UserForm ne marche pas
En voulant répondre à un message du forum, je me suis confronté à un problème que j'avoue ne pas bien comprendre.
Mon code sur le UserForm :
Public Sub CommandButton1_Click()
MOIS_BOX = ComboBox1.Value
Application.Run ("Code")
Unload Me
End Sub
Private Sub UserForm_Initialize()
With Me.ComboBox1
            .AddItem "01"
            .AddItem "02"
            .AddItem "03"
            .AddItem "04"
            .AddItem "05"
            .AddItem "06"
            .AddItem "07"
            .AddItem "08"
            .AddItem "09"
            .AddItem "10"
            .AddItem "11"
            .AddItem "12"
      End With
End Sub
Mon code sur un module :
Public MOIS_BOX As String
Sub LANCER()
UserForm1.Show
End Sub
Sub Code()
Dim DL As Long
Dim MOT As String
Dim COMPTEUR As Long
Dim MOIS As String
DL = Cells(Application.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
MOT = InputBox("Entrez le mot recherché")
MOIS = MOIS_BOX
For i = 2 To DL 'Changer le 2 pour la ligne où commencent les données
If CStr(Month(CDate(Range("A" & i).Value))) = MOIS Then
    If CStr(Range("B" & i).Value) = MOT Then
          COMPTEUR = COMPTEUR + 1
    End If
End If
Next i
MsgBox (COMPTEUR)
End Sub
Le code s'exécute mais même si j'ai une date par exemple 01/01/2015 en A2, avec le mot BONJOUR, je fais la recherche et le compteur m'indique 0 au lieu de 1...
Une idée?
Cordialement.
    Call Code
    suffi, pas besoin de
    le mois de la cellule sur deux caracteres:
    Sub Code()
        Dim DL As Long
        Dim MOT As String
        Dim MOIS As String
        MOIS = MOIS_BOX
            If CStr(Format(Month(CDate(Range("A" & i).Value)), "00")) = MOIS And CStr(Range("B" & i).Value) = MOT Then
            End If
        Next i
        MsgBox (COMPTEUR)
    End Sub
    Pour tester un code, posez des points d'arrets et quand le programme s'arrete, passez le curseur souris sur les variables et/ou objets pour voir leurs contenus
    1. Super ! Merci beaucoup ! (désolé pour le temps de réponse, j'étais en déplacement).
    2. Ah juste une chose, je n'arrive pas à maîtriser le système de débugage du VBA excel. Vous dites donc qu'en fait il faut poser des points d'arrêt? Ensuite on lance la macro et elle s'arrête sur le point? Si je passe ma souris sur la variable, excel me dira alors ce qu'elle contient?
      Merci pour votre réponse.
      Cordialement.
    3. @KuartzBonjour,
      Oui, c'est cela, le debugage sur excel est assez simple par les points d'arret; Il y a aussi l'instruction Debug.Print qui permet d'ecrire dans la fenetre d'execution (menu VBA, affichage, Fenetre d'execution) pour avoir des traces un peu plus complexes
    4. Ok. Merci beaucoup pour l'info. Bonne journée.
