Rectangle translucide : probleme de CG ?
Bonjour, voila, propriétaire d'un ordinateur portable, on m'as conseiller de faire la poussiere a l'intérieur ( mais non, c'est sans danger, dit on !) bref, j'ai juste ouvert le capot arriere, pas la totale, et j'ai enlever la poussiere uniquement sur le plastique. seulement voila, je me retrouve avec un carré blanc translucide sur 1/3 de mon écran. probleme au niveau de ma CG ?
Le rectangle apparait des la mise sous tension de mon ordinateur
merci de votre aide.
Ps : il est plus transparent que blanc, c'est surtout ma maniaquerie qui parle. et il apparait sur mes screens, donc pas mon écran qui a un probleme..
Ah oui j'avais pas vu que c'était un pc portable, donc le capot du dessous tu veux dire ?
Tu n'a pas un téléphone portable pour prendre une photo de l'écran, une webcam ou un vrai appareil photo ? ou même une photo similaire sur le net. -
C'est un ordinateur portable, comme préciser, donc oui un capot arrière, et pas de cable. et j'ai passée un coup de chiffon sur le plastique et uniquement sur le plastique.
je peux éventuellement envoyer un screen, mais on verra pas grand chose dessus -
Salut
Le capot arrière... tu as quoi comme boitier ? normalement on ouvre la porte sur le coté !
Tu as utiliser quoi pour dépoussiéré ton pc ? il ne faut surtout pas passer l'aspirateur, ni de chiffons/coton-tige ou plumeau, juste des pinceaux de différentes taille et de différente rigidité.
Pour t'es carrés translucide tu as une photo ? tu as vérifier que le câble était bien mit il est peut être mal enfoncer ou autre ?
