Problème connexion par cable ethernet
Je viens de recevoir aujourd'hui le cable rj45 cat 6 blan de 15 m pour connecter mon pc (dans ma chambre) a ma livebox (dans la salle a manger) le problème est que mon pc de reconnait pas la connexion par le cable mais par la wifi et donc la connexion est mauvaise.Si quelqu'un pourrait m'aider se serait sympa de sa part :)
Un utilisateur signe que son PC ne détecte pas la connexion filaire via un câble RJ45 Cat 6 de 15 m entre sa chambre et la Livebox, alors que la Wi‑Fi est insuffisante. Plusieurs messages portent sur l'état du réseau et les démarches de dépannage sous Windows, notamment vérifier l'état et la gestion du réseau et tenter une connexion câblée. D'autres intervenants demandent des éléments comme des captures d'écran, le système d'exploitation exact (Windows 7 est mentionné) et proposent des échanges privés pour faciliter l'aide. La discussion met en évidence des échanges informels et des propositions de contact via des outils privés, avec une focalisation sur l'identification du matériel et des configurations réseau.
ModérateurSalut,
- Lorsque tu insères le câble RJ45 sur ton ordinateur, les petites diodes de la carte réseau à l'emplacement du connecteur RJ45 s'allument-elles ?
- As-tu vérifier que lorsque tu insérais le câble, les deux connexions ne se cumulaient pas? (Avoir la connexion câblée ET la connexion Wi-Fi en appuyant sur l'icône de connexion)
- Pourrais-tu préciser ton système d'exploitation ?
- As-tu vérifier si le pilote de ta carte réseau filaire était bien installé ?
Bien à toi,
Modérateur@Hugo9494OK.
Lorsque tu cliques droit sur le petit icône de réseau, qui se trouve *normalement* dans la barre des tâches et que tu ouvres le "Centre réseau et partage" que vois-tu? Combien de connexion existent dans les "réseaux actifs" ?
Lorsque tu cliques sur le menu à gauche concernant les cartes (réseaux), ta carte filaire est-elle bien présente? Qu'indique-t-elle?
Bien à toi, -
Modérateur@Hugo9494L'entraide étant communautaire, on dispense celle-ci à travers le forum ;-)
Si tu as vraiment besoin de me contacter, tu peux le faire via le forum CommentCaMarche via mes messages privés. -
Contributeursalut
regarde dans le gestionnaire de périphériques si tu n'as pas de ? ou /!\ jaune
