Problème de courant
salut !
j'ai voulu changer de carte graphique je me suis alors acheter une saphire de 2G beaucoup trop grosse pour enter dans mon ancien boitier de pc, j'ai donc acheter un boitier bien plus grand et une nouvelle allimentation de 600w que j'ai recu aujourd huit mème sa fais donc plus de 4 heure que je me débat avec ma carte mère... j'ai changer la carte mère de boitier je pense avoir tout rebrancher correctement mais rien ne se passe. il ne s'allume mème pas ! après plusieurs éssais je craque et souhaiterais un avis plus éxpert que le miens ^^' je met a disposition des photo de mes branchement si quelqu'un y vois quelque chose qui ne vas pas prévenez moi. ^^
9 réponses
Débranche tout garde que le minimum..comme te le conseille LudoTITANIUM et retente le redémarrage au manuel.
j'ai tester de faire contact entre les deux pins de l'alim mais rien a faire il ne se passe toujours rien...
pas de problème
Reperes sur la doc de la cm les deux pinoches qui correspondent au démarrage, et un contact court avec un tournevis pour démarrer, un contact prolongé pour arreter.
Tu peux tester ton alim en faisant contact sur les 2 pins du power..normalement ton pc démarre si l'alim est ok..
Quel modèle de Sapphire as-tu acheté? Quels les marques et modèles du boîtier et de l'alimentation?
kikoo
tes barrette memoire sont pas mis a la bonne place il me semble !!! je peut me tromper !!!
verifier que les 4 pin et 24 pins soient bien enfoncer ! -
Assure-toi que l'interrupteur de ton alimentation est sur la bonne position.
Parfois, lorsqu'on achète un nouveau boîtier, le bouton pour démarrer l'ordinateur n'est pas branché. Regarde si c'est le cas.il est fort probable que tu doives enlever le panneau avant pour pouvoir le voir.
Bonne chance -
Ton alim fonctionne bien ?
tu as vérifier avec un multimiètre si tu avais quelque chose en sortie ?
