Question sur le réseau ethernet...
bonjour à tous
juste une petite question par rapport aux réseau ethernet...
je me demande, une connexion ethernet à 100 mbit/s par exemple, veut elle dire que l'on peut atteindre les 100 mbit/s en entrée et en sortie simultanément, ou est-ce que le trafic entrant et sortant se partage la ligne ???
Je sais c'est sûrement bête comme question...
merci en tout cas de la réponse !
8 réponses
  1. le + souvent les 100Mbits st partagés ds le trafic de votre ethernet en fction du nbre de postes kil contient.la distance aussi reduit le débit à l'arrivée.le +souvent le débit fourni è différent du débit reçu.
    1. ça se passe bien :)
      Pour le Switch : Même principe sauf qu'au lieu d'émettre à l'assemblée entière comme le hub, le switch emet seulement sur le port de l'interessé. Les autres pourront donc recevoir à 100 (sous réserve d'un switch performant). En revanche si 2 machines envoient des infos à une machine B alors la régle du chacun son tour alternée sera mise en place par le switch.
      (un peu comme lorsque l'on copie plusieurs fichiers en plusieurs instances sur un disque)
      1. merci pour tes explications ça gère !
        par contre dis moi, quand c'est une connexion entre routeurs et/ou switch ça se passe comment ?
          Je suis au regret de vous annoncer que vous faites erreurs.
          Soyons clair et concis.
          Votre cable ethernet est composé de 8 fils :
          2 pour l'émissions
          2 pour la reception
          4 pour la masse
          Ensuite il y a plusieurs mod de fonctionnement :
          Half duplex, Full Duplex,. (ce mode est généralement auto-négocié par la carte réseau et son interlocuteur)
          Lors de la communication entre 2 machines, en Half-duplex (Half=demi) chacune parle à son tour comme au téléphone par exemple.
          En full-duplex Chacun peut émettre et recevoir de l'information à un meme instant t.
          Donc 2 fois par exemple 100Mb/s
          Comme une autoroute on roule à 100 dans les 2 sens ne pas confondre avec du 200 dans un sens. Chaque voie est réservée à un sens.
          Le trafic est en revanche divisé sur un Hub car le hub en gros donne la parole chacun son tour (par courtes périodes) et emet aux autres d'ou le ralentissement.
          Plus d'infos ici : http://allowin.com/v1/cablage.htm
          ou encore ici interet reel d un cable croise
          1. mais en réseau local on est pas censé être en full duplex et pouvoir parler en mm temps ??
            1. Salut,
              Dans un réseau Ethernet tout simple (sans switch, routeur...), une seule personne peut parler à la fois. Donc quand cette personne utilise le réseau, elle l'utilise à 100% le temps de transmettre son message. Sinon il y a "collision".
              Ca ne fonctionne pas comme une connexion DSL (comme le laisse supposer ta question) ou tu peux recevoir et émettre en même temps...
              J'espère ne pas avoir dit de bêtises ;) Et puis il n'y a pas de question bête ;)
              1. je crois ces 100mbits/s se partagent dans le trafic!
                épicétout!!!!!!
