Cellule contient mais pas nb.si
je cherche à effectuer le calcul suivant :
> Si une cellule de la colonne A contient le code A23 (contenu dans la cellule D2) alors faire la somme de la colonne B.
> Problème : j'ai 500 cellules dans lesquelles se trouvent plusieurs codes mélangés donc je ne peux pas faire les calculs manuellement. Voir exemple ci-contre :
> Ma difficulté est qu'une cellule peut contenir plusieurs codes, il faudrait que je puisse séparer les lignes par code (mais comme j'ai plus de 500 lignes à traiter, je souhaiterai trouver une formule). La formule serait simple : =SOMME.SI($A$12:$A$27;D13;$B$12:$B$27)
Merci à celui / celle qui pourra m'aider !!!
ContributeurBonjour,
La prochaine fois si tu pouvais déposer un fichier qu'on n'ait pas à le refaire.
eric
En essayant continuellement, on finit par réussir.
Donc plus ça rate, plus on a de chances que ça marche.(les Shadoks)
En plus du merci (si si, ça se fait !!!), penser à mettre en résolu. Merci-
Contributeur@Gaia78Il n'y a pas de trombone, pour les PJ dans CCM ...
1) Tu vas dans https://www.cjoint.com/
2) Tu cliques sur [Parcourir] pour sélectionner ton fichier
3) Tu descends en bas de la page pour cliquer sur [Créer le lien Cjoint]
4) Au bout de quelques secondes la deuxième page s'affiche, avec le lien en bleu souligné ; tu le sélectionnes et tu fais "Copier"
5) Tu reviens dans ta discussion sur CCM, et dans ton message de réponse tu fais "Coller".
ModérateurBonjour,
Un truc du genre :
=SOMME.SI(A2:A5;"*"&D2&"*";B2:B5)
