Comment utiliser un module via un autre module?
Pour une question de facilité et pour éviter des répétitions de codes, j'aimerais faire fonctionner le code de mon module 1 via un événement par exemple..
Autrement dit, faire un appel du style
J'imagine que cela doit être assez simple mais je ne parviens pas à mettre la main sur ce code :)
Merci d'avance
private sub test ()
module1.activate
end sub
Merci d'avance
A part le fait que la procédure est déclarée privée, module1.activate ne mène à rien.
Pour appeler une procédure ou une fonction dans un autre module, à condition que la méthode ou la fonction soit déclarée Public, on utilise la syntaxe suivant :Module1.maProcédure()
J'ai parlé trop vite, en enlevant private dans mon module, cela fonctionne ! Enfin je crois ;)
Merci quand même
