Problème retour chariot
J'ai sur un site plusieurs boutons de type input dont le texte doit être affiché sur deux lignes.
Avec Chrome et Mozilla pas de problème, un simple saut de ligne dans le code html suffit :
<a href="?Page=Societe&Societe=InterGeo"><input type="button" id="BoutonInterGeo" value='Intervention
géographique'></a>
Mais comme à son habitude, internet explorer fait des siennes et ne prends pas en compte cette solution.
J'ai essayé de mettre un retour chariot en ascii mais rien n'y fais, et mes recherches ne donnent rien non plus (peut-être ais-je mal cherché ?).
Donc si vous avez une solution à mon problème (peut-être en CSS ?) sans passer par coller une image en tant que bouton (cette idée me déplaît un peu) je suis preneur !!
Merci d'avance !
géographique'></a>
Merci d'avance !
J'ai trouvé une solution. Pour ceux qui auraient le même problème :
Au lieu de faire un : input type="button"
Remplacer par : button type="submit"
Et dans ce cas le <br/> fonctionne !! -
ne met pas de bouton mais uniquement un lien
Non déjà essayé mais cela efface le texte a l'intérieur du bouton :/
As-tu essayé & # 13; en accolant les 5 caractères que j'ai dû séparer sinon ils ne sont pas affichés. -
essaye de reduire la taille de ton bloc input danns ton css . cela frcera eut etre un retour a la ligne (mais je garant rien ^^ ) ou dans le même genr e, augmente la taille des caractere discretement
Non cela ne fonctionne pas j'ai déjà essayé :/
Merci quand même pour la réponse :) -
un <br />devrait fonctionner ...
