Barrettes differentes.C'est grave ??
Bonjour, Bonjour
Voila mon souci ;si cela en est un; j'ai acheté une barrette Ram de 2 giga ,différente de celle qui avait dedans (PC)
Voila ce que j'ai ,es ce important ? Merci beaucoup
4 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-1 TT
Barrette de 2 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700H
Celle qui est venue avec le PC >>Barrette Kingston de 2 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
You think it's the end;but it's just the beginning.....
Barrette de 2 Go
Merci "superPL" pour ton aide;mais concrètement cela fait quoi si ca descend a 667 MHz ,cela joue t il sur les performances?
encore merci
non ce n'est pas grave mais tu aurais du acheter une barrette à fréquence identique à celle d'origine car celle d'origine est une 800 MHZ et la nouvelle une 667 MHz donc le tout fonctionne à 667 MHz !
