Problème de box : cable ethernet
Salut à tous, j'ai une question j'aimerais bien qu'on m'y répondre: Je suis loin de ma box ( à l'étage) et je voulais savoir si je pouvais et sinon comment installer un cable internet sur mon ordinateur à ma box qui(je me répète) est loin.
J'ai cherché partout je n'ai rien trouvé.
Merci de m'aider! :D
Si tu veux la meilleure connexion possible, il te faut un câble ethernet exclusivement, bannir le CPL, surtout si tu as une connexion fibre.
Il y a aussi ce système, plus facile à poser qu'un câble ethernet classique, mais au débit limité à 100 Mbit/s ce qui est un peu trop faible si on a une connexion fibre, mais adapté au xdsl ...
PS,
on dit câble ethernet, pas internet, internet c'est le réseau des réseaux.
et ... Voili Voilou Voila ! -
si c'est pour internet le wifi passe très bien un étage
soit avec un cable ethernet existe en plusieurs dimension plus de 20métres dans magasin spécialisé ou on peut le faire sur mesure avec cable vendu au détail +embout +pince a sertir rj45 http://www.fnac.com/Fnac-Cable-Ethernet-RJ45-droit-categorie-5-20-metres/a6168668/w-4 donc ca cest la 1er option sinon cpl voici le dessin http://www.google.fr/... et la c est sur amazon et c est moins cher https://www.amazon.fr/TP-LINK-TL-PA4015PKIT-Adaptateurs-Ethernet-Int%C3%A9gr%C3%A9e/dp/B00BUL8762/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1435690606&sr=8-1&keywords=cpl plus qui de Mbit par second mieux c est et plus rapide vous en branché un cpl sur la prise courant de la box et le cable ethernet de la prise ethernet a la box et un a la prise de courant de l ordi et le cable ethernet du boitier cpl a l ordi les cable ne sont pas fourni donc il faut en acheté 2 de 2a 3métres selon la distance entre les appareils
