Problème PING Cisco
Bonjour tous le monde,
Je rencontre actuellement avec mes routeurs cisco ASA un petit soucis de ping.
Je possède un routeur ASA 5510 avec un réseau LAN 172.30.175.0 255.255.255.0 et un routeur ASA5505 avec le réseau 172.30.177.0 255.255.255.192. Les deux routeurs sont distants et reliés via un VPN site to site.
Depuis les hôtes du réseau 172.30.175.0, j'arrive à pinger les hôtes distants du réseau 172.30.177.0 et vice versa.
Depuis le routeur du réseau 172.30.175.0 j'arrive à pinger le routeur du réseau 172.30.177.0, mais pas l'inverse.
Je n'arrive pas également avec un hôte du réseau 172.30.175.0 à pinger le routeur du réseau 172.30.177.0 et vice versa.
Je souhaite via un hôte du réseau 175.30.175.0 pouvoir pinger le routeur du réseau 172.30.177.0 afin de pouvoir superviser ce routeur distant.
Avez-vous une idée d'où pourrait provenir le problème ?
  1. Quelle rapidité ça fait plaisir ^^
    Alors sur le routeur du réseau 172.30.177.0 j'ai pas de route statique. Mais sur l'interface outside j'ai l'ip public en PPPOE.
    Et sur le routeur du réseau 172.30.175.0, sur l'interface outside j'ai l'ip public et j'ai une route statique définit en 0.0.0.0 0.0.0.0
    Pour les règles de parefeu, voici les ACL du routeur du réseau 172.30.177.0 :
    dns server-group DefaultDNS
    domain-name cannes.com
    object network obj_any
    subnet 0.0.0.0 0.0.0.0
    object network OBJ-Inside-LaBocca
    subnet 172.30.175.0 255.255.255.0
    object network OBJ-Inside-Network
    subnet 172.30.177.128 255.255.255.192
    object-group service Standard-TCP tcp
    port-object eq domain
    port-object eq ftp
    port-object eq ftp-data
    port-object eq www
    port-object eq https
    port-object eq pop3
    port-object eq smtp
    object-group service Standard-UDP udp
    port-object eq ntp
    access-list inside_access_in extended permit ip object OBJ-Inside-Network object OBJ-Inside-LaBocca
    access-list inside_access_in extended permit udp object obj_any gt 1023 any object-group Standard-UDP
    access-list inside_access_in extended permit tcp object obj_any gt 1023 any object-group Standard-TCP
    access-list inside_access_in extended deny ip any any
    access-list outside_access_in extended deny ip any any
    access-list outside_cryptomap extended permit ip object OBJ-Inside-Network object OBJ-Inside-LaBocca
    1. tes routes statiques doivent passer par les vpn, car les adresses privées ne sont pas routables sur internet.
      Et 172.30.0.0/16 sont des adresses privées dans la plage 172.16.0.0/12 de la rfc 1918.
      tu as un protocole dynamique (rip, eigrp, ospf ) ?
    2. Non pas de protocole de routage dynamique sur mes deux routeurs.
      Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi avec les hôtes j'arrive à pinger les hôtes distant des deux réseaux.
      Mais avec les hôtes je n'arrive pas à pinger directement le routeur du réseau distant. Et avec le routeur du réseau 175.0 j'arrive à pinger le routeur du réseau 177.0 mais pas l'inverse.
      Est ce que je dois activer quelque chose dans "Device Management/Management Acces/ICMP" ? Est ce que c'est mes ACL ? Mon NAT ? Une route qui n'est pas définie mais sinon je ne pourrais pas pinger mes hôtes distant ? Est ce que y a pas une chose à configurer pour dire que si je ping mon routeur distant que ça ping pas par le port Outside mais plutôt par le port Inside ?
      J'avoue que là j'ai du mal :/
    3. Depuis le routeur du réseau 172.30.175.0 j'arrive à pinger le routeur du réseau 172.30.177.0, mais pas l'inverse.
      Peux-tu poster la sortie de la commande sh run icmp sur les 2 firewalls.
      Quelle IP essaye-tu de pinger?
      Montre nous la partie tunnel IPSec sur les 2 firewalls
      Tu dois natter sur l'interface externe de ton ASA et pinger l'interface externe de l'autre routeur sur son IP publique.
  2. Salut,
    sur des firewall, c'est soit une règle, soit une règle.
    sinon,
    as tu une route statique vers 175.0 sur le ruteur de 177.0 ?
    et ... Voili Voilou Voila !
