Problème de wifi
Bonjour, je viens de recevoir un ordinateur portable. Seul problème je n'ai que une barre de wifi dans ma chambre et du coup... Comment pourrais-je avoir cette fameuse onde? J'ai déjà acheté un devolo mais cela ne fonctionne pas... 150 balles enflammés...
Merci de votre aide!
Cest bon nous avons tiré un cable RJ 45 dans ma chambre :D
Merci déjà de votre réponse. Mais enfaite je suis dans grande maison et de gros murs épais avec beaucoup de fer qui absorbe selon ma théorie les ondes... N'y a-t-il pas des fils sinon a tirer pour qu'on puisse brancher un cable ethernet sur l'ordi?
Merci -
Tout d'abord il faut savoir que les ondes électromagnétiques peuvent se confronter à de nombreux facteurs qui vont venir perturber la bonne réception de celles-ci. Pour illustrer mes dires, je peux te donner l'exemple suivant : si ta box wifi est située à côté d'un micro-ondes, alors tu es quasiment certain d'avoir des perturbations de réception du wifi. En gros, il faut que tu analyses si des éléments peuvent entrer en collision avec le wifi. D'autre part, il peut s'agir d'un problème d'ordre logiciel et plus précisémment du côté de ton pilote utilisé. Tu peux tester ces astuces : https://www.youtube.com/watch?v=tIMfSXShL80 ou http://www.tomsguide.fr/actualite/WiFi-Repeteur-Signal,19568.html . Peut être aussi que la distance entre l'émetteur wifi et ta box est trop important, dans ce cas regarder les répéteurs wifi.
Bonne chance !
FreePython.
