[Javascript]vérif contenu input marche pas
Bonjour à tous .
Bon voila je pete un plomb car impossible de faire marcher mon script js qui permets de vérifier que tous les champs d'un formulaire ont été remplis .
Voila le code :
<script type='text/javascript'>
function confirmation(frm)
		var question1 = document.getElementById(question1);
		if ( question1 == '') mess += 'ERREUR : Renseignez correctement la question1\n';
		var question2 = document.getElementById(question2);
		if ( question2 == '') mess += 'ERREUR : Renseignez correctement la question2\n';
		var reponse1 = document.getElementById(reponse1);
		if ( reponse1 == '') mess += 'ERREUR : Renseignez correctement la question1\n';
		var r1 = document.getElementById(r1);
		if ( r1 == '') mess += 'ERREUR : Renseignez correctement la réponse juste à la question 1\n';
		var reponse2 = document.getElementById(reponse2);
		if ( reponse2 == '') mess += 'ERREUR : Renseignez correctement la question2\n';
		var r2 = document.getElementById(r2);
		if ( r2 == '') mess += 'ERREUR : Renseignez correctement la réponse juste à la question 2\n';
		var reponse3 = document.getElementById(reponse3);
		if ( reponse3 == '') mess += 'ERREUR : Renseignez correctement la question3\n';
		var r3 = document.getElementById(r3);
		if ( r3 == '') mess += 'ERREUR : Renseignez correctement la réponse juste à la question 3\n';
		var mess = '';
		if (mess != '')
						alert (mess);
						return false;
		else
						return true;
</script>
En cas que le soucis vienne du code html, en voila une partie :
<form action="genere_fichiers.php" method="post" name="param" onsubmit="return confirmation(this)">
<input type=text name=question1 size=100 id=question1>
<input type="text" name="reponse1" size=60 id="reponse1">
<input type="radio" name="r1" value="1" id="r1">
<input type="text" name="reponse2" size=60 id="reponse2">
<input type="radio" name="r1" value="2" id="r2">
Voila pour le moment aucun popup n'affiche les messages d'erreur lorsque les champs ne sont pas remplis :s
Firefox 2.0.0.4
8 réponses
  1. oué je me suis raté effectivement .
    bon j'ai toujours pas trouvé la solution ... et sous IE ca ne fonctionne pas non plus chez moi .
    Je tape une alu ...:s
    1. Et évite de faire 2 sujets sur le même sujet, ça ne t'aidera pas davantage... ;)
      1. yes merci c'est tres gentil de ta part .
        erf je vais aller mater sur ie voir si ca marche deja ^^
        bon week end et t'emmerde pas ca peut bien attendre lundi ^_^
        1. ah oui désolée, ça tourne sous IE, je suis au taff là, je peux pas tester sous Firefox ; t'inquiète pas ça doit être une connerie, mais je pars en we là. Si g le temps, je jète un coup d'oeil en repassant chez moi.
          En tout cas, ton code ne fonctionnait pas sous IE au départ et c'était normal, tu dois garder les modifs que je t'ai indiquées.
          Bon debug!
          1. L'objet "document" existe bien, ce n'est pas le problème...
            <html>
            <head>
                var mess = '';
                var question1 = document.getElementById("question1").value;
                var reponse1 = document.getElementById("reponse1").value;
                var r1 = document.getElementById("r1").value;
                var reponse2 = document.getElementById("reponse2").value;
                var r2 = document.getElementById("r2").value;
                if (mess != '') { alert (mess); return false;}
                else {return true;}
             </script>
            </head>
            <body>
             <form action="genere_fichiers.php" method="post" name="param" onSubmit="return confirmation(this)">
               <input type="text" name="question1" size="100" id="question1">
               <input type="text" name="reponse1" size="60" id="reponse1">
               <input type="text" name="reponse2" size="60" id="reponse2">
               <input type="radio" name="r2" value="2" id="r2">
               <input type="submit" value="OK">
             </form>
            </body>
            </html>
            Ce code là, il tourne! ;)
            1. bon et bien je viens d'appliquer toute les modif annoncé ci-dessus .
              aucun changement ... :s
              voila ce que j'ai trouvé sur un forum :
              Simplement parceque la balise </body> n'étant pas encore passée, l'objet document n'existe pas encore au moment où tu invoque ta méthode.
              puis bon c'est pas le meme code que moi mais le mec propose ca :
              Je mettrais alors :
              window.onload=function()
              document.forms["go2photo"].submit();
              bon moi c'est pas exactement pareil donc je sais pas trop comment le remanier a ma sauce .
                1- regarde où tu as placé : var mess = ''; ...
                Mets-le donc au tout début de la fonction ;)
                2- mets les instructions de la fonction confirmation(frm) sous la forme:
                3- pour tes <input>, c'est plus propre de les mettre sous la forme:
                <input type="text" name="question1" size="100" id="question1"> (des guillemets entourent chaque valeur)
                Valà, ça devrait fonctionner, chez moi en tout cas ça marche ;)
