mon pc a zéro mais rien n à changer
    Peut-être un problème sur ton réseau électrique
    1. Merci de ta réponse, existe t'il une solution remédier à ce problème ?
    2. Seul un électricien peu résoudre ce problème.
      Pour savoir si le problème vient de là, il suffit de brancher ton pc dans une autre maison. Si tout va bien, c'est que le problème vient de chez toi.
    3. @ArmegalD'accord, mon pc fonctionnait très bien avant de déménager mais le pc fixe de mon pére fonctionne très bien dans notre nouvelle maison
    4. Pas vraiment d'idées.
      Soit tu changes de prises pour tester, soit tu changes d'alim pour vérifier que la nouvelle n'a pas de problème (ce qui peut arriver).
      Sortie de là, c'est peut être matériel ou logiciel.
      Si tu as un peu de place sur ton disque dur, crée une partition et installes-y Windows, boote dessus et vois si ça fonctionne ou pas.
    5. @ArmegalD accord mais en mode échec mon pc n a pas le problème donc je doute que le problème puisse venir de l alimentation du coup et pour ta deuxième solution je ne sais pas comment m y prendre
