Minecraft ne se lance pas
Bonjour, a tous,
Mon frère a un gros problème, minecraft ne se lance plus, j'ai chercher sur internet une solution mais leur problème n'est pas le même.
voila le message qui s'affiche lorsqu'il lance l'application minecraft.exe comme il le fait d'habitude :
Error : Could not create the Java Virutal Machine
Error : A fatal exception has occurred. Program will exit.
j'ai déjà fais tous les classique avec Java (installer Java après l'avoir supprimer et sans le supprimer).
si vous avez des solutions merci de nous aider et bon Gaming-time a tous.
Le bonheur ne vient jamais sans malheur, mais le malheur vient toujours sans bonheur.
9 réponses
Le problème décrit est le blocage du lancement de Minecraft avec l'erreur Could not create the Java Virtual Machine et une exception fatale lors du démarrage. Plusieurs propositions suggèrent de réinstaller Java et de vérifier une version compatible, de nettoyer les traces Java et de régler le launcher de Minecraft correctement. D'autres propositions incluent la suppression du dossier .minecraft, relancer le launcher plusieurs fois, ou encore constater que des fois le problème disparaît sans intervention apparente. Une observation finale indique que certains trouvent une solution éphémère en lançant le launcher accidentellement, et que le phénomène reste sans explication claire dans certains cas.
  1. Moi aussi mais des fois j'ai eu des bugS très complexes et sur Youtube on me disait de faire un tas de manips foireuses qui ne marchaient pas.J'ai alors supprimé tout ce qu'il y avait en rapport avec Minecraft et ça avait marché ...
    EN REVANCHE ,dans ton post tu dis "j'ai déjà fais tous les classique avec Java (installer Java après l'avoir supprimer et sans le supprimer)."
    Donc , je crois que c'est effectivement Java qui a un prolème mais avec l'ordinateur ou minecraft et non avec lui meme .
    Si cela peut t'aider...
    1. bizarement et sans explication sa la fait d'un seul coup, et je ne peut savoir se que c'est exactement car ce n'est pas mon PC mais celui de mon frere, mais bon je persiste peut etre que quelqu'un a la solution, et je continue de cherche de mon coter sur google ^^
    2. Entre Minecraftiens on s'entraide ! lol
    3. il n'y a que des minecraftien(ne)s qui peut m'aider ^^
    4. UPUPUPUPUPUPUPUPUP
    5. SINON IL Y A AUSSI LES CREATEURS DE JAVA, mais je doute qu'ils n'aient que ça à faire ^^
