3 fils sur ventilo de PC
Bonjour, à tous
J'ai modifié une alim de PC et comme j'ai mis 2 résistances en plus je voudrais mettre un autre ventilo.
Il y a 3 fils (RNJ).
J'ai branché le N et le J, mais ça tourne pas.
Par contre avec le R, ça réagit m'a ça tourne pas non plus.
Pourriez-vous me dire comment faire .
Merci d'avance de vos réponses.
Cordialement.
Masterfree
    une résistance de 10 watts n' a pas la même enveloppe pour son refroidissement
    les images que j'ai mises sont pour des 2 watts et moins
    https://www.google.fr/search?q=r%C3%A9sistance+50+watts&biw=1171&bih=789&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=DYdKVIDkA8LiaILjgOAM&ved=0CAYQ_AUoAQ
    il faut quand même connaitre la valeur ohmique de la résistance
    si elle fait 500 ohms , tu as 24 mA au ventilateur
    en plus si c'est un PWM , il fonctionne par impulsion de +12 volts crête
    type signal carré = https://www.electronique-radioamateur.fr/elec/base/img/square.JPG
    pas de lien sur page web en anglais , je vole déjà assez tout seul
      Merci vieu bison boiteu, mais je ne suis pas très calé en électronique ni petite électricité, mon domaine, c'est plutôt la mécanique.
      Ici, je me contente de refaire le montage d'après les tutos consultés, alors pour moi, 10W ou 2W, je ne vois pas tellement bien la différence d'action.
      Comme je suis à la retraite maintenant et que j'avais l'alim en stock, au lieu de la mettre à l'écart et ayant tout le temps, je voulais la modifier un peu.
      Au départ, j'avais envisagé de le faire pour alimenter un autoradio cd puis je me suis dis pourquoi me contenter uniquement du 12V.
      Ah je précise que je suis "daltonien", donc c'est assez difficile pour moi de lire la puissance des petites résistances avec le code couleur !
