Mesure de temps
Bonjour à tous les lecteurs de ce post,
Je souhaiterais pour mon travail, comptabiliser de manière précise le temps passé sur chaque dossier.
Je créer donc plusieurs feuilles excel (sur le même fichier) auquel j'attribue un nom de dossier.
Ma question est la suivante :
Est-il possible de créer un code VBA ou autre qui m'enclencherais un timer à chaque fois que je change de feuille (dossier)
Ex : je Clic sur la première feuille. Là le timer s'enclenche temps que je suis dessus.
Si je clic sur la seconde, le temps comptabilisé sur la première feuille s'arrête et le timer comptabilise le temps passé sur la deuxième, etc... pour avoir à la fin de la journée le temps passé sur chaque dossier (feuille) !!!
Merci d'avance de m'avoir lu !!!
ModérateurSalut,
Bonjour Patty,
A mon sens, utiliser Application.OnTime risque de compliquer le code.
Regarde ce code, à placer dans le module ThisWorkbook :
Option Base 1 'variables au niveau du Module Dim OldSheet As Integer Dim Tps() As Double Dim Temp As Double 'lancement du bouzin Private Sub Workbook_Open() ReDim Preserve Tps(ThisWorkbook.Sheets.Count) Temp = Timer OldSheet = ActiveSheet.Index End Sub 'relance le chrono et stocke les temps intermédiaires Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object) Temp = Timer - Temp Tps(OldSheet) = Tps(OldSheet) + Temp OldSheet = ActiveSheet.Index Temp = Timer End Sub 'stop final et restitution Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean) Dim i As Integer Temp = Timer - Temp Tps(OldSheet) = Tps(OldSheet) + Temp For i = 1 To UBound(Tps) MsgBox "Feuille " & Sheets(i).Name & " : " & Tps(i) & " secondes." Next i End Sub
🎼 Cordialement,
Franck 🎶 -
Bonsoir
Voir peut-être ce lien avec la méthode OnTime
http://www.mdf-xlpages.com/modules/publisher/item.php?itemid=14
Bon courage
