Probleme avec mon packard bell
voila mon pc deconne ecran noir ect inscrit d inserer disk et appuyer sur any key or il fonctionnais tres bien donc j ai reformater le pc mais celui ci fail create partition table for disk 0 pouvez vous m aidez merci
9 réponses
De rien.
Merci à toi également d'avoir participé. sans ça, on n'y serait pas arrivé.
Bonne journée malgré tout :o)
Peux-tu mettre le sujet en "résolu" s'il te plaît ? Merci
OK.
confirmation du diagnostic de départ : ton disque dur est mort.
les messages signifient :
PXE-E61:media test failure : la machine ne trouve pas de disque dur en état de marche
et no bootable device ton ordi ne peut pas démarrer avec ce disque.
solution : remplacer la pièce défectueuse. et remettre un systeme d'exploitation (windows) dessus.
coût : disque dur 40-60 euros ; windows : 60-100 euros.
Bravo.
Oui, tu le remets.
Essaie de bien le remettre en place, mais fais en sorte que tu puisses entendre le disque au démarrage.
donc :
- replace le disque et revisse-le si tu le désires
- laisse la baie ouverte
- rallume ta machine, l'oreille à côté du disque.
- écoute bien le/les bruits qu'il fait
Y a-t-il un mieux ?
oui, c'est ok. tu remontes le tout et roule ma poule.
non ? c'est toujours pareil ? alors peux-tu essayer de m'expliquer le buit entendu ?
voila remonter j ai allumer et il fait un leger sifflement la page pakarrd belll c 'est mis en rout ensuite ecran noir et ecrit
broadcom UNDI pxe-2.1 v15.0.11
PXE-E61:media test failure , check cable
PXE-M0F:exiting broadcom PXE ROM;
no bootable devise -- insert boot disk and press any key
voila ce kil me met -
ici :
http://www.google.com/...
j'ai trouvé le manuel de ton ordi.
page 15, ils disent :
http://img69.imageshack.us/img69/5720/08zp.jpg
donc tu dois avoir des petites vis qui tiennent le disque en place.
si tu les trouves, tu démontes le disque.
il est connecté comme ceci :
http://img27.imageshack.us/img27/7263/v23q.jpg
tu dois donc tirer à l'horizontale pour le sortir. essaie de ne pas trop le mettre vers la verticale...
tiens-moi au courant.
Merci, je regarde si je trouve comment enlever le disque dur.
à tout de suite.
oui, c'est le rectangle" "hitachi"
si tu vois comment l'enlever facilement, vas-y, sinon, patiente.
quel est le modèle de ton packard bell ?
ok. bons réflexes.
mais ton disque dur est hors service.
tu peux essayer de démonter ta machine pour déconnecter/reconnecter le disque dur, mais sans grand espoir, je le crains.
Si tu veux essayer de récupérer des documents qui s'y trouveraient, tu peux utiliser un livecd. si ça t'intéresse, regarde la démarche ici :
https://www.commentcamarche.net/faq/15947-sauver-vos-documents-d-un-windows-mort-avec-le-live-cd-linuxmint
de packard bell
bonjour à toi également :o/
Tu as un avertissement de ton systeme : le disque dur principal a rendu l'âme.
C'estun portable ? un pc de bureau ?
comment as-tu essayé de reformater le pc, comme tu le dis ?
