Problème d'allumage
jai un problème avec ma tablette depuis hier,il s'est eteint d'un seul coup alors qu'elle avait passé toute la nui en charge,apres avoir envoyé un message le matin peu de temps apres je trouve eteint et mème qaund je branche aucun signal de charge.aidez-moi
8 réponses
  1. re
    si tablette garantie, surtout contactez le sav avant de faire quoique ce soit d'autre
    eux seuls vous diront s'ils prennent en charge la reparation ou pas, et a quelles conditions
    1. voir un specialiste en electronique si c'est plus sous garantie
      1. mais si c'est le connecteur de charge sur la tablette elle mème qui est hs que faire dans ce cas?
        1. re
          des fois c'est juste le cable de mise en charge qui est defectieux
          1. ok je crois qu'il faudrait que je l'envoi chez le technicien parceque jai tout essayé
            1. bonjour
              si elle s'eteint c'est sans doute parce que la batterie est deja faible
              si ca ne charge plus, ceci explique cela
              pourquoi ca ne charge plus?
              soit le chargeur a chauffe et est hs, ou a changer de ttes facons
              soit c'est le connecteur de charge(sur la tablette elle-meme) qui est hs, et qui ne transforme/transporte plus le courant (panne courante chez samsung) mais pas que eux
              je ne sais pas si il y a un fusible dans le cable du chargeur, et surtout si il est accessible, le plus souvent tout est soude mais a verifier aussi
