Problème de surchauffe
Bonjour à tous !
Je vous expose mon problème :
Cela fait un an que j'ai fait l'acquisition d'un ASUS X550CA-XO082H (pc portable) et depuis quelques mois, je dirais deux ou trois, mon pc s'éteint soudainement, sans blue screen, rien, il s'éteint juste, quand je joue à des jeux qui demandent un minimum de config. Par exemple, il fait parfaitement tourner Hearthstone, ou de l'émulation DS mais s'éteint après 10 minutes sur League Of Legends, Civilisation V ou encore Bioshock ( les 3).
Je sais bien que c'est de la surchauffe, étant donné la chaleur de mon pc quand il s'éteint. Je dois d'ailleurs attendre un quart d'heure avant de pouvoir le réutiliser correctement. J'ai donc tenter de nettoyer l'intérieur, on m'a proposé de faire une restauration pc, ce qui n'a pas marché. Je n'ai pas encore essayer le formatage, ce qui m'embêterait assez et que je doute qui règle quelque chose. Quelqu'un m'a dit qu'il pourrait s'agir de la pâte thermique, mais je ne sais pas si après seulement un an elle serait à remplacer.
Je signale que ce problème est survenu du jour au lendemain, je n'avais jamais eu de problème de ce genre avec ce pc avant, tout fonctionnait à la perfection.
Auriez-vous quelconque avis là dessus ?
Ma config :
Windows 8 64bit
Intel Core i3-3217U
Nvidia GeForce 740M
6 Go de RAM
Ecran 15.3"
Merci d'avance.
15 réponses
  1. D'ailleurs, à vue d'oeil, le ventilateur ne semblait pas si poussiéreux, mais j'ai quand même passé un coup dessus.
    1. StockMaster > J'ai nettoyer le tout avec une bombe d'air sec acheté dans un magasin d'informatique, le vendeur m'a dit que ça serait largement suffisant et que ça dégagerait le tout.
      1. Euh lis les messages plus haut ... Il nettoye son pc
        1. Il faut que tu ouvres ton ordinateur et le nettoyer. Les ventilo sont souvent plein de poussières. Utilise un coton tige par exemple
          N'utilise surtout pas d'aspirateur, il peut t'endommager ton ordinateur
          1. Toshiba 500 Go, remplit à moitié.
            1. Ok...niveau du disque dur ?
              1. Comme je l'ai dit dans ma question, oui, je l'ai déjà fait.
                1. à l'intérieur + ventilateurs / ventirads
                  1. Merci de ta réponse, mais, je ne pense pas que changer de processeur soit la solution. Surtout que je n'en ai pas les moyens. De même pour la carte graphique, qui, selon mes observations, ne doit pas être impliqué.
                    1. Change ton processeur avec un I7 si tu as l'argent,sinon un I5 n'est aps trop mal
                      Pour la carte graphique
                      http://www.clubic.com/shopping-747951-3-asus-gtx660-dc2o-2gd5.html
                      OU
