Probleme carte mere ?
Salut, je viens d'acheter une carte mere ECS K7S6 et un proc amd 2000 XP+. qd j'installe le tout ds ma tour le pc me dis .... floppy disk failed (40) , pourtant mon floppy est bien connecte et j'ai bien modifie le bios pour qu'il le detecte.
D'ou viens mon probleme ??? ma carte mere est elle en panne ?
Merci de me repondondre
11 réponses
  1. salut ;j'ai une carte mere intel ancienne avec cpu 450mhz qui n'affiche rien et la led du bouton poussoir clignote tjs.que puis je faire? merci
    1. j'ai un parckardbell avec une version windows me oem. la carte mere est fichu. je vais la changer ainsi que le processuer. parckardbell me dit qu'il faut que je rachete un systeme d'exploitation est vrai ?
      1. QUEL SONT LES SIGNES D'UN DISFONCTIONNEMENT de la carte mêre(nous avons le même pc,j'ai déja changé la boite d'alim,maintenant il arrive que rien ne demmarre ,aujourd'hui il fonctionne ) ??????? Merci de votre réponse
    2. Ok les gars, super Ca marche .....
      c'etait bien mon flat cable qui etait a l'envers ....
      Merci encore a tous ....
    3. ;-)
      Quand tu connectes un DD sur la carte mère, la nappe, connectée au DD, doit avoir le fil ROUGE du coté de la prise d'alimentation...
      Sur un Floppy, c'est l'inverse : Il faut que le fil rouge de l'alim soit de l'autre coté....
      Wild and Free
      1. bon à savoir ça et c'est sur toutes les cm pareils?
    4. ce n'est pas de ce sens la que je parlai mais c'est bizzare pour les détrompeurs je parait peut etre idiot mais t'es sure que t'as pas inversé le sens haut/bas au niveau du port ide du lecteur? excuse moi si je me trompe
      1. Ok merci.
        Ce soir j'inverse la nappe ( cote carte mere vers floppy et inversement )
        ... encore merci
        1. En tout cas si c'est allumé en permanence c'est qu'il y a un problème
          1. Oui la lumiere du lecteur est allume en permanence. mais pourtant je pense bien avoir connecte la nappe car il y a des detrompeur.
            Merci d'avoir repondu
            1. Est ce que la lumière du lecteur de disquettes est allumé en permanence? si c"est le cas c'est que tu as branché la nappe ide à l'envers
