Problème base de données
Je viens vous voir car, j'ai un souci ave ce code :
<?php
// Connexion à la base de données
try
    $bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=fc_lucryio', 'root', '');
catch(Exception $e)
        die('Erreur : '.$e->getMessage());
$reponse = $bdd->query('SELECT pseudo, date, titre, message FROM news ORDER BY ID DESC');
while ($donnees = $reponse->fetch())
    echo '<p><strong>' . htmlspecialchars($donnees['pseudo']) . ' le ' . htmlspecialchars($donnees['date']) . '</strong> : ' . htmlspecialchars($donnees['titre']) . ' :</br> ' . htmlspecialchars($donnees['message']) . '</p>';
$reponse->closeCursor();
En effet, il m'affiche bien le pseudo, la date, le titre MAIS pas le message.
Je précise, que je rentre les données a la main dans la base.
Avez-vous une idées ?
Merci par avance.
  1. C'est good, j'ai résolu mon souci, merci quand même pour ton aide ;)
    1. la colonne "message" et comme ça dans ma base : message, longtext, latin_swedish_ci .
      c'est peut-être ça le souci.
      Une idée ?
      1. ça fonctionne pas ^^
        Mais j'ai trouvé la solution, en faite j'avais trop d'écriture dans ma base pour le "message" donc il s'affichait pas.
        Tu aurais une idée pour faire un retour de ligne directement dans la base ?
        PS : ça fonctionne pas var_dump($donnees);
        Mais comment adapter mon code pour que le "message" se fasse avec saut de ligne ?
        1. Hello,
          essaye un
          var_dump($donnees);
          dans ta boucle pour voir, peut être ...
          You may stop me but you can't stop us all ;-)
          1. Oui oui j'ai bien la colonne "message", j'ai même copié collé le mot pour être sûr de l'orthographe et le contenue de "message ne s'affiche pas.
            J'ai même testé de d'échanger, "message" avec "titre" par exemple et le message ne s'affiche pas non plus mais le titre oui, donc le problème viens bien de "message".
            Sinon, vous avez pas une autre idée pour faire ce que je veux faire ?
            1. Questions connes :
              - T'es sûr du nom de ta colonne "message" ?
              - As-tu bien une colonne "message" dans ta table "news" ?
