[ live box ] probleme wifi
Je voudrais connecter mon pc portable, à la live box afin d'avoir accès à internet.
Je vais dans connexion réseau sans fil, la live box est détécté ( wanadoo_7de9), et quand je veux me connecter voici ce que le pc m'affiche : Windows ne peut pas se connecter au réseau sans fil séléectionné. Le réseau n'est peut être plus a portée. Actualisez la liste des réseaux disponibles et essayez à nouveau de connecter.
Le réseau est détecter au maximum pourtant.
Voici ma config.
Live box Sagem, connecter au pc fixe avec un dongle sagem.
Pc fixe: processeur AMD athlon XP 300+, avec windows xp familiale SP2, dongle sagem.
Pc portable: Intel centrino ( Intel M processor 1.60GHZ), windows xp familiale SP2, carte réseau wifi 5 intel pro/wireless 2200BG Network Connection.
Le pare feux de mon portable est désactiver, et il'n y a pas encore d'antivirus.
Les drivers du modem PCI sur mon portable ne sont pas installés, le problème viendrait de là ???
S'il vous plait de l'aide !!! Je ne connait pas trop l'informatique.
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.4
52 réponses
La problématique porte sur la connexion d'un portable Windows XP SP2 au réseau sans fil de la Livebox, le réseau étant détecté mais la connexion échouant avec un message indiquant une portée insuffisante. Des éléments clés suggèrent d'entrer la clé WEP sans espaces, de s'assurer que le SSID est correctement transmis et d'activer le mode association sur la Livebox pour permettre l'appairage. D'autres remarquent que le problème peut venir des pilotes réseau ou d'une saisie incorrecte de la clé WEP, et suggèrent de vérifier l'installation et la mise à jour des pilotes de la carte.
Avec toutes les manips que je vous ai fait faire, la je ne vois pas.
Desole, peut etre que qqn aura une solution, bonne journee. -
non mais de toute facon je crois que je vais laisser tomber...
et puis de tout facon wanadoo7-de9 correspond bien au SSID marqué sous la live box, donc il y a un problème soit avec la carte réseau, soit windows, ou une mauvaise configuration.
Si vous avez une idée ou quelqu'un d'autre... -
Ce qui serait bien ce serait de demander a votre voisin de deconnecter sa livebox, le temps de configurer la votre, c est possible ? Comme ca c est sur, il n y a que la votre qui sera detectee.
Ok, si vous double cliquez sur la petite icone de la connexion wifi dans la barre des taches, puis support, ca donne quoi ?
bin là il détécte les deux. Livebox est en fait belle et bien la Live box du voisin...
Et cette fois ci, il a detecte que wanadoo ou livebox egalement ?
Car un chiffre qui passe pas et ca marche pas, c est sur.
Ca ressemble a un pb de cle wep, ma reflexion est peut etre bete, mais comme c est un portable, il faut faire attention pour les chiffres, et appuyer sur shift en meme temps
Si vous double cliquez sur la petite icone de la connexion wifi dans la barre des taches, puis support, ca donne quoi ?
Ca ne marche pas. c'est fou quand même !!! Ca met attente du réseau mais sa connecte pas.
Re bonjour,
Aller dans connexions, afficher toutes les connexions, connexion reseau sans fil,proprietes, configuration reseaux sans fils et supprimer Livebox et wanadoo, faire afficher les reseaux sans fils, voir ce qu il detecte, j espere qu il ne va detecter que wanadoo, si il detecte livebox aussi, selectionner livebox, faire proprietes, connexion, et decocher me connecter a ce reseau quand il est a portee, valider par ok. Mettre wanadoo en premier, en le selectionnant et en cliquant sur monter. Ensuite, aller dans demarrer, connexions, afficher toutes les connexions, connexion reseau sans fils, afficher les reseaux sans fils, si livebox est detectee et connectee, la sectionner et cliquer sur deconnecter. Selectionner ensuite wanadoo, mettre en association et cliquer sur connecter si elle est deconnectee, la cle wep doit etre demandee. La saisir ainsi que la confirmation. Si ca ne fonctionne pas, je n ai plus d idees.
Bonne journée -
J'ai redemarer ca se connecte pas, j'ai reéssayez en mode association, ca marche pas.
Je désespère complétement.
Merci de votre aide. -
Normallement ca va tout seul, mais la j avoue que c bizarre ce qui arrive, j y reflechis, et peut etre que d autres personnes trouveront une solution. Bonne soiree.
Essayez, si ca ne marche pas c est bizarre, la je ne vois pas.
Bon, que faire ?
Redemarrer le tout??? -
Faut la mettre en association, et demander a connecter, ca doit fonctionner. une fenetre s ouvre pour saisir la cle, et la confirmer,
Qund elle ne clignote plus elle n est plus en association, et la cle avec 8 chiffres c normal, vu que c code
Ah oui et l'authentification réseau s'est reafficher en ouvrir et non plus en WPA-PSK
Ca marche pas.
La live box est en association quand elle ne clignote plus ?
Quand je retourne dans connexion réseaux sans fil le nom du réseau est marqué en vert . La clé réseau fait maintenant 8 chiffres, je n'i comprend rien. -
Donc si il l a demande, il faut mettre la livebox en association, et cliquer sur connecter.
La vous devez avoir une fenetre qui souvre pour saisir la cle, et la confirmer
- 1
- 2
- 3
