Possibilité ou pas d'une solution.
bonjour.la carte vidéo de mon ordinateur: HP Pavillion-550-189nf (energy star)
n°modèle:P3K28EA
n°série:CZC54933ZL
étant trop faible (mémoire) pour faire tourner les derniers jeux vidéo, j'aimerai savoir si il y à possibilité de remplacer celle-ci par une carte ayant
plus de mémoire ?si oui ,par quel model !
la configuration requise :CPU:intel Core i3-2100 or AMD équivalent- RAM 6GB-Graphic:NVIDIA GTX 650 2GB orAMD HD7770 2GB-HDD:25GB
merci pour votre aide.
  1. " pour le coprocesseur ,perso je nage... "
    Le coprocesseur (graphique, en l’occurrence), c'est un processeur dédié aux graphiques placé dans le même boîtier que le processeur principal. D'où le nom "coprocesseur".
    Le coprocesseur graphique utilise des ressources du système principal (donc, la RAM sur les barrettes) qui lui sont allouées, au détriment du reste des tâches.
    En plus clair: si le système dispose de 4 Go de mémoire physique totale, et que 1 Go est dédié au processeur graphique intégré au processeur principal, alors 3 Go sont effectivement disponibles pour les programmes.
    " la reponse de métaboli plus un DxDiag si cela peut aider
    Merci pour le dxdiag.
    Votre carte vidéo manque de mémoire dédiée, c'est très certainement la raison de vos mauvaises performances. Il lui en faudrait 10 fois plus pour faire tourner le jeu dans des conditions correctes. Pour être plus précis, il faudrait changer/ajouter une autre carte vidéo tout simplement, plus puissante/récente. "
    Forcément, si vous lancez un jeu vidéo "gourmand" sur un processeur graphique intégré au processeur principal, ça va forcément être difficile d'être fluide.
    Le coprocesseur graphique, c'est un peu comme la boîte à gants dans la voiture. C'est pratique, petit et pas cher, mais si vous voulez y mettre une grosse valise (le gros jeu avec de la 3D qui brille et des effets visuels délirants), ça ne passe pas (ou alors si, en compressant la valise... mais faut voir ensuite l'état des affaires).
    1. ok ;merci Erwan
  2. Contributeur
    Salut
    Une GTX 650 ou une HD 7770 ne passent pas les derniers jeux, elles étaient déjà dépassée sur le premier Batman Arkham alors bon...
    GTX 960 4 Go + alim 500 watts 80+, pas le choix.
    1. bonjour djo
      le jeux tourne ,mais, au ralenti (rise of the tomb raider)
      sur mon pc portable apire 5820TG Timeline
      tomb raider ne tourne pas (démarre pas) alors que Batman Arkham fonctionnait bien
      dxdiag du portable.
      System Information
      Time of this report: 2/20/2016, 13:51:17
      Machine name: PORTABLE-PC
      Operating System: Windows 7 Professionnel 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_gdr.151230-0600)
      Language: French (Regional Setting: French)
      System Manufacturer: Acer
      System Model: Aspire 5820TG
      BIOS: InsydeH2O Version V1.04
      Processor: Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 330 @ 2.13GHz (4 CPUs), ~2.1GHz
      Memory: 4096MB RAM
      Available OS Memory: 3894MB RAM
      Page File: 1511MB used, 6275MB available
      Windows Dir: C:\Windows
      DirectX Version: DirectX 11
      DX Setup Parameters: Not found
      User DPI Setting: Using System DPI
      System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
      DWM DPI Scaling: Disabled
      DxDiag Version: 6.01.7601.17514 64bit Unicode
      DxDiag Previously: Crashed in Direct3D (stage 2). Re-running DxDiag with "dontskip" command line parameter or choosing not to bypass information gathering when prompted might result in DxDiag successfully obtaining this information
      DxDiag Notes
      Display Tab 1: No problems found.
      Sound Tab 1: No problems found.
      Sound Tab 2: No problems found.
      Input Tab: No problems found.
      DirectX Debug Levels
      Direct3D: 0/4 (retail)
      DirectDraw: 0/4 (retail)
      DirectInput: 0/5 (retail)
      DirectMusic: 0/5 (retail)
      DirectPlay: 0/9 (retail)
      DirectSound: 0/5 (retail)
      DirectShow: 0/6 (retail)
      Display Devices
      Card name: Intel(R) HD Graphics
      Manufacturer:
      Chip type:
      DAC type:
      Device Key: Enum\PCI\VEN_8086&DEV_0046&SUBSYS_035D1025&REV_12
      Display Memory:
      Dedicated Memory: n/a
      Shared Memory: n/a
      Current Mode: 1366 x 768 (32 bit) (60Hz)
      Monitor Name: Moniteur Plug-and-Play générique
      Monitor Model:
      Monitor Id:
      Native Mode:
      Output Type:
      Driver Name:
      Driver File Version: ()
      Driver Version:
      DDI Version:
      Driver Model: WDDM 1.1
      Driver Attributes: Final Retail
      Driver Date/Size: , 0 bytes
      WHQL Logo'd: n/a
      WHQL Date Stamp: n/a
      Device Identifier:
      Vendor ID:
      Device ID:
      SubSys ID:
      Revision ID:
      Driver Strong Name: oem8.inf:IntelGfx.NTamd64.6.0:iILKM0:8.15.10.2993:pci\ven_8086&dev_0046
      Rank Of Driver: 00E62001
      Video Accel:
      Deinterlace Caps: n/a
      D3D9 Overlay:
      DXVA-HD:
      DDraw Status: Disabled
      D3D Status: Not Available
      AGP Status: Not Available
      Sound Devices
      Description: Haut-parleurs (Realtek High Definition Audio)
      Default Sound Playback: Yes
      Default Voice Playback: Yes
      Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0269&SUBSYS_1025035D&REV_1001
      Manufacturer ID: 1
      Product ID: 100
      Type: WDM
      Driver Name: RTKVHD64.sys
      Driver Version: 6.00.0001.7541 (English)
      WHQL Logo'd: Yes
      Date and Size: 6/18/2015 18:45:16, 4496600 bytes
      Other Files:
      Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp.
      HW Accel Level: Basic
      Cap Flags: 0xF1F
      Min/Max Sample Rate: 100, 200000
      Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0
      Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
      HW Memory: 0
      Voice Management: No
      EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
      I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
      Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
      Description: Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio)
      Default Sound Playback: No
      Default Voice Playback: No
      Manufacturer ID: 1
      Product ID: 100
      Type: WDM
      WHQL Logo'd: Yes
      Other Files:
      Cap Flags: 0xF1F
      HW Memory: 0
      Sound Capture Devices
      Description: Microphone (Realtek High Definition Audio)
      Default Sound Capture: Yes
      Default Voice Capture: Yes
      Cap Flags: 0x1
      Format Flags: 0xFFFFF
      DirectInput Devices
      Device Name: Souris
      Attached: 1
      Controller ID: n/a
      Vendor/Product ID: n/a
      FF Driver: n/a
      Device Name: Clavier
      Attached: 1
      Controller ID: n/a
      FF Driver: n/a
      Device Name: 2.4G Wireless Mouse
      Attached: 1
      Controller ID: 0x0
      Vendor/Product ID: 0x04F3, 0x02F4
      FF Driver: n/a
      Poll w/ Interrupt: No
      USB Devices
      + Concentrateur USB racine
      | Vendor/Product ID: 0x8086, 0x3B34
      | Matching Device ID: usb\root_hub20
      | Service: usbhub
      | Driver: usbhub.sys, 11/27/2013 02:41:37, 343040 bytes
      | Driver: usbd.sys, 11/27/2013 02:41:03, 7808 bytes
      +-+ Generic USB Hub
      | | Vendor/Product ID: 0x8087, 0x0020
      | | Matching Device ID: usb\class_09
      | | Service: usbhub
      Gameport Devices
      PS/2 Devices
      + Clavier standard PS/2
      | Matching Device ID: *pnp0303
      | Service: i8042prt
      | Driver: i8042prt.sys, 7/14/2009 00:19:57, 105472 bytes
      | Driver: kbdclass.sys, 7/14/2009 02:48:04, 50768 bytes
      + Pilote clavier de Terminal Server
      | Matching Device ID: root\rdp_kbd
      | Upper Filters: kbdclass
      | Service: TermDD
      + Souris compatible PS/2
      | Matching Device ID: *pnp0f13
      | Service: i8042prt
      | Driver: mouclass.sys, 7/14/2009 02:48:27, 49216 bytes
      + Souris HID
      | Matching Device ID: hid_device_system_mouse
      | Service: mouhid
      | Driver: mouhid.sys, 7/14/2009 01:00:20, 31232 bytes
      + Pilote souris de Terminal Server
      | Matching Device ID: root\rdp_mou
      | Upper Filters: mouclass
      | Service: TermDD
      | Driver: termdd.sys, 11/21/2010 04:23:47, 63360 bytes
      | Driver: sermouse.sys, 7/14/2009 01:00:20, 26624 bytes
      Disk & DVD/CD-ROM Drives
      Drive: C:
      Free Space: 207.8 GB
      Total Space: 292.9 GB
      File System: NTFS
      Model: WDC WD3200BEVT-22A23 SCSI Disk Device
      Drive: F:
      Free Space: 0.1 GB
      Total Space: 0.1 GB
      File System: NTFS
      Drive: D:
      Model: TSSTcorp CDDVDW TS-U633F SCSI CdRom Device
      Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 6.01.7601.17514 (French), 11/21/2010 04:23:47, 147456 bytes
      System Devices
      Name: AMD Mobility Radeon HD 5000 Series
      Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_68E0&SUBSYS_035D1025&REV_00\4&168145CB&0&0008
      Driver: n/a
      Name: Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family SMBus Controller - 3B30
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3B30&SUBSYS_035D1025&REV_05\3&11583659&0&FB
      Driver: n/a
      Name: Pont Intel(R) 82801 PCI - 2448
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2448&SUBSYS_035D1025&REV_A5\3&11583659&0&F0
      Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pci.sys, 6.01.7601.17514 (French), 11/21/2010 04:23:47, 184704 bytes
      Name: Intel(R) Management Engine Interface
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3B64&SUBSYS_035D1025&REV_06\3&11583659&0&B0
      Driver: n/a
      Name: Intel(R) 5 Series 4 Port SATA AHCI Controller
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3B29&SUBSYS_035D1025&REV_05\3&11583659&0&FA
      Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStorA.sys, 12.09.0000.1001 (English), 11/21/2013 08:31:28, 632168 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStorF.sys, 12.09.0000.1001 (English), 11/21/2013 08:31:28, 28008 bytes
      Name: Intel(R) HD Graphics
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_0046&SUBSYS_035D1025&REV_12\3&11583659&0&10
      Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys, 8.15.0010.2993 (English), 2/19/2013 13:44:08, 12312928 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\igdumd64.dll, 8.15.0010.2993 (English), 2/19/2013 13:44:10, 8314368 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\igd10umd64.dll, 8.15.0010.2993 (English), 2/19/2013 13:44:04, 9528832 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\igfxcmrt64.dll, 2.01.0000.1003 (English), 2/19/2013 13:44:12, 219136 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\igfxcmjit64.dll, 2.01.0000.1003 (English), 2/19/2013 13:44:12, 2780160 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\IccLibDll_x64.dll, 1/10/2012 21:12:12, 94208 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\igkrng575.bin, 1/10/2012 22:27:26, 867020 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\igcompkrng575.bin, 1/10/2012 22:27:26, 128204 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\igfcg575m.bin, 1/10/2012 22:27:26, 105608 bytes
      Driver: C:\Windows\SysWow64\igkrng575.bin, 1/10/2012 22:27:26, 867020 bytes
      Driver: C:\Windows\SysWow64\igcompkrng575.bin, 1/10/2012 22:27:26, 128204 bytes
      Driver: C:\Windows\SysWow64\igfcg575m.bin, 1/10/2012 22:27:26, 105608 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\iglhxs64.vp, 2/19/2013 13:44:20, 17444 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\iglhxo64.vp, 1/10/2012 21:12:12, 59243 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\iglhxc64.vp, 1/10/2012 21:12:12, 59062 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\iglhxg64.vp, 1/10/2012 21:12:12, 59174 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\iglhxa64.vp, 1/10/2012 21:12:12, 1074 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\iglhxa64.cpa, 1/10/2012 21:12:12, 1981696 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\iglhcp64.dll, 2.00.0002.0001 (English), 1/10/2012 21:12:12, 98304 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\iglhsip64.dll, 2.00.0002.0001 (English), 1/10/2012 21:12:12, 376832 bytes
      Driver: C:\Windows\SysWow64\igdumd32.dll, 8.15.0010.2993 (English), 2/19/2013 13:44:08, 6324224 bytes
      Driver: C:\Windows\SysWow64\igdumdx32.dll, 8.15.0010.2993 (English), 2/19/2013 13:44:10, 581120 bytes
      Driver: C:\Windows\SysWow64\igfxdv32.dll, 8.15.0010.2993 (English), 2/19/2013 13:44:12, 293888 bytes
      Driver: C:\Windows\SysWow64\igd10umd32.dll, 8.15.0010.2993 (English), 2/19/2013 13:44:02, 7988224 bytes
      Driver: C:\Windows\SysWow64\iglhcp32.dll, 2.00.0002.0001 (English), 1/10/2012 21:12:12, 98304 bytes
      Driver: C:\Windows\SysWow64\iglhsip32.dll, 2.00.0002.0001 (English), 1/10/2012 21:12:12, 376832 bytes
      Driver: C:\Windows\SysWow64\igfxcmrt32.dll, 2.01.0000.1003 (English), 2/19/2013 13:44:12, 246784 bytes
      Driver: C:\Windows\SysWow64\igfxcmjit32.dll, 2.01.0000.1003 (English), 2/19/2013 13:44:12, 2191872 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\difx64.exe, 1.03.0001.0000 (English), 2/22/2013 15:14:30, 185840 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\hccutils.dll, 8.15.0010.2993 (English), 2/19/2013 13:43:54, 110080 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\igfxsrvc.dll, 8.15.0010.2993 (English), 2/19/2013 13:44:18, 62464 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe, 8.15.0010.2993 (English), 2/22/2013 15:14:36, 510960 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\igfxpph.dll, 8.15.0010.2993 (English), 2/19/2013 13:44:14, 376320 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\igfxcpl.cpl, 8.15.0010.2993 (English), 2/19/2013 13:44:12, 126976 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\igfxdev.dll, 8.15.0010.2993 (English), 2/19/2013 13:44:12, 390144 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\igfxdo.dll, 8.15.0010.2993 (English), 2/19/2013 13:44:12, 142336 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\igfxtray.exe, 8.15.0010.2993 (English), 2/22/2013 15:14:38, 168944 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\hkcmd.exe, 8.15.0010.2993 (English), 2/22/2013 15:14:32, 394224 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\igfxress.dll, 8.15.0010.2993 (English), 2/19/2013 13:44:16, 9014784 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\igfxpers.exe, 8.15.0010.2993 (English), 2/22/2013 15:14:34, 418800 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\igfxTMM.dll, 8.15.0010.2993 (English), 2/19/2013 13:44:20, 378368 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\gfxSrvc.dll, 8.15.0010.2993 (French), 2/19/2013 13:43:52, 146432 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\GfxUI.exe, 8.15.0010.2993 (French), 2/22/2013 15:14:30, 4380144 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\GfxUI.exe.config, 2/19/2013 13:43:52, 146 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\IGFXDEVLib.dll, 1.00.0000.0000 (Invariant Language), 2/19/2013 13:44:12, 4096 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\igfxext.exe, 8.15.0010.2993 (English), 2/22/2013 15:14:32, 241136 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\igfxexps.dll, 8.15.0010.2993 (English), 2/19/2013 13:44:12, 28672 bytes
      Driver: C:\Windows\SysWow64\igfxexps32.dll, 8.15.0010.2993 (English), 2/19/2013 13:44:12, 24576 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\igfxrara.lrc, 8.15.0010.2993 (English), 2/19/2013 13:44:14, 285184 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\igfxrchs.lrc, 8.15.0010.2993 (English), 2/19/2013 13:44:14, 282624 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\igfxrcht.lrc, 8.15.0010.2993 (English), 2/19/2013 13:44:14, 282624 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\igfxrdan.lrc, 8.15.0010.2993 (English), 2/19/2013 13:44:14, 285696 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\igfxrdeu.lrc, 8.15.0010.2993 (English), 2/19/2013 13:44:14, 286720 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\igfxrenu.lrc, 8.15.0010.2993 (English), 2/19/2013 13:44:14, 285696 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\igfxresn.lrc, 8.15.0010.2993 (English), 2/19/2013 13:44:14, 287232 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\igfxrfin.lrc, 8.15.0010.2993 (English), 2/19/2013 13:44:16, 286208 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\igfxrfra.lrc, 8.15.0010.2993 (English), 2/19/2013 13:44:16, 287232 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\igfxrheb.lrc, 8.15.0010.2993 (English), 2/19/2013 13:44:16, 285184 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\igfxrhrv.lrc, 8.15.0010.2993 (English), 2/19/2013 13:44:16, 286720 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\igfxrita.lrc, 8.15.0010.2993 (English), 2/19/2013 13:44:16, 286720 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\igfxrjpn.lrc, 8.15.0010.2993 (English), 2/19/2013 13:44:16, 283648 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\igfxrkor.lrc, 8.15.0010.2993 (English), 2/19/2013 13:44:16, 283136 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\igfxrnld.lrc, 8.15.0010.2993 (English), 2/19/2013 13:44:16, 286720 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\igfxrnor.lrc, 8.15.0010.2993 (English), 2/19/2013 13:44:16, 286208 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\igfxrplk.lrc, 8.15.0010.2993 (English), 2/19/2013 13:44:18, 286720 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\igfxrptb.lrc, 8.15.0010.2993 (English), 2/19/2013 13:44:18, 286208 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\igfxrptg.lrc, 8.15.0010.2993 (English), 2/19/2013 13:44:18, 286720 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\igfxrrom.lrc, 8.15.0010.2993 (English), 2/19/2013 13:44:18, 286720 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\igfxrrus.lrc, 8.15.0010.2993 (English), 2/19/2013 13:44:18, 286720 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\igfxrsky.lrc, 8.15.0010.2993 (English), 2/19/2013 13:44:18, 286720 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\igfxrslv.lrc, 8.15.0010.2993 (English), 2/19/2013 13:44:18, 286208 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\igfxrsve.lrc, 8.15.0010.2993 (English), 2/19/2013 13:44:18, 286208 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\igfxrtha.lrc, 8.15.0010.2993 (English), 2/19/2013 13:44:18, 285696 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\igfxrcsy.lrc, 8.15.0010.2993 (English), 2/19/2013 13:44:14, 286720 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\igfxrell.lrc, 8.15.0010.2993 (English), 2/19/2013 13:44:14, 287232 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\igfxrhun.lrc, 8.15.0010.2993 (English), 2/19/2013 13:44:16, 286208 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\igfxrtrk.lrc, 8.15.0010.2993 (English), 2/19/2013 13:44:18, 286208 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.ar-SA.resources, 1/10/2012 21:20:42, 156233 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.cs-CZ.resources, 1/10/2012 21:20:44, 133404 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.da-DK.resources, 1/10/2012 21:20:44, 128535 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.de-DE.resources, 1/10/2012 21:20:46, 137846 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.el-GR.resources, 1/10/2012 21:20:48, 198139 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.es-ES.resources, 1/10/2012 21:20:48, 137668 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.en-US.resources, 2/19/2013 13:43:50, 124052 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.fi-FI.resources, 1/10/2012 21:20:50, 132889 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.fr-FR.resources, 1/10/2012 21:20:50, 135628 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.he-IL.resources, 1/10/2012 21:20:52, 149009 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.hr-HR.resources, 1/10/2012 21:21:12, 131839 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.hu-HU.resources, 1/10/2012 21:20:54, 134384 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.it-IT.resources, 1/10/2012 21:20:54, 140216 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.ja-JP.resources, 1/10/2012 21:20:56, 153167 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.ko-KR.resources, 1/10/2012 21:20:56, 138727 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.nb-NO.resources, 1/10/2012 21:20:58, 128831 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.nl-NL.resources, 1/10/2012 21:20:58, 134412 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.pl-PL.resources, 1/10/2012 21:21:00, 133178 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.pt-BR.resources, 1/10/2012 21:21:02, 134836 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.pt-PT.resources, 1/10/2012 21:21:02, 133709 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.ro-RO.resources, 1/10/2012 21:21:14, 136603 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.ru-RU.resources, 1/10/2012 21:21:04, 182706 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.sk-SK.resources, 1/10/2012 21:21:04, 132788 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.sl-SI.resources, 1/10/2012 21:21:06, 128996 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.sv-SE.resources, 1/10/2012 21:21:06, 133846 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.th-TH.resources, 1/10/2012 21:21:08, 211303 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.tr-TR.resources, 1/10/2012 21:21:10, 135370 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.zh-CN.resources, 1/10/2012 21:21:10, 116348 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\Gfxres.zh-TW.resources, 1/10/2012 21:21:12, 117636 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\ig4icd64.dll, 8.15.0010.2993 (English), 2/19/2013 13:44:02, 18664960 bytes
      Driver: C:\Windows\SysWow64\ig4icd32.dll, 2/19/2013 13:43:56, 13913600 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\igfxCoIn_v2993.dll, 1.02.0030.0000 (English), 2/19/2013 13:44:22, 90112 bytes
      Name: Contrôleur audio haute définition
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3B56&SUBSYS_035D1025&REV_05\3&11583659&0&D8
      Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\hdaudbus.sys, 6.01.7601.17514 (French), 11/21/2010 04:23:47, 122368 bytes
      Name: Intel(R) HM55 Express Chipset LPC Interface Controller - 3B09
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3B09&SUBSYS_035D1025&REV_05\3&11583659&0&F8
      Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\msisadrv.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/14/2009 02:48:27, 15424 bytes
      Name: Intel(R) processor PCI Express Root Port - 0045
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_0045&SUBSYS_035D1025&REV_12\3&11583659&0&08
      Name: Reserved - 2D13
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2D13&SUBSYS_035D1025&REV_02\3&4F11E61&0&13
      Driver: n/a
      Name: Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family PCI Express Root Port 6 - 3B4C
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3B4C&SUBSYS_035D1025&REV_05\3&11583659&0&E5
      Name: Intel(R) processor DRAM Controller - 0044
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_0044&SUBSYS_035D1025&REV_12\3&11583659&0&00
      Driver: n/a
      Name: Reserved - 2D12
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2D12&SUBSYS_035D1025&REV_02\3&4F11E61&0&12
      Driver: n/a
      Name: Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 - 3B42
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3B42&SUBSYS_035D1025&REV_05\3&11583659&0&E0
      Device ID: PCI\VEN_1969&DEV_1073&SUBSYS_035D1025&REV_C0\4&1A6BEF86&0&00E0
      Driver: n/a
      Name: QPI Physical 0 - 2D11
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2D11&SUBSYS_035D1025&REV_02\3&4F11E61&0&11
      Driver: n/a
      Name: Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 3B3C
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3B3C&SUBSYS_035D1025&REV_05\3&11583659&0&D0
      Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys, 6.01.7601.18328 (English), 11/27/2013 02:41:11, 53248 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys, 6.01.7601.18328 (French), 11/27/2013 02:41:11, 325120 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys, 6.01.7601.18328 (French), 11/27/2013 02:41:37, 343040 bytes
      Name: QPI Link 0 - 2D10
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2D10&SUBSYS_035D1025&REV_02\3&4F11E61&0&10
      Driver: n/a
      Name: Atheros AR5B93 Wireless Network Adapter
      Device ID: PCI\VEN_168C&DEV_002A&SUBSYS_E01F105B&REV_01\4&27F39250&0&00E5
      Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\athrx.sys, 8.00.0000.0238 (English), 10/5/2009 16:34:00, 1542656 bytes
      Driver: C:\Windows\system32\drivers\vwifibus.sys, 6.01.7600.16385 (French), 7/14/2009 01:07:21, 24576 bytes
      Name: Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 3B34
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3B34&SUBSYS_035D1025&REV_05\3&11583659&0&E8
      Name: QuickPath Architecture System Address Decoder - 2D01
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2D01&SUBSYS_035D1025&REV_02\3&4F11E61&0&01
      Driver: n/a
      Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_AA68&SUBSYS_035D1025&REV_00\4&168145CB&0&0108
      Name: Intel(R) Turbo Boost Technology Driver
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3B32&SUBSYS_035D1025&REV_05\3&11583659&0&FE
      Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\Impcd.sys, 1.02.0000.1002 (English), 2/26/2010 15:32:12, 158976 bytes
      Name: QuickPath Architecture Generic Non-core Registers - 2C62
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2C62&SUBSYS_035D1025&REV_02\3&4F11E61&0&00
      Driver: n/a
      DirectShow Filters
      DirectShow Filters:
      WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,WMADMOD.DLL,6.01.7601.19091
      WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,WMADMOD.DLL,6.01.7601.19091
      WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOD.DLL,6.01.7601.19091
      MP3 Decoder DMO,0x00600800,1,1,mp3dmod.dll,6.01.7601.19091
      Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp4sdecd.dll,6.01.7601.19091
      WMV Screen decoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsdecd.dll,6.01.7601.19091
      WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,wmvdecod.dll,6.01.7601.19091
      Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp43decd.dll,6.01.7601.19091
      Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mpg4decd.dll,6.01.7601.19091
      DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.06.7601.17514
      Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.06.7601.19091
      WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.7601.19091
      Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmpsrcwp.dll,12.00.7601.17514
      AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.19091
      VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.19091
      SBE2MediaTypeProfile,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
      Microsoft DTV-DVD Video Decoder,0x005fffff,2,4,msmpeg2vdec.dll,12.00.9200.17037
      AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.7601.17528
      StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
      Microsoft TV Captions Decoder,0x00200001,1,0,MSTVCapn.dll,6.01.7601.17715
      MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.19091
      CBVA DMO wrapper filter,0x00200000,1,1,cbva.dll,6.01.7601.17514
      MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.06.7601.19091
      SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.19091
      VBI Codec,0x00600000,1,4,VBICodec.ax,6.06.7601.17514
      MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.06.7601.17528
      Closed Captions Analysis Filter,0x00200000,2,5,cca.dll,6.06.7601.17514
      SBE2FileScan,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
      Microsoft MPEG-2 Video Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7601.19091
      Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.06.7601.19091
      MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.06.7601.19091
      DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.06.7601.17514
      Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.19091
      Microsoft MPEG-2 Encoder,0x00200000,2,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7601.19091
      ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.19091
      Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.06.7601.19091
      MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
      Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,,
      Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.06.7601.19091
      Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.19091
      VPS Decoder,0x00200000,0,0,WSTPager.ax,6.06.7601.17514
      WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.7601.19091
      VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,6.01.7601.17514
      File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.06.7601.17514
      iTV Data Sink,0x00600000,1,0,itvdata.dll,6.06.7601.17514
      iTV Data Capture filter,0x00600000,1,1,itvdata.dll,6.06.7601.17514
      DVD Navigator,0x00200000,0,3,qdvd.dll,6.06.7601.19091
      Microsoft TV Subtitles Decoder,0x00200001,1,0,MSTVCapn.dll,6.01.7601.17715
      Overlay Mixer2,0x00200000,1,1,,
      RDP DShow Redirection Filter,0xffffffff,1,0,DShowRdpFilter.dll,
      Microsoft MPEG-2 Audio Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7601.19091
      WST Pager,0x00200000,1,1,WSTPager.ax,6.06.7601.17514
      MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.7601.17528
      DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.06.7601.17514
      SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.06.7601.19091
      Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.06.7601.19091
      MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,Mpeg2Data.ax,6.06.7601.17514
      Microsoft AC3 Encoder,0x00200000,1,1,msac3enc.dll,6.01.7601.17514
      StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
      Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.06.7601.17514
      Overlay Mixer,0x00200000,0,0,,
      AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.19091
      NetBridge,0x00200000,2,0,netbridge.dll,6.01.7601.17514
      AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.06.7601.19091
      Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.19091
      MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.19091
      Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.19091
      File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.19091
      Microsoft DTV-DVD Audio Decoder,0x005fffff,1,1,msmpeg2adec.dll,6.01.7601.23285
      StreamBufferSink2,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
      AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.06.7601.17514
      Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.06.7601.19091
      File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.06.7601.19091
      File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.06.7601.19091
      Media Center Extender Encryption Filter,0x00200000,2,2,Mcx2Filter.dll,6.01.7601.17514
      AudioRecorder WAV Dest,0x00200000,0,0,WavDest.dll,
      AudioRecorder Wave Form,0x00200000,0,0,WavDest.dll,
      SoundRecorder Null Renderer,0x00200000,0,0,WavDest.dll,
      Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7601.17514
      Enhanced Video Renderer,0x00200000,1,0,evr.dll,6.01.7601.19091
      BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00200000,2,0,psisrndr.ax,6.06.7601.17669
      MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.06.7601.19091
      WDM Streaming Tee/Splitter Devices:
      Convertisseur en T/site-à-site,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.19091
      Video Compressors:
      WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvxencd.dll,6.01.7601.19091
      WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvencod.dll,6.01.7601.19091
      MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsencd.dll,6.01.7601.19091
      DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.06.7601.17514
      MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.06.7601.19091
      Audio Compressors:
      WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOE.DLL,6.01.7601.19091
      WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMADMOE.DLL,6.01.7601.19091
      IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.19091
      Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.19091
      GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.19091
      CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.19091
      CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.19091
      MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.19091
      Audio Capture Sources:
      Microphone (Realtek High Defini,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.06.7601.17514
      PBDA CP Filters:
      PBDA DTFilter,0x00600000,1,1,CPFilters.dll,6.06.7601.17528
      PBDA ETFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,6.06.7601.17528
      PBDA PTFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,6.06.7601.17528
      Midi Renderers:
      Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.19091
      Microsoft GS Wavetable Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.19091
      WDM Streaming Capture Devices:
      Realtek HD Audio Mic input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.19091
      Realtek HD Audio Stereo input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.19091
      1.3M WebCam,0x00200000,1,2,ksproxy.ax,6.01.7601.19091
      WDM Streaming Rendering Devices:
      Realtek HD Audio output,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.19091
      Realtek HDA SPDIF Out,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.19091
      BDA Network Providers:
      Microsoft ATSC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
      Microsoft DVBC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
      Microsoft DVBS Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
      Microsoft DVBT Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
      Microsoft Network Provider,0x00200000,0,1,MSNP.ax,6.06.7601.17514
      Video Capture Sources:
      Multi-Instance Capable VBI Codecs:
      BDA Transport Information Renderers:
      BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00600000,2,0,psisrndr.ax,6.06.7601.17669
      MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,Mpeg2Data.ax,6.06.7601.17514
      BDA CP/CA Filters:
      Decrypt/Tag,0x00600000,1,1,EncDec.dll,6.06.7601.17708
      Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7601.17708
      PTFilter,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7601.17708
      XDS Codec,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7601.17708
      WDM Streaming Communication Transforms:
      Audio Renderers:
      Haut-parleurs (Realtek High Def,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.19091
      Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.19091
      Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.19091
      DirectSound: Haut-parleurs (Realtek High Definition Audio),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.19091
      DirectSound: Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.19091
      Realtek Digital Output (Realtek,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.19091
      EVR Power Information
      Current Setting: {651288E5-A7ED-4076-A96B-6CC62D848FE1} (Balanced)
      Quality Flags: 2576
      Enabled:
      Force throttling
      Allow half deinterlace
      Allow scaling
      Decode Power Usage: 100
      Balanced Flags: 1424
      Enabled:
      Force throttling
      Allow batching
      Force half deinterlace
      Force scaling
      Decode Power Usage: 50
      PowerFlags: 1424
      Enabled:
      Force throttling
      Allow batching
      Force scaling
      Decode Power Usage: 0
    2. Contributeur
      A bah c'est sur que Rise of The Tomb Raider risque pas de passer même en minimum sur ce portable dépassé depuis des lustres... Faut ptet lire les configs minimum avant de vouloir jouer.
    3. @Djo La Forceheu! je ne connais pas grand chose en informatique ..
      sais tu ce que c'est qu'un "Meruliopsis corium"
    4. bon, blague à part-
      pourquoi une GTX960 4 GO alors que apparemment une
      GTX960 2 GO suffit ?
    5. Contributeur
      Parce que beaucoup de jeux récents sont gourmands en VRAM ;-)
  3. Ce PC n'a pas trop peu de mémoire pour faire tourner les jeux vidéos, mais une carte graphique relativement faible.
    La remplacer par une GTX x60, x70 voire x90 est une bonne solution.
    1. bonsoir et merci Erwan.ne connaissant pas grand-chose en informatique, je me suis contenté de répéter ce que métaboli me disait (mémoire dédier trop faible, pas assez de mémoire)mais, je viens juste d'avoir un message de HP me disant (eux aussi)que c'était possible, mais sans me donner plus de détails.
      merci.
      par contre, aurait tu un lien à me proposer ou trouver ces cartes.(pour m'éviter de patauger)
      merci.
    2. " je me suis contenté de répéter ce que métaboli me disait (mémoire dédier trop faible, pas assez de mémoire) "
      Qui est métaboli?
      Il a peut être raison, mais pour un jeu en particulier, pas pour les jeux en général!
      Comprend que la carte graphique GTX 650 dotée de 2 Go de mémoire embarquée est suffisante pour la plupart des jeux...
      MAIS ATTEND... Je crois comprendre mon erreur: ton PC n'est pas doté de cette carte!
      Pour l'instant, il ne dispose que du coprocesseur graphique intégré au CPU, le Intel HD Graphics 4600! Confirmes-tu?
      Effectivement, ce coprocesseur graphique n'est largement pas assez puissant pour faire tourner de "gros" jeux 3D récents!
      À côté de ça, n'importe quelle carte graphique à plus de 80€ te donnera de bien meilleures performances dans les jeux, même la GTX 650 (qui est l'entrée de gamme pour les cartes graphique pour le jeu).
      Consulte quelques comparatifs de carte graphiques, ainsi que les sites marchands pour savoir quelle carte choisir en fonction de tes envies, et où la trouver en fonction de ton budget.
    3. @Erwan031284bonjour Erwan-métaboli est un vendeur de jeux en ligne.
      ci joint la reponse de métaboli plus un DxDiag si cela peut aider
      System Information
      Time of this report: 2/17/2016, 14:18:34
      Machine name: DESKTOP-NQ9M1V5
      Operating System: Windows 10 Famille 64-bit (10.0, Build 10586) (10586.th2_release.160126-1819)
      System Manufacturer: HP
      System Model: 550-189nf
      BIOS: A0.07
      Processor: Intel(R) Core(TM) i5-4460S CPU @ 2.90GHz (4 CPUs), ~2.9GHz
      Memory: 8192MB RAM
      Available OS Memory: 8118MB RAM
      Page File: 2033MB used, 8004MB available
      Windows Dir: C:\WINDOWS
      DirectX Version: 12
      Miracast: Available, with HDCP
      Microsoft Graphics Hybrid: Not Supported
      DxDiag Version: 10.00.10586.0000 64bit Unicode
      DxDiag Notes
      Display Devices
      Card name: Intel(R) HD Graphics 4600
      Manufacturer: Intel Corporation
      Chip type: Intel(R) HD Graphics Family
      DAC type: Internal
      Device Type: Full Device
      Device Key: Enum\PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_2B2C103C&REV_06
      Display Memory: 4171 MB
      Dedicated Memory: 112 MB
      Shared Memory: 4058 MB
      Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)
      Monitor Name: Generic PnP Monitor
      Monitor Model: HP 2509
      Monitor Id: HWP283B
      Native Mode: 1920 x 1080(p) (60.000Hz)
      Output Type: HDMI
      Driver Name: igdumdim64.dll,igd10iumd64.dll,igd10iumd64.dll,igd12umd64.dll,igdumdim32,igd10iumd32,igd10iumd32,igd12umd32
      Driver File Version: 20.19.0015.4360 (English)
      Driver Version: 20.19.15.4360
      DDI Version: 12
      Feature Levels: 11.1,11.0,10.1,10.0,9.3,9.2,9.1
      Driver Model: WDDM 2.0
      Graphics Preemption: Primitive
      Compute Preemption: Thread group
      Miracast: Supported
      Hybrid Graphics GPU: Integrated
      Power P-states: Not Supported
      Driver Date/Size: 21/12/2015 00:00:00, 32130848 bytes
      WHQL Logo'd: Yes
      WHQL Date Stamp:
      Device Identifier: {D7B78E66-4752-11CF-8462-230BBAC2D935}
      Vendor ID: 0x8086
      Device ID: 0x0412
      SubSys ID: 0x2B2C103C
      Revision ID: 0x0006
      Driver Strong Name: oem3.inf:5f63e534dd898f5e:iHSWD_w10:20.19.15.4360:pci\ven_8086&dev_0412&subsys_2b2c103c
      Rank Of Driver: 00D10001
      Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C ModeWMV9_C ModeVC1_C
      DXVA2 Modes: DXVA2_ModeMPEG2_VLD DXVA2_ModeMPEG2_IDCT DXVA2_ModeVC1_D2010 DXVA2_ModeWMV9_IDCT DXVA2_ModeVC1_IDCT DXVA2_ModeH264_VLD_NoFGT DXVA2_ModeH264_VLD_Stereo_Progressive_NoFGT DXVA2_ModeH264_VLD_Stereo_NoFGT DXVA2_ModeH264_VLD_Multiview_NoFGT DXVA2_ModeHEVC_VLD_Main
      Deinterlace Caps: {BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
      {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
      {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
      {BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
      {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
      {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
      {BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(YV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
      {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
      {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
      {BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(NV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
      {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
      {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(NV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
      {BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(IMC1,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
      {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC1,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
      {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC1,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
      {BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(IMC2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
      {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
      {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
      {BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(IMC3,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
      {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC3,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
      {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC3,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
      {BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(IMC4,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
      {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC4,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
      {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC4,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
      D3D9 Overlay: Supported
      DXVA-HD: Supported
      DDraw Status: Enabled
      D3D Status: Enabled
      AGP Status: Enabled
      MPO Caps: Not Supported
      MPO Stretch: Not Supported
      MPO Media Hints: Not Supported
      MPO Formats: Not Supported
      Sound Devices
      Description: HP 2509 (Son Intel(R) pour écrans)
      Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2807&SUBSYS_80860101&REV_1000
      Manufacturer ID: 1
      Product ID: 100
      Type: WDM
      Driver Name: IntcDAud.sys
      Driver Version: 6.16.0000.3191 (English)
      WHQL Logo'd: Yes
      Date and Size: 01/12/2015 00:00:00, 481032 bytes
      Other Files:
      Driver Provider: Intel(R) Corporation
      Cap Flags: 0xF1F
      HW Memory: 0
      Video Capture Devices
      Number of Devices: 0
      DirectInput Devices
      Device Name: Souris
      Attached: 1
      Controller ID: n/a
      FF Driver: n/a
      Attached: 1
      Controller ID: n/a
      FF Driver: n/a
      Device Name: USB Keyboard
      Attached: 1
      Controller ID: 0x0
      Vendor/Product ID: 0x0461, 0x0010
      FF Driver: n/a
      Attached: 1
      Controller ID: 0x0
      FF Driver: n/a
      Attached: 1
      Controller ID: 0x0
      FF Driver: n/a
      USB Devices
      | Vendor/Product ID: 0x8086, 0x8C2D
      | Matching Device ID: USB\ROOT_HUB20
      | Service: usbhub
      | Driver: usbhub.sys, 10/30/2015 08:17:23, 500064 bytes
      | Driver: usbd.sys, 10/30/2015 08:17:23, 30048 bytes
      +-+ Generic USB Hub
      | | Vendor/Product ID: 0x8087, 0x8008
      | | Matching Device ID: USB\Class_09
      | | Service: usbhub
      | +-+ Périphérique USB composite
      | | | Matching Device ID: USB\COMPOSITE
      | | | Service: usbccgp
      | | | Driver: usbccgp.sys, 10/30/2015 08:17:23, 159072 bytes
      | | +-+ Périphérique d’entrée USB
      | | | | Matching Device ID: USB\Class_03&SubClass_01
      | | | | Service: HidUsb
      | | | | Driver: hidusb.sys, 10/30/2015 08:17:23, 38400 bytes
      | | | | Driver: hidclass.sys, 10/30/2015 08:17:23, 154624 bytes
      | | | | Driver: hidparse.sys, 10/30/2015 08:17:23, 40448 bytes
      | | | +-+ Périphérique clavier PIH
      | | | | | Matching Device ID: HID_DEVICE_SYSTEM_KEYBOARD
      | | | | | Service: kbdhid
      | | | | | Driver: kbdhid.sys, 10/30/2015 08:17:23, 36864 bytes
      | | | | | Driver: kbdclass.sys, 10/30/2015 08:17:23, 62304 bytes
      + Concentrateur USB racine (xHCI)
      | Vendor/Product ID: 0x8086, 0x8C31
      | Matching Device ID: USB\ROOT_HUB30
      | Service: USBHUB3
      | Driver: USBHUB3.SYS, 10/30/2015 08:17:23, 534368 bytes
      | | Service: HidUsb
      | +-+ Souris HID
      | | | Matching Device ID: HID_DEVICE_SYSTEM_MOUSE
      | | | Service: mouhid
      | | | Driver: mouhid.sys, 10/30/2015 08:17:23, 32256 bytes
      | | | Driver: mouclass.sys, 10/30/2015 08:17:23, 59232 bytes
      Gameport Devices
      PS/2 Devices
      Drive: C:
      Free Space: 1814.5 GB
      Total Space: 1893.4 GB
      File System: NTFS
      Model: ST2000DM001-1ER164
      Drive: D:
      Free Space: 1.7 GB
      Total Space: 12.9 GB
      File System: NTFS
      Drive: E:
      Model: hp DVDRW DU8A6SH
      Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 10.00.10586.0000 (French), 10/30/2015 08:17:22, 173568 bytes
      System Devices
      Name: Intel(R) 8 Series/C220 Series SMBus Controller - 8C22
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_2B2C103C&REV_05\3&11583659&1&FB
      Driver: n/a
      Name: Intel(R) 8 Series/C220 Series PCI Express Root Port #1 - 8C10
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_8C10&SUBSYS_2B2C103C&REV_D5\3&11583659&1&E0
      Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys, 10.00.10586.0000 (French), 10/30/2015 08:17:23, 330080 bytes
      Name: Intel(R) 8 Series/C220 Series PCI Express Root Port #7 - 8C1C
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_8C1C&SUBSYS_2B2C103C&REV_D5\3&11583659&1&E6
      Name: Contrôleur hôte Intel(R) USB 3.0 eXtensible - 1.0 (Microsoft)
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_8C31&SUBSYS_2B2C103C&REV_05\3&11583659&1&A0
      Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBXHCI.SYS, 10.00.10586.0000 (French), 10/30/2015 08:17:23, 378208 bytes
      Name: Contrôleur High Definition Audio
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_8C20&SUBSYS_2B2C103C&REV_05\3&11583659&1&D8
      Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hdaudbus.sys, 10.00.10586.0000 (French), 10/30/2015 08:17:18, 79872 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\drmk.sys, 10.00.10586.0000 (English), 10/30/2015 08:17:19, 97280 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\portcls.sys, 10.00.10586.0000 (French), 10/30/2015 08:17:19, 333824 bytes
      Name: Intel(R) 8 Series/C220 Series PCI Express Root Port #6 - 8C1A
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_8C1A&SUBSYS_2B2C103C&REV_D5\3&11583659&1&E5
      Name: Pont processeur hôte standard PCI
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_0C00&SUBSYS_2B2C103C&REV_06\3&11583659&1&00
      Driver: n/a
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_8C3A&SUBSYS_2B2C103C&REV_04\3&11583659&1&B0
      Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\TeeDriverW8x64.sys, 11.00.0000.1172 (English), 10/8/2015 21:16:00, 185600 bytes
      Name: Intel(R) HD Graphics 4600
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_2B2C103C&REV_06\3&11583659&1&10
      Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys, 20.19.0015.4360 (English), 2/16/2016 15:21:42, 7868880 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igd10iumd64.dll, 20.19.0015.4360 (English), 2/16/2016 15:21:42, 13680976 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igd10idpp64.dll, 20.19.0015.4360 (English), 2/16/2016 15:21:42, 289936 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igd11dxva64.dll, 20.19.0015.4360 (English), 2/16/2016 15:21:42, 25836536 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igd12umd64.dll, 20.19.0015.4360 (English), 2/16/2016 15:21:42, 4412544 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igdumdim64.dll, 20.19.0015.4360 (English), 2/16/2016 15:21:43, 32130848 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igdail64.dll, 20.19.0015.4360 (English), 2/16/2016 15:21:42, 175616 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxcmrt64.dll, 5.00.0000.1133 (English), 2/16/2016 15:21:43, 408928 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfx11cmrt64.dll, 5.00.0000.1133 (English), 2/16/2016 15:21:43, 409976 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxcmjit64.dll, 5.00.0000.1133 (English), 2/16/2016 15:21:43, 1559552 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igdde64.dll, 20.19.0015.4360 (English), 2/16/2016 15:21:42, 201368 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\IntelCpHDCPSvc.exe, 1.00.0000.0001 (English), 2/16/2016 15:21:44, 604280 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igdusc64.dll, 20.19.0015.4360 (English), 2/16/2016 15:21:43, 6457600 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igc64.dll, 20.19.0015.4360 (English), 2/16/2016 15:21:42, 15186848 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igdmd64.dll, 20.19.0015.4360 (English), 2/16/2016 15:21:43, 2105832 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\SysWow64\igd10iumd32.dll, 20.19.0015.4360 (English), 2/16/2016 15:21:42, 11235256 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\SysWow64\igd10idpp32.dll, 20.19.0015.4360 (English), 2/16/2016 15:21:42, 274504 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\SysWow64\igd11dxva32.dll, 20.19.0015.4360 (English), 2/16/2016 15:21:42, 27098280 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\SysWow64\igd12umd32.dll, 20.19.0015.4360 (English), 2/16/2016 15:21:42, 4260592 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\SysWow64\igdumdim32.dll, 20.19.0015.4360 (English), 2/16/2016 15:21:43, 31213112 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\SysWow64\igdail32.dll, 20.19.0015.4360 (English), 2/16/2016 15:21:42, 155648 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\SysWow64\igdde32.dll, 20.19.0015.4360 (English), 2/16/2016 15:21:42, 160680 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\SysWow64\igfxcmrt32.dll, 5.00.0000.1133 (English), 2/16/2016 15:21:43, 355832 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\SysWow64\igfx11cmrt32.dll, 5.00.0000.1133 (English), 2/16/2016 15:21:43, 357904 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\SysWow64\igfxcmjit32.dll, 5.00.0000.1133 (English), 2/16/2016 15:21:43, 1150464 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\SysWow64\igdusc32.dll, 20.19.0015.4360 (English), 2/16/2016 15:21:43, 4941952 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\SysWow64\igc32.dll, 20.19.0015.4360 (English), 2/16/2016 15:21:42, 13194328 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\SysWow64\igdmd32.dll, 20.19.0015.4360 (English), 2/16/2016 15:21:43, 1631520 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\SysWow64\iglhcp32.dll, 3.00.0001.0026 (English), 2/16/2016 15:21:44, 184352 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\SysWow64\iglhsip32.dll, 9.00.0030.9000 (English), 2/16/2016 15:21:44, 1765408 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe, 9.00.0031.9015 (English), 2/16/2016 15:21:44, 282744 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\iglhxs64.vp, 2/16/2016 15:21:44, 4778 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\iglhxo64.vp, 2/16/2016 15:21:44, 40343 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\iglhxc64.vp, 2/16/2016 15:21:44, 40316 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\iglhxg64.vp, 2/16/2016 15:21:44, 39658 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\iglhxo64_dev.vp, 2/16/2016 15:21:44, 40931 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\iglhxc64_dev.vp, 2/16/2016 15:21:44, 41296 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\iglhxg64_dev.vp, 2/16/2016 15:21:44, 39798 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\iglhxa64.vp, 2/16/2016 15:21:44, 1125 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\iglhxa64.cpa, 2/16/2016 15:21:44, 2813952 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\iglhcp64.dll, 3.00.0001.0026 (English), 2/16/2016 15:21:44, 220432 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\iglhsip64.dll, 9.00.0030.9000 (English), 2/16/2016 15:21:44, 1767992 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\cp_resources.bin, 2/16/2016 15:21:41, 511260 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\difx64.exe, 1.04.0003.0000 (English), 2/16/2016 15:21:41, 156280 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxDH.dll, 6.15.0010.4360 (English), 2/16/2016 15:21:43, 733184 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxDHLib.dll, 1.00.0000.0000 (Invariant Language), 2/16/2016 15:21:43, 66048 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxDHLibv2_0.dll, 1.00.0000.0000 (Invariant Language), 2/16/2016 15:21:43, 77824 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxDI.dll, 6.15.0010.4360 (English), 2/16/2016 15:21:43, 369664 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxDILib.dll, 1.00.0000.0000 (Invariant Language), 2/16/2016 15:21:43, 11776 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxDILibv2_0.dll, 1.00.0000.0000 (Invariant Language), 2/16/2016 15:21:43, 11776 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxLHM.dll, 6.15.0010.4360 (English), 2/16/2016 15:21:44, 2041856 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxLHMLib.dll, 1.00.0000.0000 (Invariant Language), 2/16/2016 15:21:44, 5120 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxLHMLibv2_0.dll, 1.00.0000.0000 (Invariant Language), 2/16/2016 15:21:44, 5120 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxSDK.exe, 2/16/2016 15:21:44, 1008248 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxSDKLib.dll, 1.00.0000.0000 (Invariant Language), 2/16/2016 15:21:44, 83456 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxSDKLibv2_0.dll, 1.00.0000.0000 (Invariant Language), 2/16/2016 15:21:44, 94208 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxEM.exe, 6.15.0010.4360 (English), 2/16/2016 15:21:43, 335992 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxEMLib.dll, 1.00.0000.0000 (Invariant Language), 2/16/2016 15:21:43, 10240 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxEMLibv2_0.dll, 1.00.0000.0000 (Invariant Language), 2/16/2016 15:21:43, 10240 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\GfxUIEx.exe, 6.15.0010.4360 (English), 2/16/2016 15:21:41, 448120 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\Gfxv4_0.exe, 8.15.0010.4360 (French), 2/16/2016 15:21:41, 944248 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\Gfxv4_0.exe.config, 2/16/2016 15:21:41, 935 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\Gfxv2_0.exe, 8.15.0010.4360 (French), 2/16/2016 15:21:41, 940664 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\Gfxv2_0.exe.config, 2/16/2016 15:21:41, 895 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\GfxResources.dll, 8.15.0010.4360 (French), 2/16/2016 15:21:41, 5245440 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\MetroIntelGenericUIFramework.dll, 1.00.0000.0000 (French), 2/16/2016 15:21:44, 609280 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxCUIServicePS.dll, 2/16/2016 15:21:43, 86016 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxCUIService.exe, 6.15.0010.4360 (English), 2/16/2016 15:21:43, 354936 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxCPL.cpl, 2/16/2016 15:21:43, 256000 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxTray.exe, 2/16/2016 15:21:44, 384120 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxDTCM.dll, 6.15.0010.4360 (English), 2/16/2016 15:21:43, 238080 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxHK.exe, 6.15.0010.4360 (English), 2/16/2016 15:21:43, 250488 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxOSP.dll, 6.15.0010.4360 (English), 2/16/2016 15:21:44, 372736 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\DPTopologyApp.exe, 8.15.0010.4360 (French), 2/16/2016 15:21:41, 213624 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\DPTopologyApp.exe.config, 2/16/2016 15:21:41, 935 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\DPTopologyAppv2_0.exe, 8.15.0010.4360 (French), 2/16/2016 15:21:41, 213112 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\DPTopologyAppv2_0.exe.config, 2/16/2016 15:21:41, 895 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxext.exe, 6.15.0010.4360 (English), 2/16/2016 15:21:43, 218232 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxexps.dll, 6.15.0010.4360 (English), 2/16/2016 15:21:43, 36616 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\ColorImageEnhancement.wmv, 2/16/2016 15:21:40, 375173 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\ImageStabilization.wmv, 2/16/2016 15:21:44, 403671 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\FilmModeDetection.wmv, 2/16/2016 15:21:41, 641530 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\SysWow64\igfxexps32.dll, 6.15.0010.4360 (English), 2/16/2016 15:21:43, 35328 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\ig75icd64.dll, 20.19.0015.4360 (English), 2/16/2016 15:21:41, 11574272 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\SysWow64\ig75icd32.dll, 20.19.0015.4360 (English), 2/16/2016 15:21:41, 8621056 bytes
      Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\llvm_release_license.txt, 2/16/2016 15:21:45, 1981 bytes
      Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\readme.txt, 2/16/2016 15:21:45, 9788 bytes
      Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\version.ini, 2/16/2016 15:21:45, 34 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\SysWow64\Intel_OpenCL_ICD32.dll, 2.00.0002.0000 (English), 2/16/2016 15:21:44, 86528 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\SysWow64\IntelOpenCL32.dll, 20.19.0015.4360 (English), 2/16/2016 15:21:44, 301056 bytes
      Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x86\task_executor32.dll, 5.02.0000.10094 (English), 2/16/2016 15:21:45, 355840 bytes
      Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x86\OclCpuBackend32.dll, 5.02.0000.10094 (English), 2/16/2016 15:21:45, 7109120 bytes
      Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x86\intelocl32.dll, 5.02.0000.10094 (English), 2/16/2016 15:21:45, 1391104 bytes
      Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x86\cpu_device32.dll, 5.02.0000.10094 (English), 2/16/2016 15:21:45, 505344 bytes
      Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x86\clbltfnn8.rtl, 2/16/2016 15:21:45, 1223604 bytes
      Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x86\clbltfnn8_img_cbk.o, 2/16/2016 15:21:45, 296664 bytes
      Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x86\clbltfnn8_img_cbk.rtl, 2/16/2016 15:21:45, 389300 bytes
      Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x86\clbltfng9.rtl, 2/16/2016 15:21:45, 1157132 bytes
      Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x86\clbltfng9_img_cbk.o, 2/16/2016 15:21:45, 287436 bytes
      Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x86\clbltfng9_img_cbk.rtl, 2/16/2016 15:21:45, 389180 bytes
      Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x86\clbltfns9.rtl, 2/16/2016 15:21:45, 785172 bytes
      Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x86\clbltfns9_img_cbk.o, 2/16/2016 15:21:45, 249992 bytes
      Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x86\clbltfns9_img_cbk.rtl, 2/16/2016 15:21:45, 350952 bytes
      Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x86\clang_compiler32.dll, 5.02.0000.10094 (English), 2/16/2016 15:21:45, 225280 bytes
      Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x86\__ocl_svml_n8.dll, 3.04.0000.0000 (English), 2/16/2016 15:21:45, 5005312 bytes
      Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x86\__ocl_svml_g9.dll, 3.04.0000.0000 (English), 2/16/2016 15:21:45, 5342720 bytes
      Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x86\__ocl_svml_s9.dll, 3.04.0000.0000 (English), 2/16/2016 15:21:46, 5220864 bytes
      Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x86\tbb\tbbmalloc.dll, 4.02.2014.0601 (French), 2/16/2016 15:21:45, 191120 bytes
      Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x86\tbb\tbb.dll, 4.02.2014.0601 (French), 2/16/2016 15:21:45, 342672 bytes
      Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x86\tbb\tbb_preview.dll, 4.02.2013.1002 (), 2/16/2016 15:21:45, 338576 bytes
      Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\common\clbltfnshared.rtl, 2/16/2016 15:21:45, 1026520 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\Intel_OpenCL_ICD64.dll, 2.00.0002.0000 (English), 2/16/2016 15:21:44, 82432 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\IntelOpenCL64.dll, 20.19.0015.4360 (English), 2/16/2016 15:21:44, 398848 bytes
      Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x64\task_executor64.dll, 5.02.0000.10094 (English), 2/16/2016 15:21:45, 411136 bytes
      Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x64\OclCpuBackend64.dll, 5.02.0000.10094 (English), 2/16/2016 15:21:45, 9611776 bytes
      Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x64\intelocl64.dll, 5.02.0000.10094 (English), 2/16/2016 15:21:45, 1610752 bytes
      Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x64\cpu_device64.dll, 5.02.0000.10094 (English), 2/16/2016 15:21:45, 651776 bytes
      Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x64\clbltfnh8.rtl, 2/16/2016 15:21:45, 1226660 bytes
      Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x64\clbltfnh8_img_cbk.o, 2/16/2016 15:21:45, 358288 bytes
      Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x64\clbltfnh8_img_cbk.rtl, 2/16/2016 15:21:45, 402580 bytes
      Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x64\clbltfne9.rtl, 2/16/2016 15:21:45, 1159784 bytes
      Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x64\clbltfne9_img_cbk.o, 2/16/2016 15:21:45, 347104 bytes
      Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x64\clbltfne9_img_cbk.rtl, 2/16/2016 15:21:45, 402468 bytes
      Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x64\clbltfnl9.rtl, 2/16/2016 15:21:45, 788292 bytes
      Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x64\clbltfnl9_img_cbk.o, 2/16/2016 15:21:45, 294032 bytes
      Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x64\clbltfnl9_img_cbk.rtl, 2/16/2016 15:21:45, 364424 bytes
      Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x64\clang_compiler64.dll, 5.02.0000.10094 (English), 2/16/2016 15:21:45, 250368 bytes
      Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x64\__ocl_svml_h8.dll, 3.04.0000.0000 (English), 2/16/2016 15:21:45, 5216768 bytes
      Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x64\__ocl_svml_e9.dll, 3.04.0000.0000 (English), 2/16/2016 15:21:45, 5727232 bytes
      Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x64\__ocl_svml_l9.dll, 3.04.0000.0000 (English), 2/16/2016 15:21:45, 5609984 bytes
      Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x64\tbb\tbbmalloc.dll, 4.02.2014.0601 (French), 2/16/2016 15:21:45, 231056 bytes
      Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x64\tbb\tbb.dll, 4.02.2014.0601 (French), 2/16/2016 15:21:45, 421008 bytes
      Driver: C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\OpenCL\bin\x64\tbb\tbb_preview.dll, 4.02.2013.1002 (), 2/16/2016 15:21:45, 416400 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\SysWow64\igdbcl32.dll, 20.19.0015.4360 (English), 2/16/2016 15:21:42, 371200 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\SysWow64\igdrcl32.dll, 20.19.0015.4360 (English), 2/16/2016 15:21:43, 4152832 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\SysWow64\common_clang32.dll, 4.00.0000.0000 (English), 2/16/2016 15:21:40, 19844096 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\SysWow64\igdmcl32.dll, 20.19.0015.4360 (English), 2/16/2016 15:21:43, 3952640 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\SysWow64\igdfcl32.dll, 20.19.0015.4360 (English), 2/16/2016 15:21:42, 207872 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igdbcl64.dll, 20.19.0015.4360 (English), 2/16/2016 15:21:42, 421888 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igdrcl64.dll, 20.19.0015.4360 (English), 2/16/2016 15:21:43, 4621312 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\common_clang64.dll, 4.00.0000.0000 (English), 2/16/2016 15:21:41, 29084160 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igdmcl64.dll, 20.19.0015.4360 (English), 2/16/2016 15:21:43, 5668352 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igdfcl64.dll, 20.19.0015.4360 (English), 2/16/2016 15:21:42, 248832 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igdclbif.bin, 2/16/2016 15:21:42, 5797102 bytes
      Driver: C:\Program Files\Intel\Media SDK\libmfxhw32.dll, 7.15.0010.0024 (English), 2/16/2016 15:21:44, 8989840 bytes
      Driver: C:\Program Files\Intel\Media SDK\mfxplugin32_hw.dll, 1.15.0010.0024 (English), 2/16/2016 15:21:44, 937112 bytes
      Driver: C:\Program Files\Intel\Media SDK\mfx_mft_h264ve_32.dll, 7.15.0011.0009 (English), 2/16/2016 15:21:44, 1359576 bytes
      Driver: C:\Program Files\Intel\Media SDK\mfx_mft_mjpgvd_32.dll, 7.15.0011.0009 (English), 2/16/2016 15:21:44, 1283224 bytes
      Driver: C:\Program Files\Intel\Media SDK\mfx_mft_vp8vd_32.dll, 7.15.0011.0009 (English), 2/16/2016 15:21:44, 1291416 bytes
      Driver: C:\Program Files\Intel\Media SDK\mfx_mft_vp9vd_32.dll, 7.15.0011.0009 (English), 2/16/2016 15:21:44, 1291416 bytes
      Driver: C:\Program Files\Intel\Media SDK\mfx_mft_h265ve_32.dll, 7.15.0011.0009 (English), 2/16/2016 15:21:44, 1368352 bytes
      Driver: C:\Program Files\Intel\Media SDK\h265e_32.vp, 2/16/2016 15:21:41, 54861 bytes
      Driver: C:\Program Files\Intel\Media SDK\he_32.vp, 2/16/2016 15:21:41, 53929 bytes
      Driver: C:\Program Files\Intel\Media SDK\c_32.cpa, 2/16/2016 15:21:41, 846855 bytes
      Driver: C:\Program Files\Intel\Media SDK\cpa_32.vp, 2/16/2016 15:21:41, 993 bytes
      Driver: C:\Program Files\Intel\Media SDK\dev_32.vp, 2/16/2016 15:21:41, 21523 bytes
      Driver: C:\Program Files\Intel\Media SDK\mj_32.vp, 2/16/2016 15:21:44, 50233 bytes
      Driver: C:\Program Files\Intel\Media SDK\libmfxhw64.dll, 7.15.0010.0024 (English), 2/16/2016 15:21:44, 9628440 bytes
      Driver: C:\Program Files\Intel\Media SDK\mfxplugin64_hw.dll, 1.15.0010.0024 (English), 2/16/2016 15:21:44, 1069208 bytes
      Driver: C:\Program Files\Intel\Media SDK\mfx_mft_h264ve_64.dll, 7.15.0011.0009 (English), 2/16/2016 15:21:44, 1671160 bytes
      Driver: C:\Program Files\Intel\Media SDK\mfx_mft_mjpgvd_64.dll, 7.15.0011.0009 (English), 2/16/2016 15:21:44, 1574552 bytes
      Driver: C:\Program Files\Intel\Media SDK\mfx_mft_vp8vd_64.dll, 7.15.0011.0009 (English), 2/16/2016 15:21:44, 1583256 bytes
      Driver: C:\Program Files\Intel\Media SDK\mfx_mft_vp9vd_64.dll, 7.15.0011.0009 (English), 2/16/2016 15:21:44, 1583256 bytes
      Driver: C:\Program Files\Intel\Media SDK\mfx_mft_h265ve_64.dll, 7.15.0011.0009 (English), 2/16/2016 15:21:44, 1681448 bytes
      Driver: C:\Program Files\Intel\Media SDK\h265e_64.vp, 2/16/2016 15:21:41, 11577 bytes
      Driver: C:\Program Files\Intel\Media SDK\he_64.vp, 2/16/2016 15:21:41, 11181 bytes
      Driver: C:\Program Files\Intel\Media SDK\c_64.cpa, 2/16/2016 15:21:41, 1519616 bytes
      Driver: C:\Program Files\Intel\Media SDK\cpa_64.vp, 2/16/2016 15:21:41, 993 bytes
      Driver: C:\Program Files\Intel\Media SDK\dev_64.vp, 2/16/2016 15:21:41, 21523 bytes
      Driver: C:\Program Files\Intel\Media SDK\mj_64.vp, 2/16/2016 15:21:45, 10841 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\IntelWiDiMCComp64.dll, 6.05.0057.0000 (English), 2/16/2016 15:21:44, 332760 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\IntelWiDiUMS64.exe, 6.05.0057.0000 (English), 2/16/2016 15:21:44, 517752 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxCoIn_v4360.dll, 1.03.0012.0000 (English), 2/16/2016 15:21:44, 189440 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\DisplayAudiox64.cab, 2/16/2016 15:21:41, 826090 bytes
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_0C0C&SUBSYS_2B2C103C&REV_06\3&11583659&1&18
      Name: Intel(R) 8/C220 USB EHCI N° 1 - 8C26
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_8C26&SUBSYS_2B2C103C&REV_05\3&11583659&1&E8
      Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbehci.sys, 10.00.10586.0000 (French), 10/30/2015 08:17:23, 95584 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 10.00.10586.0000 (French), 10/30/2015 08:17:23, 454496 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 10.00.10586.0000 (French), 10/30/2015 08:17:23, 500064 bytes
      Name: Realtek RTL8188EE 802.11 bgn Wi-Fi Adapter
      Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8179&SUBSYS_197D103C&REV_01\00E04CFFFE81910100
      Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rtwlane.sys, 2023.23.1030.2015 (English), 2/16/2016 15:24:44, 4620504 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\Rtlihvs.dll, 704.03.1112.2015 (French), 2/16/2016 15:24:44, 1146072 bytes
      Name: Intel(R) 8/C220 USB EHCI n° 2 - 8C2D
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_8C2D&SUBSYS_2B2C103C&REV_05\3&11583659&1&D0
      Name: Intel(R) H87 LPC Controller - 8C4A
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_8C4A&SUBSYS_2B2C103C&REV_05\3&11583659&1&F8
      Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\msisadrv.sys, 10.00.10586.0000 (English), 10/30/2015 08:17:23, 18784 bytes
      Name: Intel(R) 8 Series/C220 Chipset Family SATA AHCI Controller
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_8C02&SUBSYS_2B2C103C&REV_05\3&11583659&1&FA
      Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\iaStorA.sys, 14.08.0000.1042 (English), 11/12/2015 20:05:48, 1467912 bytes
      Name: Realtek PCIe GBE Family Controller
      Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_2B2C103C&REV_0C\01000000684CE00000
      Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rt640x64.sys, 10.01.0505.2015 (French), 6/3/2015 06:37:24, 886528 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\RtNicProp64.dll, 1.02.0000.0006 (French), 6/3/2015 06:37:24, 82544 bytes
      DirectShow Filters
      DirectShow Filters:
      WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,WMADMOD.DLL,10.00.10586.0063
      WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,WMADMOD.DLL,10.00.10586.0063
      WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOD.DLL,10.00.10586.0063
      MP3 Decoder DMO,0x00600800,1,1,mp3dmod.dll,10.00.10586.0063
      Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp4sdecd.dll,10.00.10586.0000
      WMV Screen decoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsdecd.dll,10.00.10586.0000
      WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,wmvdecod.dll,10.00.10586.0000
      Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp43decd.dll,10.00.10586.0000
      Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mpg4decd.dll,10.00.10586.0000
      DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,10.00.10586.0000
      Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,10.00.10586.0071
      WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.10586.0000
      AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,10.00.10586.0071
      VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,10.00.10586.0071
      SBE2MediaTypeProfile,0x00200000,0,0,sbe.dll,10.00.10586.0000
      Microsoft DTV-DVD Video Decoder,0x005fffff,2,4,msmpeg2vdec.dll,12.00.10547.1000
      AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,10.00.10586.0000
      StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,10.00.10586.0000
      MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,10.00.10586.0071
      MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,10.00.10586.0071
      SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,10.00.10586.0071
      VBI Codec,0x00600000,1,4,VBICodec.ax,10.00.10586.0000
      MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,10.00.10586.0000
      Closed Captions Analysis Filter,0x00200000,2,5,cca.dll,10.00.10586.0000
      SBE2FileScan,0x00200000,0,0,sbe.dll,10.00.10586.0000
      Microsoft MPEG-2 Video Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,12.00.10586.0035
      Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,10.00.10586.0071
      MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,10.00.10586.0071
      DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,10.00.10586.0000
      Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,10.00.10586.0071
      Microsoft MPEG-2 Encoder,0x00200000,2,1,msmpeg2enc.dll,12.00.10586.0035
      ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,10.00.10586.0071
      Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,10.00.10586.0071
      MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,10.00.10586.0000
      Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,10.00.10586.0071
      Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,10.00.10586.0071
      VPS Decoder,0x00200000,0,0,WSTPager.ax,10.00.10586.0000
      WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.10586.0000
      File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,10.00.10586.0000
      DVD Navigator,0x00200000,0,3,qdvd.dll,10.00.10586.0063
      Microsoft MPEG-2 Audio Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,12.00.10586.0035
      WST Pager,0x00200000,1,1,WSTPager.ax,10.00.10586.0000
      MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,10.00.10586.0000
      DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,10.00.10586.0000
      SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,10.00.10586.0063
      Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,10.00.10586.0063
      MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,Mpeg2Data.ax,10.00.10586.0000
      Microsoft AC3 Encoder,0x00200000,1,1,msac3enc.dll,10.00.10586.0000
      StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,10.00.10586.0000
      Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,10.00.10586.0000
      AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,10.00.10586.0071
      AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,10.00.10586.0071
      Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,10.00.10586.0071
      MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,10.00.10586.0071
      Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,10.00.10586.0071
      File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,10.00.10586.0071
      Microsoft DTV-DVD Audio Decoder,0x005fffff,1,1,msmpeg2adec.dll,12.00.10547.1000
      StreamBufferSink2,0x00200000,0,0,sbe.dll,10.00.10586.0000
      AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,10.00.10586.0000
      Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,10.00.10586.0071
      File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,10.00.10586.0071
      File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,10.00.10586.0071
      Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,10.00.10586.0000
      Enhanced Video Renderer,0x00200000,1,0,evr.dll,10.00.10586.0071
      BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00200000,2,0,psisrndr.ax,10.00.10586.0000
      MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,10.00.10586.0071
      Convertisseur en T/site-à-site,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,10.00.10586.0063
      Video Compressors:
      WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvxencd.dll,10.00.10586.0000
      WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvencod.dll,10.00.10586.0000
      MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsencd.dll,10.00.10586.0000
      DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,10.00.10586.0000
      MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,10.00.10586.0071
      Audio Compressors:
      WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOE.DLL,10.00.10586.0063
      WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMADMOE.DLL,10.00.10586.0000
      IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,10.00.10586.0071
      Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,10.00.10586.0071
      GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,10.00.10586.0071
      CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,10.00.10586.0071
      CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,10.00.10586.0071
      MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,10.00.10586.0071
      PBDA CP Filters:
      PBDA DTFilter,0x00600000,1,1,CPFilters.dll,10.00.10586.0000
      PBDA ETFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,10.00.10586.0000
      PBDA PTFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,10.00.10586.0000
      Midi Renderers:
      Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,10.00.10586.0071
      Microsoft GS Wavetable Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,10.00.10586.0071
      Realtek HD Audio Mic input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,10.00.10586.0063
      Realtek HD Audio Stereo input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,10.00.10586.0063
      Realtek HD Audio Line input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,10.00.10586.0063
      Realtek HD Audio output,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,10.00.10586.0063
      Son Intel(R) pour écrans - Sortie 1,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,10.00.10586.0063
      Microsoft ATSC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,10.00.10586.0000
      Microsoft DVBC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,10.00.10586.0000
      Microsoft DVBS Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,10.00.10586.0000
      Microsoft DVBT Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,10.00.10586.0000
      Microsoft Network Provider,0x00200000,0,1,MSNP.ax,10.00.10586.0000
      BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00600000,2,0,psisrndr.ax,10.00.10586.0000
      MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,Mpeg2Data.ax,10.00.10586.0000
      BDA CP/CA Filters:
      Decrypt/Tag,0x00600000,1,1,EncDec.dll,10.00.10586.0000
      Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,EncDec.dll,10.00.10586.0000
      PTFilter,0x00200000,0,0,EncDec.dll,10.00.10586.0000
      XDS Codec,0x00200000,0,0,EncDec.dll,10.00.10586.0000
      Audio Renderers:
      HP 2509 (Son Intel(R) pour écrans),0x00200000,1,0,quartz.dll,10.00.10586.0071
      Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,10.00.10586.0071
      Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,10.00.10586.0071
      DirectSound: HP 2509 (Son Intel(R) pour écrans),0x00200000,1,0,quartz.dll,10.00.10586.0071
      Preferred DirectShow Filters
      [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DirectShow\Preferred]
      <media subtype GUID>, [<filter friendly name>, ]<filter CLSID>
      MEDIASUBTYPE_MPEG1Payload, MPEG Video Decoder, CLSID_CMpegVideoCodec
      MEDIASUBTYPE_MPEG1Packet, MPEG Video Decoder, CLSID_CMpegVideoCodec
      MEDIASUBTYPE_DVD_LPCM_AUDIO, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
      MEDIASUBTYPE_MPEG2_AUDIO, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
      MEDIASUBTYPE_MPEG2_VIDEO, Microsoft DTV-DVD Video Decoder, CLSID_CMPEG2VidDecoderDS
      {78766964-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
      {7634706D-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_mp4s, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
      {6C737664-0000-0010-8000-00AA00389B71}, DV Video Decoder, CLSID_DVVideoCodec
      {64737664-0000-0010-8000-00AA00389B71}, DV Video Decoder, CLSID_DVVideoCodec
      {64697678-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
      {64687664-0000-0010-8000-00AA00389B71}, DV Video Decoder, CLSID_DVVideoCodec
      {58564944-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
      {5634504D-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_MP4S, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_WMVR, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_WMVP, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_MJPG, MJPEG Decompressor, CLSID_MjpegDec
      {44495658-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_WMVA, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_mpg4, Mpeg4 Decoder DMO, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_MPG4, Mpeg4 Decoder DMO, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_h264, Microsoft DTV-DVD Video Decoder, CLSID_CMPEG2VidDecoderDS
      MEDIASUBTYPE_H264, Microsoft DTV-DVD Video Decoder, CLSID_CMPEG2VidDecoderDS
      MEDIASUBTYPE_WMV3, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_mp43, Mpeg43 Decoder DMO, CLSID_CMpeg43DecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_MP43, Mpeg43 Decoder DMO, CLSID_CMpeg43DecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_m4s2, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_WMV2, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_MSS2, WMV Screen decoder DMO, CLSID_CMSSCDecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_M4S2, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_WVP2, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_mp42, Mpeg4 Decoder DMO, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_MP42, Mpeg4 Decoder DMO, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_WMV1, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_MSS1, WMV Screen decoder DMO, CLSID_CMSSCDecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_WVC1, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_AVC1, Microsoft DTV-DVD Video Decoder, CLSID_CMPEG2VidDecoderDS
      {20637664-0000-0010-8000-00AA00389B71}, DV Video Decoder, CLSID_DVVideoCodec
      MEDIASUBTYPE_MPEG_LOAS, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
      MEDIASUBTYPE_MPEG_ADTS_AAC, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
      MEDIASUBTYPE_WMAUDIO_LOSSLESS, WMAudio Decoder DMO, CLSID_CWMADecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_WMAUDIO3, WMAudio Decoder DMO, CLSID_CWMADecMediaObject
      WMMEDIASUBTYPE_WMAudioV8, WMAudio Decoder DMO, CLSID_CWMADecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_MSAUDIO1, WMAudio Decoder DMO, CLSID_CWMADecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_RAW_AAC1, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
      WMMEDIASUBTYPE_MP3, MP3 Decoder DMO, CLSID_CMP3DecMediaObject
      MEDIASUBTYPE_MPEG1AudioPayload, MPEG Audio Decoder, CLSID_CMpegAudioCodec
      WMMEDIASUBTYPE_WMSP2, WMSpeech Decoder DMO, CLSID_CWMSPDecMediaObject
      WMMEDIASUBTYPE_WMSP1, WMSpeech Decoder DMO, CLSID_CWMSPDecMediaObject
      Media Foundation Transforms
      [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\MediaFoundation\Transforms]
      <category>:
      <transform friendly name>, <transform CLSID>, <flags>, [<merit>, ]<file name>, <file version>
      Video Decoders:
      Intel® Hardware M-JPEG Decoder MFT, {00C69F81-0524-48C0-A353-4DD9D54F9A6E}, 0x6, 7, mfx_mft_mjpgvd_64.dll, 7.15.0011.0009
      Intel® Hardware VP9 Decoder MFT, {0C69E30B-A112-4A86-B496-35120CD745D5}, 0x6, mfx_mft_vp9vd_64.dll, 7.15.0011.0009
      Intel® Hardware VP8 Decoder MFT, {6D856398-834E-4A89-8EE5-071BB3F58BE4}, 0x6, mfx_mft_vp8vd_64.dll, 7.15.0011.0009
      Intel® Hardware VP9 Sync Decoder MFT, {07AB4BD2-1979-4FCD-A697-DF9AD15B34FE}, 0x1, mfx_mft_vp9vd_64.dll, 7.15.0011.0009
      Microsoft MPEG Video Decoder MFT, {2D709E52-123F-49B5-9CBC-9AF5CDE28FB9}, 0x1, msmpeg2vdec.dll, 12.00.10547.1000
      DV Decoder MFT, {404A6DE5-D4D6-4260-9BC7-5A6CBD882432}, 0x1, mfdvdec.dll, 10.00.10586.0000
      Microsoft H265 Video Decoder MFT, {420A51A3-D605-430C-B4FC-45274FA6C562}, 0x1, hevcdecoder.dll, 10.00.10586.0000
      Intel® Hardware VP8 Sync Decoder MFT, {451E3CB7-2622-4BA5-8E1D-44B3C41D0924}, 0x1, mfx_mft_vp8vd_64.dll, 7.15.0011.0009
      Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT, 0x1, mp4sdecd.dll, 10.00.10586.0000
      Microsoft H264 Video Decoder MFT, CLSID_CMSH264DecoderMFT, 0x1, msmpeg2vdec.dll, 12.00.10547.1000
      WMV Screen decoder MFT, CLSID_CMSSCDecMediaObject, 0x1, wmvsdecd.dll, 10.00.10586.0000
      WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject, 0x1, wmvdecod.dll, 10.00.10586.0000
      MJPEG Decoder MFT, {CB17E772-E1CC-4633-8450-5617AF577905}, 0x1, mfmjpegdec.dll, 10.00.10586.0000
      Mpeg43 Decoder MFT, CLSID_CMpeg43DecMediaObject, 0x1, mp43decd.dll, 10.00.10586.0000
      Mpeg4 Decoder MFT, CLSID_CMpeg4DecMediaObject, 0x1, mpg4decd.dll, 10.00.10586.0000
      Video Encoders:
      Intel® Quick Sync Video H.264 Encoder MFT, {4BE8D3C0-0515-4A37-AD55-E4BAE19AF471}, 0x4, 7, mfx_mft_h264ve_64.dll, 7.15.0011.0009
      H264 Encoder MFT, {6CA50344-051A-4DED-9779-A43305165E35}, 0x1, mfh264enc.dll, 10.00.10586.0000
      WMVideo8 Encoder MFT, CLSID_CWMVXEncMediaObject, 0x1, wmvxencd.dll, 10.00.10586.0000
      H263 Encoder MFT, {BC47FCFE-98A0-4F27-BB07-698AF24F2B38}, 0x1, mfh263enc.dll, 10.00.10586.0000
      WMVideo9 Encoder MFT, CLSID_CWMV9EncMediaObject, 0x1, wmvencod.dll, 10.00.10586.0000
      Microsoft MPEG-2 Video Encoder MFT, {E6335F02-80B7-4DC4-ADFA-DFE7210D20D5}, 0x2, msmpeg2enc.dll, 12.00.10586.0035
      H265 Encoder MFT, {F2F84074-8BCA-40BD-9159-E880F673DD3B}, 0x1, mfh265enc.dll, 10.00.10586.0000
      Video Effects:
      Frame Rate Converter, CLSID_CFrameRateConvertDmo, 0x1, mfvdsp.dll, 10.00.10586.0000
      Resizer MFT, CLSID_CResizerDMO, 0x1, vidreszr.dll, 10.00.10586.0000
      VideoStabilization MFT, {51571744-7FE4-4FF2-A498-2DC34FF74F1B}, 0x1, MSVideoDSP.dll, 10.00.10586.0000
      Color Control, CLSID_CColorControlDmo, 0x1, mfvdsp.dll, 10.00.10586.0000
      Color Converter MFT, CLSID_CColorConvertDMO, 0x1, colorcnv.dll, 10.00.10586.0000
      Video Processor:
      Microsoft Video Processor MFT, {88753B26-5B24-49BD-B2E7-0C445C78C982}, 0x1, msvproc.dll, 12.00.10586.0000
      Audio Decoders:
      Microsoft Dolby Digital Plus Decoder MFT, {177C0AFE-900B-48D4-9E4C-57ADD250B3D4}, 0x1, DolbyDecMFT.dll, 10.00.10586.0000
      MS AMRNB Decoder MFT, {265011AE-5481-4F77-A295-ABB6FFE8D63E}, 0x1, MSAMRNBDecoder.dll, 10.00.10586.0000
      WMAudio Decoder MFT, CLSID_CWMADecMediaObject, 0x1, WMADMOD.DLL, 10.00.10586.0063
      Microsoft AAC Audio Decoder MFT, CLSID_CMSAACDecMFT, 0x1, MSAudDecMFT.dll, 10.00.10586.0000
      A-law Wrapper MFT, {36CB6E0C-78C1-42B2-9943-846262F31786}, 0x1, mfcore.dll, 12.00.10586.0063
      GSM ACM Wrapper MFT, {4A76B469-7B66-4DD4-BA2D-DDF244C766DC}, 0x1, mfcore.dll, 12.00.10586.0063
      WMAPro over S/PDIF MFT, CLSID_CWMAudioSpdTxDMO, 0x1, WMADMOD.DLL, 10.00.10586.0063
      Microsoft FLAC Audio Decoder MFT, {6B0B3E6B-A2C5-4514-8055-AFE8A95242D9}, 0x1, MSFlacDecoder.dll, 10.00.10586.0035
      Microsoft MPEG Audio Decoder MFT, {70707B39-B2CA-4015-ABEA-F8447D22D88B}, 0x1, MSAudDecMFT.dll, 10.00.10586.0000
      WMSpeech Decoder DMO, CLSID_CWMSPDecMediaObject, 0x1, WMSPDMOD.DLL, 10.00.10586.0063
      G711 Wrapper MFT, {92B66080-5E2D-449E-90C4-C41F268E5514}, 0x1, mfcore.dll, 12.00.10586.0063
      IMA ADPCM ACM Wrapper MFT, {A16E1BFF-A80D-48AD-AECD-A35C005685FE}, 0x1, mfcore.dll, 12.00.10586.0063
      MP3 Decoder MFT, CLSID_CMP3DecMediaObject, 0x1, mp3dmod.dll, 10.00.10586.0063
      Microsoft ALAC Audio Decoder MFT, {C0CD7D12-31FC-4BBC-B363-7322EE3E1879}, 0x1, MSAlacDecoder.dll, 10.00.10586.0000
      ADPCM ACM Wrapper MFT, {CA34FE0A-5722-43AD-AF23-05F7650257DD}, 0x1, mfcore.dll, 12.00.10586.0063
      Audio Encoders:
      LPCM DVD-Audio MFT, {068A8476-9229-4CC0-9D49-2FC699DCD30A}, 0x1, winmde.dll, 12.00.10586.0000
      MP3 Encoder ACM Wrapper MFT, {11103421-354C-4CCA-A7A3-1AFF9A5B6701}, 0x1, mfcore.dll, 12.00.10586.0063
      Microsoft FLAC Audio Encoder MFT, {128509E9-C44E-45DC-95E9-C255B8F466A6}, 0x1, MSFlacEncoder.dll, 10.00.10586.0000
      WM Speech Encoder DMO, CLSID_CWMSPEncMediaObject2, 0x1, WMSPDMOE.DLL, 10.00.10586.0063
      MS AMRNB Encoder MFT, {2FAE8AFE-04A3-423A-A814-85DB454712B0}, 0x1, MSAMRNBEncoder.dll, 10.00.10586.0000
      Microsoft MPEG-2 Audio Encoder MFT, {46A4DD5C-73F8-4304-94DF-308F760974F4}, 0x1, msmpeg2enc.dll, 12.00.10586.0035
      WMAudio Encoder MFT, CLSID_CWMAEncMediaObject, 0x1, WMADMOE.DLL, 10.00.10586.0000
      Microsoft AAC Audio Encoder MFT, {93AF0C51-2275-45D2-A35B-F2BA21CAED00}, 0x1, mfAACEnc.dll, 10.00.10586.0000
      Microsoft ALAC Audio Encoder MFT, {9AB6A28C-748E-4B6A-BFFF-CC443B8E8FB4}, 0x1, MSAlacEncoder.dll, 10.00.10586.0000
      Microsoft Dolby Digital Encoder MFT, {AC3315C9-F481-45D7-826C-0B406C1F64B8}, 0x1, msac3enc.dll, 10.00.10586.0000
      Audio Effects:
      AEC, CLSID_CWMAudioAEC, 0x1, mfwmaaec.dll, 10.00.10586.0000
      Resampler MFT, CLSID_CResamplerMediaObject, 0x1, resampledmo.dll, 10.00.10586.0000
      Multiplexers:
      Microsoft MPEG2 Multiplexer MFT, {AB300F71-01AB-46D2-AB6C-64906CB03258}, 0x2, mfmpeg2srcsnk.dll, 12.00.10586.0035
      Others:
      Microsoft H264 Video Remux (MPEG2TSToMP4) MFT, {05A47EBB-8BF0-4CBF-AD2F-3B71D75866F5}, 0x1, msmpeg2vdec.dll, 12.00.10547.1000
      Media Foundation Enabled Hardware Categories
      [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows Media Foundation\HardwareMFT]
      EnableEncoders = 1
      EnableDecoders = 1
      Media Foundation Byte Stream Handlers
      [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows Media Foundation\ByteStreamHandlers]
      [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\MediaFoundation\MediaSources\Preferred]
      <file ext. or MIME type>, <handler CLSID>, <brief description>[, Preferred]
      .3g2, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
      .3gp, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
      .3gp2, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
      .3gpp, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
      .aac, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
      .ac3, {46031BA1-083F-47D9-8369-23C92BDAB2FF}, AC-3 Byte Stream Handler, Preferred
      .adt, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
      .adts, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
      .am?, {EFE6208A-0A2C-49FA-8A01-3768B559B6DA}, MF AMRNB Media Source ByteStreamHandler
      .amr, {EFE6208A-0A2C-49FA-8A01-3768B559B6DA}, MF AMRNB Media Source ByteStreamHandler, Preferred
      .asf, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
      .avi, {7AFA253E-F823-42F6-A5D9-714BDE467412}, AVI Byte Stream Handler, Preferred
      .dvr-ms, {65964407-A5D8-4060-85B0-1CCD63F768E2}, dvr-ms Byte Stream Handler, Preferred
      .dvr-ms, {A8721937-E2FB-4D7A-A9EE-4EB08C890B6E}, MF SBE Source ByteStreamHandler
      .ec3, {46031BA1-083F-47D9-8369-23C92BDAB2FF}, AC-3 Byte Stream Handler, Preferred
      .flac, {0E41CFB8-0506-40F4-A516-77CC23642D91}, MF FLAC Media Source ByteStreamHandler, Preferred
      .m2t, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
      .m2ts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
      .m4a, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
      .m4v, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
      .mk3d, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, MKV Byte Stream Handler, Preferred
      .mka, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, MKV Byte Stream Handler, Preferred
      .mks, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, MKV Byte Stream Handler, Preferred
      .mkv, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, MKV Byte Stream Handler, Preferred
      .mod, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
      .mov, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
      .mp2v, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
      .mp3, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
      .mp4, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
      .mp4v, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
      .mpa, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
      .mpeg, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
      .mpg, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
      .mts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
      .nsc, {B084785C-DDE0-4D30-8CA8-05A373E185BE}, NSC Byte Stream Handler, Preferred
      .sami, {7A56C4CB-D678-4188-85A8-BA2EF68FA10D}, SAMI Byte Stream Handler, Preferred
      .smi, {7A56C4CB-D678-4188-85A8-BA2EF68FA10D}, SAMI Byte Stream Handler, Preferred
      .tod, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
      .ts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
      .tts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
      .uvu, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
      .vob, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
      .wav, {42C9B9F5-16FC-47EF-AF22-DA05F7C842E3}, WAV Byte Stream Handler, Preferred
      .wm, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
      .wma, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
      .wmv, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
      .wtv, {65964407-A5D8-4060-85B0-1CCD63F768E2}, WTV Byte Stream Handler, Preferred
      audio/3gpp, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
      audio/3gpp2, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
      audio/aac, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
      audio/aacp, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
      audio/eac3, {46031BA1-083F-47D9-8369-23C92BDAB2FF}, AC-3 Byte Stream Handler, Preferred
      audio/L16, {3FFB3B8C-EB99-472B-8902-E1C1B05F07CF}, LPCM Byte Stream Handler, Preferred
      audio/mp3, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
      audio/mp4, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
      audio/MP4A-LATM, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
      audio/mpa, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
      audio/mpeg, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
      audio/mpeg3, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
      audio/vnd.dlna.adts, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
      audio/vnd.dolby.dd-raw, {46031BA1-083F-47D9-8369-23C92BDAB2FF}, AC-3 Byte Stream Handler, Preferred
      audio/wav, {42C9B9F5-16FC-47EF-AF22-DA05F7C842E3}, WAV Byte Stream Handler, Preferred
      audio/x-aac, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
      audio/x-m4a, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
      audio/x-matroska, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, MKV Byte Stream Handler, Preferred
      audio/x-mp3, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
      audio/x-mpeg, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
      audio/x-ms-wma, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
      audio/x-wav, {42C9B9F5-16FC-47EF-AF22-DA05F7C842E3}, WAV Byte Stream Handler, Preferred
      video/3gpp, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
      video/3gpp2, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
      video/avi, {7AFA253E-F823-42F6-A5D9-714BDE467412}, AVI Byte Stream Handler, Preferred
      video/mp4, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
      video/mpeg, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
      video/msvideo, {7AFA253E-F823-42F6-A5D9-714BDE467412}, AVI Byte Stream Handler, Preferred
      video/vnd.dece.mp4, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
      video/vnd.dlna.mpeg-tts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
      video/x-m4v, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
      video/x-matroska, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, MKV Byte Stream Handler, Preferred
      video/x-ms-asf, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
      video/x-ms-wm, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
      video/x-ms-wmv, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
      video/x-msvideo, {7AFA253E-F823-42F6-A5D9-714BDE467412}, AVI Byte Stream Handler, Preferred
      Media Foundation Scheme Handlers
      [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows Media Foundation\SchemeHandlers]
      <URL type>, <handler CLSID>, <brief description>[, Preferred]
      file:, {477EC299-1421-4BDD-971F-7CCB933F21AD}, File Scheme Handler, Preferred
      http:, {44CB442B-9DA9-49DF-B3FD-023777B16E50}, Http Scheme Handler
      http:, {9EC4B4F9-3029-45AD-947B-344DE2A249E2}, Urlmon Scheme Handler
      http:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
      httpd:, {44CB442B-9DA9-49DF-B3FD-023777B16E50}, Http Scheme Handler, Preferred
      httpnd:, {2EEEED04-0908-4CDB-AF8F-AC5B768A34C9}, Drm Scheme Handler, Preferred
      https:, {37A61C8B-7F8E-4D08-B12B-248D73E9AB4F}, Secure Http Scheme Handler, Preferred
      httpsd:, {37A61C8B-7F8E-4D08-B12B-248D73E9AB4F}, Secure Http Scheme Handler, Preferred
      httpt:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
      httpu:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
      mcast:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D
