Problème de malware resistant
Je me suis rendue compte que j'avais des malwares donc j'ai utilisé malwarebyte pour m'en débarrasser, il a trouvé environ 5 000 problèmes .... Donc je les ai supprimé, (ou mis en quarantaine). Mais il restait encore un peu de beugues donc j'ai refait une analyse et malwarebyte a encore trouvé 15 objets. Je ne sais pas comment m'en débarrasser, j'ai vraiment besoin d'aide s'il vous plait. Merci d'avance
PS: J'ai encore les rapports de malwarebyte si vous les voulez.
  1. Contributeur sécurité
    • Bonjour
    Nous allons voir ça ensemble si tu veux bien ?
    Peux tu poster les rapports MBAM stp ?
    /!\ Recommandations avant de commencer
    • Suivre à la lettre les instructions que je te donnerai
    • Ne plus télécharger ou installer d'autres programmes durant la désinfection,sauf ceux que je dirai de télécharger et d'installer
    • Ne pas ouvrir un autre sujet pour le même problème
    • La désinfection se déroulera en plusieurs étapes. Rester patient et respecter les temps de réponses
    • Même si les symptômes de l'infection disparaissent, Merci de continuer pour finaliser la procédure jusqu'au bout.
    ZHPdiag:
    • Télécharger >ZHPdaig sur le bureau
      • Ou utiliser ce lien si le précédent lien ne fonctionne pas
    • Une fois téléchargé sur le bureau, lance-le
    • /!\ Les Utilisateurs de Windows Vista-7-8-10 , Cliquer droit sur l'icône ZHPdiag puis "exécuter en tant qu'Administrateur"
    • Cliquer ensuite sur "Scanner"
    • Laisser travailler l'outil sans rien toucher même s'il semble bloqué !
    • A la fin du scan, le rapport s'affiche et sera enregistré sur le bureau.
    • Merci de poster ce rapport dans ta prochaine réponse.
    >> si tu ne sais pas comment poster un rapport voici une explication ICI
      Tu as installé des adwares et programmes parasites sur ton PC qui ouvrent des publicités et ralentissent l'ordinateur et les navigateurs WEB.
      Voici la procédure à suivre pour les supprimer :
      Commence par ceci :
      Suis le tutorial AdwCleaner( d'Xplode )
      Ce programme permet de supprimer les adwares et programmes parasites :
      • Télécharge le sur ton bureau ou dossier de téléchargement.
      • Lance AdwCleaner, clique sur [Scanner].
      • L'analyse peux durer plusieurs minutes, patiente.
      • Une fois le scan terminé, ne décoche rien, clique sur [Nettoyer]
      • Une fois le nettoyage terminé, un rapport s'ouvrira. Copie/colle le contenu du rapport dans ta prochaine réponse par un copier/collé.
      Si cela ne fonctionne pas, utilise le site http://pjjoint.malekal.com pour héberger le rapport, donne le lien du rapport dans un nouveau message.
      Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
      puis :
      Fais un nettoyage ZHPCleaner.
      et enfin :
      Suis le tutoriel FRST.
      (et bien prendre le temps de lire afin d'appliquer correctement - tout y est expliqué).
      Télécharge et lance le scan FRST, cela va générer trois rapports FRST :
      • FRST.txt
      • Shortcut.txt
      • Additionnal.txt
      Envoie, comme expliqué, ces trois rapports sur le site http://pjjoint.malekal.com et en retour donne les trois liens pjjoint qui mènent à ses rapports ici dans une nouvelle réponse afin que l'on puisse les consulter.
      1. voilà le rapport de Adwcleaner :
        http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20151025_n6v8t1113r13
      2. Le rapport de zhpcleaner :
        http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20151025_f13m13p14p7z12
      3. Et les trois autres :
        Frst : http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=FRST_20151025_y15l15n13e15i8
        shortcut : http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20151025_r14d7i9c9z13
        addition : http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20151025_z14q11j15m5p10
      4. Alors, vous en penser quoi ?
      5. Modérateur
        @MehdiVoici la correction à effectuer avec FRST.
        Tu peux t'inspirer de cette note explicative avec des captures d'écran pour t'aider: https://www.malekal.com/tutoriel-farbar-recovery-scan-tool-frst/#fix
        Ouvre le bloc-notes : Touche Windows + R, dans le champs executer, tape notepad et OK.
        Copie/colle dedans ce qui suit :
        2015-10-18 12:52 - 2015-10-18 13:29 - 00000102 _____ C:\ProgramData\{262E20B8-6E20-4CEF-B1FD-D022AB1085F5}.dat
        2015-10-18 12:39 - 2015-09-23 12:40 - 00000856 _____ C:\Windows\system32\Drivers\etc\hp.bak
        2015-10-16 14:54 - 2015-10-16 14:54 - 00000000 ____D C:\Users\MEHDI\AppData\Local\CrashDumps
        2015-10-16 14:53 - 2015-10-16 14:53 - 00003200 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Sunrise
        2015-10-16 14:37 - 2015-10-16 14:37 - 00000000 ____D C:\Users\Public\Documents\Guid
        2015-10-16 14:36 - 2015-10-16 14:36 - 00000000 ____D C:\Users\Public\Documents\Baidu
        2015-10-16 14:35 - 2015-10-25 17:31 - 00000004 _____ C:\Windows\SysWOW64\029B560A371F4E00AB32838EBC01B9E7
        2015-10-16 14:34 - 2015-10-16 14:34 - 00003896 _____ C:\Windows\System32\Tasks\3c91fcc2-ce59-42b3-b901-f68079520898
        2015-04-19 13:20 - 2015-04-19 13:20 - 0005872 _____ () C:\Users\MAD\AppData\Roaming\1OO55nUi451LhjN3Qqm3
        2015-04-14 17:28 - 2015-04-14 17:28 - 0004387 _____ () C:\Users\MAD\AppData\Roaming\RjOSyxZWWow1kgJAiiTORbv6zT
        Une fois, le texte coller dans le bloc-note.
        Menu Fichier puis Enregistrer sous.
        A gauche, place toi sur le bureau.
        Dans le champs en bas, nom du fichier mets : fixlist.txt
        Clic sur Enregistrer - cela va créer un fichier fixlist.txt sur le bureau.
        Relance FRST et clic sur le bouton Corriger / Fix
        Selon comment un redémarrage est nécessaire (pas obligatoire).
        Un fichier texte apparaît, copie/colle le contenu ici dans un nouveau message.
        Redémarre l'ordinateur
        puis réinitialise tes navigateurs:
        Réinitialise tes navigateurs et ou manuellement reparamètre tes navigateurs WEB (page de démarrage, moteur de recherche etc) mais aussi supprimer/désactiver les extensions inutiles/parasites :
