Problème connexion imprimante
Suite à un changement d'une tour d'ordinateur, je suis passée sous Windows 7. J'ai réinstallé mon imprimante ( HP ENVY 4504 en utilisant le logiciel donné par l'imprimante ) mais je n'arrive toujours pas a imprimer un document alors que l'ordinateur reconnait cette dernière car il est possible de numériser et d'enregistrer un document. J'ai essayé de la mettre en connexion par USB mais aussi en sans fil mais cela ne change rien.
Dans l'attente d'une réponse, je vous remercie
36 réponses
Problème rencontré : après le changement de tour d'ordinateur et sous Windows 7, l'imprimante HP ENVY 4504 est reconnue pour la numérisation mais l'impression échoue, malgré les tentatives en USB et en sans fil. Des propositions techniques préconisent une réinstallation complète des pilotes, en téléchargeant ceux du site HP et en débranchant le câble USB pendant l'installation, puis en redémarrant le PC. D'autres échanges restent succincts ou hors sujet, mais des conseils ciblent les paramètres d'impression et les MAJ potentielles, et finalement une impression est signalée après une longue période, illustrant la nécessité d'essais répétés.
    Après 10 jours de repos pour l'imprimante, à ma grande surprise, elle imprime !!!
    Merci encore pour ton aide
    Bon week-end !!!
      re
      essaie encore ceci:
      débranche l'imprimante du secteur et du pc pendant 1 journée
      ensuite, rebranche le "tout" et retente 1 impression depuis ton pc
      dit moi ce que ça donne
      1. Bon bah tant pis...
        Merci encore du temps que tu as passé pour mon problème.
        Je crois que je dois envisager l'achat du nouvelle imprimante...
        Bon Week-End et peut-être à plus, on ne sait jamais !!!
          re
          il n'y a pas de différence, c'est le même pilote
          ton W7 est "officiel"? je pense que oui, vu que le reste des fonctionnalités
          de l'imprimante ne posent pas de problèmes
          là, je suis à court d'idées vis à vis de ton problème
            re
            vu que "l'impression" depuis l'ordi ne fonctionne pas avec le câble USB
            et en wifi, mais que le reste fonctionne:
            scanner/numériser
            copie
            je ne vois d'ou vient le soucis
            PS: je vais encore regarder les pilotes pour XP, afin de voir s'il y a 1
            différence avec les pilotes pour W7
            je t'envoie 1 message après mes recherches
              re
              là, je cale....
              tu étais sous quel OS (XP/Vista) avant, quand l'imprimante fonctionnait?
              ton problème est apparu depuis que tu as W7?
              1. J'étais sous XP. Le problème est survenu quand je suis passée sous Windows 7.
            2. Je viens de refaire une recherche de mise à jour mais rien ne change.
                re
                fait encore 1 recherche des MAJ, et s'il n'y pas de changement, je ne vois pas comment t'aider d'avantage vis à vis de ton problème
                tout fonctionne, sauf l'impression depuis ton pc
                dit moi s'il y a du neuf après la recherche des MAJ
                  re
                  et je viens de faire les mises à jour dans le panneau de configuration
                  tu n'as pas eu de mises a jour pour l'imprimante?
                  1. J'ai téléchargé et installé le pilote "Micrologiciel", et je viens de faire les
                    mises à jour dans le panneau de configuration. J'ai éteint et rallumé
                    mon ordinateur. Mais je n'arrive toujours pas à imprimer.
                      re
                      par câble USB.
                      ok, quand tu as téléchargé le pilote de l'imprimante sur le site HP,
                      tu as aussi téléchargé et installé le pilote "Micrologiciel"?
                      regarde aussi dans windows update du panneau de configuration si tu n'as pas de mises a jour
                      en attente de ta réponse
                        re
                        Oui j'ai la même chose !
                        ok, dit moi si ton imprimante est raccordée en wifi ou par câble USB
                        1. par câble USB.
                      2. Contributeur
                        re
                        vérifie ceci:
                        clique sur les touches Windows+R
                        dans la fenêtre qui s'ouvre, tape SERVICES.MSC puis clique sur OK
                        dans la fenêtre qui s'ouvre regarde si tu as la même chose que sur ma
                        capture d'écran pour le spouleur d'impression
                          re
                          essaie de faire 1 copie depuis l'imprimante, et dit moi ce que ça donne
                          1. elle arrive à copier, à numériser mais pas à imprimer
                        2. Contributeur
                          re
                          Rien ne se passe. le document est en attente puis et supprimé.
                          Je n'ai aucun message d'erreur.
                          ça te fait toujours la même chose qu'au départ?
                          1. oui !
                        3. Contributeur
                          re
                          oui elle s'imprime !
                          mais l'imprimante ne fonctionne toujours pas quand tu veux imprimer depuis le pc?
                          1. C'est ça !
                        4. Contributeur
                          salut
                          HP Print and Scan Doctor m'a proposé d'imprimer une page interne qu'il a imprimé pour vérifier si l'imprimante fonctionnait.
                          et la page ne s'imprime ou pas?
                          1. oui elle s'imprime !
                        • 1
                        • 2
