Problème, enceinte qui grésille !
Bonjour !
Après de multiples recherches sur les forum sans trouver de réponse et ne connaissant pas les "termes" technique ainsi que le nom des composants, j'espère trouver une réponse en en tentant ma chance ici. J'ai récupéré une enceinte qui fonctionnait plutôt bien au début, mais depuis un petit moment j'ai un souci. Elle s'est décollée du support mais lorsque je la recolle, le son est extrêmement faible et il grésille sur les graves. (Image 1) Mais ce n'est pas le plus bizarre.. Lorsque je la tire un peu en arrière (image 2), le son revient et est étrangement, de plutôt bonne qualité...
Je ne connais rien la dedans, bizarre pour moi mais pour vous c'est peut-être logique..
Merci d'avance pour votre aide !
Image 1 : https://www.zupimages.net/
Image 2 : https://www.zupimages.net/
    Regarde sur les forum comment changer la suspension d'un HP.
    Recoller une suspension (la partie en caoutchouc ou mousse autour de la membrane mobile rigide) est une opération relativement délicate qui nécessite de bien centrer la membrane en premier lieu. Sinon, la bobine frotte dans son logement ce qui produit son étouffé et grésillement (distorsion en fait).
    Il y a 2 techniques majoritaire : démonter le cache poussière central (au cutter) mettre des cales pour coller. Ou bien, mettre une sinusoïde de basse fréquence pour auto centré la bobine et coller.
    1. Oui en gros rien que je puisse faire moi même étant bourrin par excellence :P
      Merci je vais regarder !
  2. On ne voit absolument rien sur tes photos c'est beaucoup trop près, certainement que la membrane est décollé et que l'aimant est plein de poussière un bon nettoyage et une colle apposé avec précision devrait faire l'affaire , et vérifier le branchement rien ne doit bouger .
    Bon courage.
    1. Bonjour et merci de ta réponse.
      J'ai démonté le hp et repris des photos qui je l'espère, seront plus clair.
      Image 1 : Lorsque le hp est à plat sur son support, le son est très faible et grésille
      (Je l'avais collé, mais en voyant que ça ne fonctionnait pas j'ai retiré la colle)
      Image 2 : Quand je pousse le hp hors de son support, le son redevient clair et de plutôt bonne qualité.
      J'espère que c'est un peu plus compréhensible...
      Merci de ton aide en tout cas.
    2. @CiiNO94En fait, c'est un peu comme si j'appuyais sur le hp, on dirait que le son est étouffé...
