[SNMP] Problème entre deux serveurs
Bonjour à tous,
je viens vous solliciter car je rencontre actuellement un problème dans le cadre de mon stage. J'ai monter une maquette représentant un réseau d'entreprise (2 serveurs relié entre eux par des routeurs et des switchs correctement configurer) et j'ai installé le logiciel SNMPc de Castle Rock sur un serveur Windows 2003 et je souhaite visualiser la totalité de mon matériel en particulier mon serveur Novell OES.
Seulement après avoir activé les services SNMP v1 sur chaque plateforme et désactivé les firewall, il m'est impossible avec le serveur windows d'effectuer la commande snmpwalk vers l'OES (Timeout : No response from X.X.X.X) malgré que j'arrive à communiquer avec chacun des autres matériels sur le chemin. Dans l'autre sens, lorsque j'essaie de communiquer à partir du serveur OES vers le serveur windows 2003, aucun soucis, je récupére bien la MIB.
Voila, si quelqu'un peut me renseigner ou au moins me donner des fils directeurs, je suis preneur et si besoin de sources tel que mon snmpd.conf ou autre, avec plaisir :)
Merci d'avance.
Merci d'avance.
8 réponses
Bonjour !
Voilà je suis moi aussi en train de développer un réseau snmp (même si je balbutie encore dans le domaine ...)( et j'ai tenté de me servir de la configuration du fichier snmpd.conf que vous avez décrite ci-dessus. J'ai uniquement entré l'adresse IP de la machine qui tente d'accéder à l'agent.
Pourtant, je n'ai toujours aucune réponse lors de ma requête :" snmpwalk -v1 -c public 192.168.0.1" --> Timeout : No response from 192.168.0.1
Alors je suppose que je fais quelque chose de travers ...
Le réseau est établit entre deux machines linux sous Xubuntu. (un pc104 et un pc). J'ai installé les agents snmp sur les deux machines.
La commande "snmpwalk -v1 -c public localhost" fonctionne pourtant.
Merci d'avance-
Salut elcockeros,
Le problème que tu as viens de l'écoute du serveur snmpd , enfaite il écoute que en LocalHost.
Utilise la commande "dpkg -L snmpd" afin de savoir où sont tout tes fichiers de config. Perso, j'ai modifier le fichier "/etc/default/snmpd.conf". Tu as une ligne contenant "127.0.0.1" (localhost) , supprime l'ip et enregistre ;)
Relance le tout et cela devrait fonctionné
en esperant t'avoir aidé
j'ai oublié de dire : ne mettre aucune IP correspond à écouter toute machine qui utilise la communauté public ( ou celle qui est marquée sur la ligne )
J'avais le même problème et rien y faisait. J'ai remplacé l'adresse ip par [-a] et tout est réglé.
SNMPDOPTS='-Lsd -Lf /dev/null -p /var/run/snmpd.pid -a'
Par contre, si je ne me trompe pas, il s'agit ici de la configuration par defaut qui sera modifiée par les infos saisies dans /etc/snmp/snmpd.conf
Juste un ajout à la combine de PinCoin : la ligne qui contient 127.0.0.1 contient aussi le nom de communauté ( public normalement ). Mettre une IP sur cette ligne correspondrait à dire à la machine de n'écouter que cette dernière. Et du coup ne rien mettre correspondrait à répondre à toute adresse qui emet une requête.
C'est ce que j'ai cru comprendre pendant mes investigations, si ça peut en aider certains
Bye -
rerebonjour !
Bon et bien merci en fait tout marche maintenant et le problème venait bien de cette ligne ! Encore merci PinCoin !
Elcockeros -
Rebonjour !
Voilà dans le fichier snmpd du dossier default, j'ai en effet cette ligne :
"SNMPDOPTS='-Lsd -Lf /dev/null -u snmp -I -smux -p /var/run/snmpd.pid 127.0.0.1'"
Est ce bien celle ci que tu as modifiée ? Parce que j'ai essayé de supprimer l'IP mais je n'ai toujours aucune réponse des agents ... J'ai aussi essayé de remplacer l'IP par celle de l'agent a accéder. Rien n'y fait ! -
Merci PinCoin je vais essayer ça !
Il ya donc des fichirs de configuration un peu partout ?? -
tu as bien la bonne valeur du community string pour le snmp ?
@WarChiefVoila le contenu du snmpd.conf :
rocommunity public 127.0.0.1 #rwcommunity private 127.0.0.1
sachant que j'ai aussi testé de mettrerocommunity public 172.16.3.1
représentant l'adresse de la carte sur le réseau. -
@WarChiefEssaye avec un snmpd.conf dans ce genre:
## sec.name source community
com2sec local localhost private
com2sec MachineWindows Ip_de_ta_machine_Windows public
## group.name sec.model sec.name
group LocalGroup any local
group ROGroup any MachineWindows
## incl/excl subtree mask
view all included .1 80
## context sec.model sec.level prefix read write notif
access LocalGroup "" any noauth 0 all none none
access ROGroup "" any noauth 0 all all all -
@WarChiefrah merci!! ca marche.
Par contre, si possible, pourrait tu m'expliquer chacune de ces lignes pour pouvoir les comprendre et les adapter si besoin?
Si je ne suis pas assez explicite, dites le moi, car la je suis vraiment bloqué, je ne vois plus trop quoi faire.
@WarChiefen fait, ca dépend de ce que je met dans le snmpd.conf, si je lui met rocommunity public 127.0.0.1 il répond tres bien et sinon avec rocommunity public 172.16.3.1 (adresse de la carte sur le réseau) le localhost ne répond pas.
Sinon pour info, j'ai changé de Suse, je suis passé a une SLES 10 pour tester mais aucun changement.
