Je lag sur Skyrim
Alors voila j'ai acheté skyrim y a déjà 1 an et je jouait tranquillement tout se passait bien à part le fait que je devais mettre les graphisme au minimum pour ne pas lag . J'ai décidé d'acheter un nouveau pc pour qu'il tienne un peu mieux sur les jeux. J'avais complètement oublié que j'avais skyrim et donc je l'ai lancé pour voir et il me met matériel détecté : graphismes élevé . Je lance le jeu et ça lag beaucoup , je le redémarre donc et met graphismes faible et ça lag toujours , encore plus que sur l'ancien pc je comprend pas pourquoi...
La config de mon ancien pc était très nul ( 2 Go de RAM une ATI 2000 Pro bref une config qui date de 2008... )
Voici la config de mon nouveau pc :
Processor: Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz (4 CPUs), ~3.2GHz
Memory: 4096MB RAM
Available OS Memory: 4044MB RAM
Card name: AMD Radeon HD 7000 series
Display Memory: 2804 MB
Dedicated Memory: 1012 MB
Shared Memory: 1792 MB
Memory: 4096MB RAM
8 réponses
Contributeurhttps://www.google.fr/search?q=Lenovo+SHARKBAY&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwixqsuht53LAhVLtBoKHeyfC64QsAQIJw&biw=1353&bih=970
actuellement , tu as 4 GB en une seule barrette ???
voir la marque
télécharge >> CPU-Z <<<
et dans l' onglet SPD tu auras la référence , le volume ( size ) et le part number
pas de lien sur page web en anglais , je vole déjà assez tout seul -
Tu as probablement changé de version de Windows entre temps et il consomme plus. Tu manques de ram et donc ton PC swap : quand la ram est pleine, le pc utilise le disque dur pour combler le manque de place, mais cela fait considérablement chuté les performances (l'accès à une donnée en ram est 1 million de fois plus rapide que depuis un disque dur).
Ceci expliquerai pourquoi baisser les graphismes ne change rien.
Tu peux faire un test très simple : joue à Skyrim et fait un ctrl alt suppr pendant que tu joues et regarde la mémoire qui est utilisé. Tu seras probablement à 100% ou pas très loin.
Dans un premier temps, je te conseille d'ajouter de la ram dans ton PC pour avoir au total 8 Go : c'est un investissement moins couteux qu'une carte graphique. Ceci par contre demande d'être sur un Windows en version 64 bits, mais il semblerait que ça doit déjà le cas.
Néanmoins, il faudra aussi à terme changer ta carte graphique (je ne connais pas les AMD mais ce qui t'on répondu semble dire qu'elle ne vaut pas grand chose dans les jeux) -
Contributeurla seule chose que je vois
- ancienne config = Processeur , RAM et carte graphique
- nouvelle config , pour le processeur = pas assez de RAM , et aussi la HD 7000 série
ton Windows est en 32 bits ou en 64 bits ???
c' est quelle carte mère ???
ContributeurH50-50 => c'est un Lenovo , profondeur totale 41 cm
donc une carte graphique longueur maxi 27 cm
pour l' alimentation , il faut l' ouvrir (= en haut à gauche sur l' image )
la GTX 950 nécessite un connecteur PCI-e 6 broches pour l' alimenter
Contributeursalut
tu peux prendre
- GTX 960 = KFA2 GeForce GTX 960 EXOC White Edition, 2 Go ( long 27 cm ) = 209.90 €
https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_wgfx_pcie_puis_ref_est_in10091879.html#fiche-technique
- R9 270X = Gigabyte Radeon R9 270X WindForce 3, 2 Go ( long 29 cm ) = 159.90 €
https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_wgfx_pcie_puis_ref_est_in10092188.html
- GTX 950 = KFA2 GeForce GTX 950 OC, 2 Go = 149.90 €
https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_wgfx_pcie_puis_ref_est_in10091878.html
mais savoir aussi l' alimentation que tu as
et le boîtier que tu as
à+
4giga de ram c'est vraiment peu pour des jeux gourmands comme skyrim, pour le gaming le nécessaire c'est 8 giga.Tu as un très bon processeur pour les jeux mais couplé avec très peu de ram et une carte graphique pas faite pour les jeux bah tu vas ramer :/
Tu peux toujours rajouter de la ram et une bonne gpu si ton pc le permet mais après ça dépend de ta carte mère, ton boitier PC etc.
Je pourrais te le dire si tu me choppes le lien du site ou tu as acheté ton pc ou si tu me donnes les caractéristiques très précises du PC. -
ContributeurSalut
Quelle 7700 series? Parce que si c'est une 7730, normal que ça rame.
Vérifie que les pilotes de ta carte graphique soit à jour.
