Tablette asus bloquée ne s'éteint pas
ma tablette asus memo pad 10 est restée bloquée sur une image , le clavier est apparu et je ne pouvais rien faire !!!
Tablette Asus Memo Pad 10 bloquée sur une image avec l'apparition du clavier et une incapacité à effectuer une action, ce qui gêne l'utilisation après une session. Plusieurs propositions consistent à maintenir le bouton d'alimentation enfoncé pendant 10 secondes, et certains ajoutent une pression simultanée sur les touches Volume + afin de forcer le redémarrage et rétablir l'usage. Des témoignages indiquent que ces méthodes fonctionnent pour certains et pas pour d'autres, et certains déplorent l'absence d'un bouton Reset pour cette tablette, ce qui peut pousser à des manipulations matérielles. En cas d'échec, certains évoquent que des modèles similaires de tablettes convertibles ASUS partagent des comportements similaires, mais les conseils varient et la prudence reste de mise pour éviter les dommages.
Restez appuyer longtemps sur le bouton POWER, sinon attendez que la batterie se décharge.
Meme probleme avec ma tablette convertible pc ASUS,
Restez appuyé plus de 10 seconde sur le bouton power -
Moi ça remarche , ma tablette était restée figée aprés que j'ai regardé un épisode ( l'épisode avait continué tout seul étrangement ) mais en restant appuyé sur le bouton power elle s'est réallumée ! Merci beaucoup !
Merciiiiii beaucoup ça marche !!!!
reste appuyer 10 seconde sur le bouton power
Ben chez moi cela ne fonctionne pas ,je suis resté bloqué sur les infos de France 24 grrrr
C'est surtout que ces abrutis chez ASUS ,ont carrément oubliés d’adjoindre a cette tablette un bouton "Reset" c'est tellement con !!!!!
J'ai la haine , je vais l'ouvrir et débrancher la batterie ,attendre quelques seconds et la rebrancher ,Je ne vais quand meme pas attendre que cette tablette se décharge toute seule !!!!!! Attendre 12 H impossible pour moi !
Pire c'est a ASUS de palier au probleme -
Merci beaucoup ça marche !!!
