Problème d'authentification à une base de données
Voilà je cherches à créer une page d'authentification simple permettant de rentrer dans "administration.php" si les identifiants rentrés sont corrects ou bien de retourner un message d'erreur si ce n'est pas le cas ou que l'un des champs est vide.
Or, il s'avère que j'ai créer une page qui ne me donne aucune erreur, seulement quand je rentre un identifiant correct, il me sort quand même que les identifiants sont incorrects au lieu de m'amener sur la page recherchée (administration.php).
J'espérais donc trouver de l'aide ici. Je poste donc mon code !
Merci d'avance pour l'aide apportée !
<?php
$identifiant = $_GET["login"];
$pass = $_GET["pass"];
$verif = true;
if($identifiant == '')
echo 'Veuillez remplir le champ de l\'identifiant !<br />';
$verif = false;
if($pass == '')
echo 'Veuillez remplir le champ du mot de passe !<br />';
$verif = false;
if ($verif == false)
echo '<br /><a href="adm.php">Retour a la page d\'identification.</a>';
else
session_start();
include'connexion_mysql.php';
if($connexion)
$req = "select count(*) from utilisateur where login ='".$_GET['login']."' and mdp = md5('".$_GET['pass']."')";
$res = mysqli_query($connexion, $req);
$tab = mysqli_num_rows($res);
if($tab[0])
$_SESSION['id'] = $tab[0];
header('Location: administration.php');
else
echo 'Au moins un des deux champs est incorrect, veuillez réessayer. <br /><br /> <a href="adm.php">Retour a la page d\'identification.</a>';
mysqli_close($connexion);
Ta requête est en elle même problématique, tu fais un select du nombre de ligne (Count(*)) que tu rempli ensuite dans une session en tant qu'id, ce n'est pas logique, tu devrait faire un select qui récupère l'id, ensuite tu verifié via mysqli_num_rows qu'il y a un résultat et pour finir tu fait ton fetch (fetch_row te donnera $tab[0], fetch_array te donnera $tab["id"]).
PS : ta sécurité est proche de zéro, si tu utilise le pseudo' or 1=1#
tu te connectera sans mot de passe. -
Selon la doc PHP : https://www.php.net/manual/fr/mysqli-result.num-rows.php
mysqli_num_rows() renvoit un entier et non un tableau.
Je t'ai mis sur la piste, tu n'as plus qu'à corriger..
