Problème avec le TRI
Dans le fichier ci-dessous, j'essaye d'effectuer le tri du classement du groupe A avec les priorité suivantes :
1) Pts
2) BP
3) Diff
Je sélectionne les cellules AA6 à AI9 et lorsque j'effectuer mon tri, une erreur se produit !
Pouvez-vous m'aider à corriger cela svp ?
Merci beaucoup.
https://www.cjoint.com/c/CLnkT1eQvNQ
1) Pts
2) BP
3) Diff
Merci beaucoup.
Des $ suffisaient, merci beaucoup, bonne journée
Merci.
Qu'entendez-vous par tableaux croisés dynamique ?-
Contributeuret pour voir un TCD, voyez ici ce que donne votre premier tableau
https://www.cjoint.com/c/CLnlPJglUQh
il est nécessaire de réactualiser ce tableau pour qu'il se mette à jour à chaque modification.
Pour cela, cliquez droit sur une des zone et "actualiser"
Cette manipulation vous affichera aussi une grille qui spécifie la position des données du tableau pour vous aider à comprendre.
Bon courage
ContributeurBonjour
tout simplement parce que, comme vous pouvez le voir en sélectionnant une cellule du tableau, le tri recale les formules sur les nouvelles position de ligne et elles ne correspondent plus à rien
Il faudra:
soit fonctionner avec des tableaux croisés dynamique,
soit revoir complètement votre système pour sommer les points.
soit faire une édition séparée avec des copier coller valeur pour éviter la modification de formule
crdlmnt
Contributeur.. suite je viens de voir que vos formules dans le tableau ne sont pas bloquées pour les colonnes
AB à AG inclus
Vous devez pour pouvoir trier bloquer les adresses de cellule avec le signe $
soit par exemple
=$R$3+$S$6=$W$8
avec ces signes $ les formules ne seront pas modifiées lors du tri.
Ca devait peut être suffire, à tester
crdlmnt
