Micro ne marche pas avec xubuntu
Bonjour, ou plus tôt
Bonsoir
je n'arrive pas à utiliser mon micro pour enregistrer la voix sur audacity ou dans un logiciel d'apprentissage de langues.
Tout se passe comme si le micro n'existait pas.
Le micro n'est pas en cause , il marche sur un autre ordinateur avec windows 7
L'ordinateur n'est pas en cause non plus , il y a aussi windows XP d'installé sur cet ordinateur ( je ne l'utilise plus, mais ça m'a permis de controler que ça ne venait pas de l'ordi) et la aussi avec audacity , le micro marche parfaitement.
Donc c'est bien , à priori lié à xubuntu
Si l'un ou l'une pouvait me mettre au moins sur la voie, s'il y en a une , merci d'avance
Bonne soirée à toutes et à tous
Je n'ai rien trouvé sur le net qui puisse m'aider à trouver de solution.
  1. Voici une suggestion... regarde si tu as le logiciel : synaptic. Si tu ne l'as pas tu l'installes par l'intermédiaire de la logithèque. Quand il est installé, tu l'ouvres et dans la recherche tu mets :
    sound
    et tu vas avoir toute la liste des paquets qui correspondent. Tu les passes en revue, avec les explications qui sont souvent en anglais... et tu installes ceux qui correspondent à ton problème.
    1. merci
      j'ai bien téléchargé synaptic , tapé sound dans recherche, dans la liste de paquets , et les explications , dont pas mal ont tout de même été traduites , il n'y a rien correspondant à un problème de micro
      dommage , l'idée était séduisante
  2. Merci et bon dimanche à toi
    Je ne suis pas sur d'avoir bien compris .
    J'ai fait alsamixer dans un terminal , j'ai bien des jauges mais aucune avec front mic
    il y a master , master M , headphone, 3D control, Pcm, Pcm out, line , CD,
    il y a des MM sous masterM , 3Dcontro, line et CD, mais rien correspondant à un micro, vraiment comme si le micro n'existait pas , alors que sur la partition en xp, il marche
    Encore une fois merci , j'aimerais bien trouver , je suis tellement mieux sur xubuntu , sans antivirus et pub en tout genre que sur windows.
    Bonne journée à tout le monde
    Patard
      Euh... quand tu lances
      alsamixer
      tu n'as aucun curseur dénommé Front Mic Boost ?
      Que te renvoie la commande
      cat /proc/asound/cards
      Dans le panneau de contrôle tu as bien choisi en entrée le bon périphérique correspondant à ton microphone ?
    2. @zipe31Merci pour tes explications ,et les saisies d'écran , c'est en effet plus facile à comprendre , il va falloir que je cherche comment on fait , c'est utile pour partager sur un forum.
      je n'ai que 8 curseur sur alsamixer, et aucun dénommé front mic boost, en face de contrôle
      je vais essayer la commande que tu indiques
      je ne vois pas comment tu accèdes à préférences son. Je n'accède à rien de comparable en faisant par exemple paramètres ou système
      par contre j'ai réussi à accéder à une fenêtre à une fenêtre contre de volume avec les onglets lecture , enregistrement , périférique de sortie , périférique d'entrée, configuration.
      sur enregistrement , je vois audacity si j'ai tapé sur le bouton enregistré , sur périférique d'entrée , ça donne "aucun périférique d'entrée disponible", alors que le micro est branché sauf si dans configuration , je mets stéréo analogique entrée,mais alors , les écouteurs ne marchent plus, ni les hp de l'ordi, je vais voir si dans ce cas ça enregistre sur audacity, et je remets un commentaire
      je me demande si le problème ne vient pas tout simplement de ce que je n'ai pas ubuntu , mais xubuntu , je sais que pour un problème de mot de passe certains avaient voulu m'aider , mais qu'on était tombé sur un os tenant à une différence entre xubuntu et ubuntu
    3. Contributeur
      @patard
      Non, rien à voir, il n'y a que l'environnement de bureau qui change et quelques softs.
      Tiens, j'ai ressorti une Xubuntu que j'avais sur une machine virtuelle pour te montrer où trouver les infos :
      Donc, un clic gauche sur l'icône du son (chez moi en haut à gauche), puis tu choisis "Paramètres sonores...".
      Dans la fenêtre qui s'ouvre tu choisis l'onglet "Périphériques d'entrée", et normalement le nom de ta carte son devrait apparaître, ainsi que le Port. Il se peut que tu doives justement le choisir dans la liste ;-\
      La copie du terminal au-dessus, c'est pour la commande à taper et une idée de son résultat.
      Par exemple chez moi, voilà ce qu'elle donne (en dehors de la machine virtuelle) :
      $ cat /proc/asound/cards
      0 [PCH ]: HDA-Intel - HDA Intel PCH
      HDA Intel PCH at 0xfb420000 irq 58
      1 [NVidia ]: HDA-Intel - HDA NVidia
      HDA NVidia at 0xfb080000 irq 17
      2 [U0x46d0x81b ]: USB-Audio - USB Device 0x46d:0x81b
      USB Device 0x46d:0x81b at usb-0000:00:1d.0-1.3, high speed
    4. @zipe31Merci
      Effectivement j'étais tombé sur la fenêtre que tu viens de mettre en cliquant sur le l'icône du son, j'ai donc la même fenêtre.
      En mettant sur périphérique d'entrée , microphone1, puis dans configuration stéréo analogique entrée , je peux enregistrer sur audacity.
      Le problème d'enregistrer est donc résolu ,
      Mais dans cette configuration , je ne peux pas entendre dans les écouteurs ni sur les hp de l'ordi.
      Pour entendre dans les écouteurs ou dans les hp , il faut dans configuration repasser en stéréo analogique sortie.
      Ça n'est pas trop compliqué pour retravailler avec audacity des cours enregistrés où il faut éliminer des interventions de participants et réenregistrer des parties du cours polluées par des intervention parasites.
      il semble donc nécessaire pour passer de l'écoute à l'enregistrement afficher la fenêtre contrôle du volume , et dans configuration passer de stéréo analogique entrée à stéréo analogique entrée.
      On comprend par contre les difficultés qu'on ceux qui communiquent avec skype, puisqu'ils passent sans arrêt de l'écoute à l'émission.et vont donc avoir sans arrêt à passer par configuration pour changer d'émission à réception.
      J'ai le même problème avec des exercices de langue où on passe de écouter à répéter , et où la répétition est enregistrées afin de pouvoir être comparée avec le modèle, et où pratiquement on répète dans le micro en même temps qu'on entend avec les écouteurs.
      Y a t il une solution dans xubuntu pour passer de l'enregistrement à l'écoute , sans avoir de manipulation à faire .
      Si certains ont des idées , merci d'avance.
      En tout cas un grand merci déjà pour m'avoir permis d'avancer et de résoudre partiellement le problème , merci à toi Zipe 31 et à BMMWW
    5. Contributeur
      @patardQu'as-tu d'autres comme choix dans
      Configuration
      Voilà ce que j'ai chez moi (le 1er est par défaut) :
  3. Bonsoir
    As tu lancé
    alsamixer
    en console ? Il se pourrait que ton micro soit sur "mute" si il est indiqué "MM" sous les jauges front mic ,appuyer sur "M" pour activer .
    1. le problème de sortie sur les écouteurs ( et sur les hp de l'ordi) a été résolu en changeant dans pulse audio casque analogique/ amplificateur.
      Lorsque je mets audacity à enregistrer , il apparait bien dans pulse audio , par contre , dans les périfériques d'entrée , le micro n'apparait pas.
      Ce qui apparait , au contraire c'est " aucun périférique d'entrée disponible"
      Il y a donc bien une manipulation à faire sur xubuntu , puisque ce micro est reconnu sur la partition de ce même ordi avec XP
      Ce qui apparait quand on cherche une solution à un problème de micro sur le net , ce sont des gars qui ont des Pb avec skype. Mais , la , le problème n'est pas lié à skype
      1. Bon , il y a du "nouveau"
        suite à des conseils sur d'autres forum, j'ai téléchargé audiopulse à partir de la logithèque ,et maintenant , les écouteurs ne marchent plus non plus.
        Les vu mètre indiquent bien une activité , mais rien dans les écouteurs.
        Si ça peut éclairer d'éventuels esprits informés.......
