Branché pas en charge
j'ai un acer Aspire E15 start (ES1-512)
Je l'ai allumé mais il ne fonctionne pas j'ai donc branché le chargeur et la il s'allume mais la batterie ne charge pas il y a marqué
82% disponible (branché,pas en charge) la lumière de la batterie ne s'allume pas
Pouvez vous m'aidé SVP
merci d'avance !!!
merci d'avance !!!
Sa ne fonctionne toujours pas !!! Ce n'est pas grave je vais voir si je peut trouvé autre chose
Merci beaucoup pour votre aide
Merci pour le conseil mais Le problème est que sur mon ordi la batterie est intégré, il n'y a pas d'ouverture !!!
ya t-il une autre solution SVP
Merci -
Essayez ceci :
Ôtez la batterie tout en laissant le cordon du secteur branché et le pc allumé.
Attendez que la petite icône en bas a droite du bureau affiche que la batterie ne soit plus présente.
Remettez la batterie puis vérifiez.
