Radeon9800pro/counterstrike incompatibles?
salut
j ai installé la nouvelle petite bombe d ati et après installation il s avère que je ne parviens pas à faire fonctionner cs...
config: asus a7v8x,athlon 2400+,2 barettes de 512mo
pb:mon écran se met en pseudo veille (écran noir) et je suis obligé de rebooter...je rencontre ce pb à chaque fois que je lance une partie
j ai tenté de jouer à unreal 2 ...et j avais un soucis similaire...au bout de qques secondes l écran s éteignait...j ai du repasser en agp4x et j ai du décocher le fastwrite pour que unreal deigne fonctionner
mais par contre pour cs nada
si vous avez une solution (autre que le pilote cataclysm 3.4), je suis preneur
merci beaucoup ;-)
Jéjé
merci beaucoup ;-)
Jéjé
19 réponses
Salut les gens, je galère (et oui moi aussi) sur un pb lié à une carte ATI Radeon 9800 Pro, elle tourne (ou tournait) bien sur ma Asus A7n8x-e deluxe jusqu'au jours ou j'ai arrêté mon pc ! kel erreur, depuis impossible de relancer le pc avec cette CV, autre CV ca passe nikel ! mais avec 9800 rien à faire, écran noir.
test sur autre carte (Asus A7n8x -ancienne génération-) pareil !
j'ai tous testé dans le bios, rien ! réinstallé XP, rien !
j'pête un plomb !
si quelqu'un peut m'aider, merci
ps: la config a bien tourné pdt 1mois ! -
mon proc est un amd 2600 overcloké a 2.2 réel 768 ddr car son intégré a la carte mére . je né pas overcloké ma carte graphique je les méme diminuer avec red line doac c'est d'ark age of camelot
:) voila merci . -
quelle est taconfigue précisément (ton pros, qté de mémoire, carte son...)?
as tu overclocké ta carte avec tweak ati?
as tu réinstallé ou mis a jour les driver de ta carte mère?
quel est ce jeu daoc? -
bonjour pour ma par j'ai une asus a7n8x et une 9700 pro et je joue a daoc. de temps en temps l'image ce fixe et imposible de faire quoi que ce sois obliger de couper l'ordie par l'allime pour le rebouter . cela me le fait que sur le jeux . au démarage xp me dit que le pilot na pas heux le temps de finir les graphisme mais j'ai changer 50 fois de pilote sans aucun résulta :(( . donc si une personne a heux le mémé prob aider moi svp
Idem que tous ici avec une asus p4p8x ...j ai l impression que c les asus qui est la cause et pas autre ....bizarre perso ..demain je v changer ma carte a sucouf on verra bien ..sachant que pendant Deux mois elle a super bien marché !
J'ai une asus a7v8x deluxe + ati radeon 9800 pro + 512Mo de RAM double canal et pas de soucis avec Counter Strike ..... mon alim est une Fortron 350W
des scandal ils en voit tous les jours
perso avec une 9700 et un athlon 1,2Ghz pas de prob
cela dit il est conseillé d'avoir des alime solide puisque comme vous avez pu le voir en les montant elle dispose d'un cordon d'alimentation propre et quand vous lancer un prog qui demande un ressource vidéo elle se mettent a pomper violament!! -
Donc j'estime que je peux rejeter la faute sur mon fournisseur
tout à fait, je te conseille d'aller faire un scandale histoire de te faire rembourser, ils devaient mieux te conseiller :) -
Solution toute bete : essayer avec une autre CV, si ca marche et ben ptete faudrait voir a flasher le bios de la carte mere si necessaire non ?
perso j'ai un 9700 pro sur une P4PE, ca marche nickel, j'ai un pote qui a une 9800 pro sur une P4P800, ca marche aussi bien.
toi fatalité ca bug grave, apparement chez d'autres aussi hum hum.
conclusion : renseignez vous bien si le matos est bien compatible avant d'acheter hein, au lieu de rejeter la faute sur les autres :-/-
pour ton info j ai flashé mon bios et la carte mere est hs...notre carte mere (a7v8x) ne supporte pas trop l agp 8x contrairement à ce qui est indiqué sur la fiche produit...mais ça on ne peut pas le deviner avt d'acheter puisque c indiqué où??mmm??? sur la fiche produit bien sûr...et qd on achète un produit on se réfère à quoi mmm???à la fiche produit...c comme le porc-salut c marqué dessus
conclusion:je me suis renseigné sur la compatibilité du matériel, on m'a confirmé qu'aucun pb n'était recensé. Mais les mérites de ladite carte mère n'étant pas fondés je me suis fait "empapaouter"
Donc j'estime que je peux rejeter la faute sur mon fournisseur.
Salut à tous
En lisant vous lisant, je me deamande si Ati ne fourni pas des cartes qui ont des blemes avec les dernières évolutions de materiel? j'avais une vielle carte mère de 99, avec un P3 500 et 256 de sdram. Et la 8500 radeon de chez ati. Bien qu'un peu poussif, je pouvais joué avec unreal. Je change pour passer à un athlon xp 2600+, une msi kt4v avec 512 DDR. Et voila que comme les exemples precédents, mon écran se met en veille au bout d'une minute de jeu et je dois rebouter... J'ai même du une fois réinstaller le pilote de la carte graphique aprés un reboot qui m'a donné une resolution de base sur win 2000
en espèrant que les petits genis du forum trouvent une solution, je vous souhaite à tous bonne chance -
salut
j ai retenté avec une 400w (y avait pas de 450w chez mon frs), et apres 2 min de jeu meme soucis, l ordi s eteint et plus moyen de le rallumer
vive les radeon 9800 pro!!!-
Salut jeje,
Je viens de m'acheter une asusA7V8X et j'ai une peu le meme probleme que toi. Le pc ne demarre pas... enfin il fait mine de demarrer, le ventilo fait 2,3 tours et puis ca s'arrete. C'est un peu ce aue tu decrivait apparement (a part que moi elle n'a jamais demarrer)
Donc voila je me demandais si tu avais resolu ton probleme et si oui ct?
ragmax chez hotmail -
@Vincesalut
pour moi ton alim a grillé...t as plus qu à la changer!!!
c est quoi ta carte vidéo?si c une radeon en agp8x (la 9800pro par exple),il y a de fortes chances pour que ta cm et ta cv soient incompatibles...j ai trouvé des cas comparables sur de nbreux forums...à mon avis ce que tu as de mieux à faire c de dder un échange pour une autre carte mere, la a7v8x ayant du mal à supporter l agp8x...dde à ton assembleur une a7n8x(c ce qu on m a recommandé)
pour ma part j ai racheté une autre alim en 400w cette fois ci,le pb se répétait,j ai mis mes pilotes de carte vidéo et via à jour mais le pb persistait...en desespoir de cause j ai flashé mon bios et la carte mere a rendu l ame
voilà en espérant que tes soucis se resoudront avt les miens
salut à tous!
J'ai trouvé la clé de mon problème, c'était l alimentation de l'unité centrale qui ne fonctionnait plus en fait.
L'ordi ne risquait pas de démarrer!!!
Merci quand même pour votre aide et vos solutions.
bsr metathesus (t as pas plus simple comme pseudo?lol)
vi effectivement ct la solution ultime à laquelle je voulais éviter de recourir
tite question toute bête...cpte tenu du fait que la led continue de s allumer qd l ordi est sous tension,peut on en déduire que l alim est totalement opérationnelle ou probablement endommagée?
je veux dire par là que s il y a une sécurité carte mère/alimentation UC en cas de sous tension,c ptet normal que ça ne se remette pas en route,qu est ce que t en penses?
et ds ce cas là comment passer outre cette protection(est ce que la réinitialisation du bios suffira?)
de plus le pb ne sera tjs pas résolu meme si l ordi se remet en route...il y a aura tjs un risque de replantage...
je suis casse couilles hein lol
ça m enerve de pas savoir d où ça vient c tout
allez bonne nuit -
Salut!
Si ça m'arrivait, j'essayerai de faire un "clear CMOS", il y a deux moyen de le faire:
- Regarde la doc de ta carte mèrepour savoir quel cavalier (jumper) changer de place. Tu débranches ta tour. Tu changes ton jumper de place, tu rebranches, tu bootes!
Il se passe rien apparement. Tu arretes ta tour, tu débranches à nouveau! Tu remets le jumper dans sa position initiale et tu bootes en croisant les doigts..
- Tu débranches ta tour, tu enlèves la pile qu'il y a sur la carte mère! Tu attend............................longuement que les condensateur se déchargent (12h dans certains cas selon les dires du forum), tu remets ta pile et tu bootes en croisant les doigts.
Tu noteras que la méthode 1 est instantanée alors que la deuxième peux s'avérer très longue!
Débranches bien quand tu changes les jumpers ou tu enlèves ta pile, tu peux tuer ta carte mère si tu le fais pas!
Bon courage!
@pluch! ;-) -
merci de vos suggestions...oui la a7v8x gère la dual ddram...enfin je c'était déjà configuré ds le bios...
bref je suis super emmerdé parce qu hier mon ordi s'est éteint en pleine action et depuis plus moyen de le redémarrer...je sais pas quoi faire suis désespéré,je regrette d avoir acheté mon ordi en kit sur le net et d avoir pris une carte à 3000f à la con qui n a fonctionné que 5h...et encore je l ai pas poussé hein loin de là...tu parles 3min sur un jeu tout con avt de planter c la pointe de la technologie ça
la carte mere,le processeur et la ram n ont pas grillé...je les ai testé tour à tour...le jus passe encore ds la carte mère,la led verte s allume encore qd l uc est sous tension...j ai essayé de reinstallé une ancienne carte vidéo mais l ordi ne redémarre pas pour autant...enfin qd j appuie sur le power le ventilo fait mine de bouger un ptit chouilla et pis c tout ça s arrete là
moi j ai pensé à un pb d alim...j ai une 300watts mais est ce suffisant pour 2 dd,un graveur,un lecteur cd,et une carte graphique?
si non pourquoi est ce que ça ne démarre plus si j en débranche qques uns et pourquoi ça a fonctionné qd meme 5h?
si le pb vous parle vous savez où me trouver merci
bonne nuit -
WebmasterSalut
Bon en ce qui concerne la ram pas de soucis.... je ne sais pas quel OS tu utilises mais win 2000 gere jusqu'a 4Go dés la version pro, XP dois bien gérrer 1 Go je pense, et 98 ne gerrait que 256 ou 512 je sais plus mais ca n'a jamais posé de probleme de disposer de plus de ram.
Je me rappele que je pouvais scanner de plus grandes image avec une trés trés haute résolution aprés avoir rajouté de la ram alors que win ne tenais pas compte du surplus...
Sinon il me semble que half-life et donc ses addons étaient sujet a un bug appelé bug ati, je ne sais pas s'ils l'on résolu dans les dernières versions de hl mais je pense qu'un passage sur le site de cs (je n'ai plus l'url dsl), ou qu'une petite recherche sur google devrait te donner pas mal de précisions.
bon courage
Na kaer eo va Breizh,
gand ar mor glaz èn-dro dezi ! -
apparemment ça n inspire personne
y a eu de l évolution,mon pc ne démarre plus...vive les radéon 9800 pro !!! -
le truc c que la ram était en promo lol...et que ma carte mere gère la dual ddram...
sérieux je pense pas que ça vienne de la ram,avt j avais une geforce mx2 et half life fonctionnait très bien...meme avec 1024 de ram -
deja c'est pas bon d'avoir autant de ram, les OS gerent pas(ou mal) + que 512Mo de ram
Eternel Questionneur. Seul et Unique membre de la : SPdLM
=> Société Protectrice des Langages Maltraités
