Cable ethernet prise
Bonjour, j'ai vu chez quelqu'un qu'il avait un câble éthernet qu'il mettait dans la prise de courant normal, pas dans la prise de téléphone! est-ce que je n'ai pas rêvé? est-ce que ça existe vraiment?
alors si oui, est-ce que ca fonctionne bien? car ca pourrait m'être intéressant d'acheter ca...
Donc est-ce un bon investissement? Ou bien cela donne une mauvaise connexion?
  1. Contributeur sécurité
    Tu parles de ce genre de chose ? :)
    https://www.lesnumeriques.com/adaptateur-cpl/comparatif-adaptateurs-cpl-a296.html
    Ça marche plutôt pas mal, mais il faut vérifier que l'installation Electrique puisse fonctionner avec.
    1. Ce sont des adaptateurs que l'on met dans une simple prise et qui envoie du wi-fi?
      Et est-ce que ca n'existe pas en câble?
    2. Contributeur sécurité
      Un peu plus d'info ici : https://www.commentcamarche.net/faq/20073-utiliser-le-cpl
    3. ok, donc ce sont des adaptateurs que l'on branche et qui donne du wi-fi, mais est-ce qu'il n'en existe pas des appareils comme ca mais qui fonctionnent par fil?
    4. Contributeur sécurité
      Non ça donne pas de wifi, pourquoi tu parles de wifi ?
      Ca fonctionne avec des câbles.
    5. ha oui!, nan mais je t'avoue que hier je n'ai pas eu le temps de lire ton lien complètement, j'ai juste pu regarde l'image qu'il y avait, et survoler de loin le texte en dessous.
      Donc, merci beaucoup! :D
