Problème de boucle for
J'ai un problème avec une boucle for dans vba. Voici mon code
Voici ce que j'essaie de faire. J'ai deux colonnes à comparer (K et D) et j'aimerais que lorsque qu'il y a un montant d'inscrit dans la colonne K, le montant s'inscrive automatiquement dans la colonne D pour la cellule correspondante. Par contre, si une cellule de la colonne K est vide, je veux qu'il conserve le montant inscrit en D...
Lorsque je commence cette macro, il met effectivement les montants de la colonne K dans la colonne D, sauf qu'il efface les données de la colonne D pour les cellules qui sont vides de la colonne K.
Pouvez-vous me donner une piste svp,
Merci à l'avance,
Dim cell As Range
Dim mntfact As Range
Dim mntpo As Range
Set mntfact = ActiveSheet.Range("K2:K5000")
Set mntpo = ActiveSheet.Range("D2:D5000")
For Each cell In mntfact
If cell.Value <> "" Then
mntpo.Value = mntfact.Value
Else
Exit For
End If
Next
End Sub
Merci à l'avance,
Essaie comme celaDim cell As Range
cell.Offset(0, -7) = cell
End If
Next
End Sub
A+ -
Effectivement,
Merci beaucoup, -
je modifierais ton code comme suit :
sub x dim i as variant for i = 2 to 5000 If cells (i,11).Value <> "" Then cells(i,4)= cells(i,11) End If Next End [/contents/446-fichier-sub Sub]
