Problème de redondance cyclique
Il y a de ça quelques semaines, j'ai eu un problème avec mon ordi. De nombreux bips au démarrage, et impossible de démarrer. Du coup, un peu la flemme quand même de chercher de suite, j'avais au taquet de taf, je démarrais en live usb. A chaque démarrage, un message d'erreur par rapport au SATA.
Bref. J'ai acheté un autre ordi, l'ancien avait quand même plus de 6 ans, ainsi qu'un boitier SATA, pour récupérer les données de l'ancien.
Le problème est que quand je branche mon DD en usb, initialisation impossible, problème de redondance cyclique.
Et quand je rentre list disk sur la cmd, je vois bien mon DD, mais avec une taille de 0 octet. Du coup..question. Mon DD est juste mort, ou il y a une solution ?
Merci de votre attention.
Etant donné que le disque n'était plus reconnu, impossible de faire un chkdsk.
En vue des bips au démarrage du disque, et surtout du fait qu'il ne tourne plus, j'en ai déduit que le DD est tout simplement HS.
Merci tout de même de ton aide.-
C'est vraiment dommage...
Tu pourrais toujours tester de récupérer les données à l'aid d'un logiciel de récupération de données ou le CD Lunux Live... Il n'y a pas de garantie, mais rien n'empêche de tenter le coup si tu as du temps !
Voici deux articles qui pourraient te donner des infos utiles :
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37640569-recuperer-des-donnees-sur-disque-dur-et-cle-usb
https://www.commentcamarche.net/faq/24285-recuperer-ses-donnees-personnelles-avec-toutou-linux
Bonne chance et bonne continuation !
Bonjour Wildala,
En effet, l'erreur de redondance cyclique pourrait signifier que ton disque est mort...
Je te suggère de télécharger l'outil de diagnostic du constructeur pour vérifier son intégrité. Un petit article : https://www.commentcamarche.net/faq/39851-disque-dur-etat-de-sante-et-garantie
Tu pourrais effectuer un chkdsk qui permet de vérifier et réparer les erreurs sur le disque.
Deux possibilités :
via l'Invite de commande
Démarrer > Exécuter > cmd.exe > saisir chkdsk /R X (où X représente la lettre de ton disque dur)
ou via l'interface graphique
Clic droit sur le DD en question > Propriètés > Outils > Vérification des erreurs > cliquer sur Vérifier maintenant > cocher les deux cases
Plus d'infos ici : https://support.microsoft.com/en-us/windows/update-a-driver-for-hardware-that-isn-t-working-properly-5c4da477-59fb-355b-45d6-1aa742268c9b
As-tu essayé le disque sur un autre ordinateur et un autre port ?
Quelles sont les informations indiquées dans la Gestion des disques ?
Cdt,
