Probleme avec mysql
bonjour a tous
voila j'ai installer apache tout fonctionne bien
j'ai pareil pour php et tout va bien
j'ai installer phpmyadmin et tout va bien aussi
par contre j'ai installer mysql et la ca ne va pas. je m'explique
quand je me connecte a phpmyadmin un message me dit
Erreur
#2003 - Le serveur ne répond pas.
quand je lance mysql j'ai le message suivant
You can test the MySQL daemon with the benchmarks in the 'sql-bench' directory:
cd sql-bench ; perl run-all-tests
Please report any problems with the /usr/local/bin/mysqlbug script!
The latest information about MySQL is available on the web at
https://www.mysql.com/
Support MySQL by buying support/licenses at https://shop.oracle.com/apex/f?p=dstore:2:0::NO:RP,2:PROD_HIER_ID:58095029061520477171389
root@monpc:/home/antic/mysql-4.0.27/scripts# /usr/local/bin/mysqld_safe &
Starting mysqld daemon with databases from /usr/local/var
[1] 19616
root@monpc:/home/antic/mysql-4.0.27/scripts# STOPPING server from pid file /usr/local/var/monpc.pid
070810 11:17:38  mysqld ended
voila si quelqu'un a une solution
Configuration: Linux Debian
Firefox 1.0.7
    probleme regler en suivant ta procédure lami20j
    merci beaucoup
      normalement il doit etre dans /etc/mycnf mais il n'a rien
      le code que tu m'as donné je dois taper ca en mode console c'est ca
        le probleme est la je ne trouve nul part le fichier my.cnf
        alors tu dois savoir où se trouve le fichier ;-)
          je fais tout ca pour l'installation de mysql c'est ca
            voici les étapes pour l'installaton depuis les sources
            shell>
            groupadd mysql
            shell> useradd -g mysql mysql
            shell> gunzip < mysql-VERSION.tar.gz | tar -xvf -
            shell> cd mysql-VERSION
            shell> ./configure --prefix=/usr/local/mysql
            shell> make
            shell> make install
            shell> cp support-files/my-medium.cnf /etc/my.cnf
            shell> cd /usr/local/mysql
            shell> bin/mysql_install_db
            shell> chown -R root  .
            shell> chown -R mysql var
            shell> chgrp -R mysql .
            shell> bin/mysqld_safe --user=mysql &
            tu peux toujours utiliser le gestionnaire de paquetages pour l'installation
                tu as installer mysql depuis les source il me semble
                affiche le contenu du fichier my.cnfaffiche aussi le contenu du fichier log avec les erreurs
