Probleme de fumer ...
Bonjour j'ai un (léger ?) problème , j'ai récupéré une vielle tour et je lui ai rajoute les élément manquant ... (Disque Dur , Carte Vidéo) , je le démarre tranquillement , tous fonctionne mais après une trentaine de minutes d'utilisation je sent une odeur bizarre et la je regarder les trous d'aération de l'ordi et je vois de la fume !! , Je m'inquiète , je l'arrête en urgence . Je l'ouvre et je vois de la fumée qui sort de ca :
https://www.casimages.com/i/130605065221664260.jpg.html
Dites moi ce que vous en pensez , est ce grave ? Si non , cela va t-il me couter cher a répare ou a change ?
  1. Bonjour, les condensateurs ont une durée de vie malheureusement, et la ils sont mort, ta carte mère est HS et peux endommager les autres composants.
    Je préféré te dire que se n'est pas réparable que te donner de faux espoirs, il y a bien des personnes qui remplacent les condo normal par des solid capacitor mais ils ont un matériel ultra chère...
    1. Merci je vais regarder sa ... j'ai trouve une astuce pour les change mais sa vaut le coup quand il y a 1 voir 2 condensateur mort ... moi j'en ai 4 ==' . donc je vais m'en racheter une ... regarde celle la : https://www.cdiscount.com/informatique/cartes-meres/msi-760gm-p23-fx/f-10765-760gmp23fx.html
      Elle est dans le top ventes et son prix est fort intéressant .
      Pense tu que je pourrais récupérer le processeur de ma carte mère actuel ?
      Merci d'avance pour ta réponse.
      PS : Dsl du retard ...
    2. Contributeur
      Tout dépend si la nouvelle carte est prévue pour le même type de processeur. Si c'est le cas, le processeur est probablement récupérable (sans certitude, s'il a été abîmé, ce sera non). Il faut aussi penser à vérifier si les barrettes mémoires sont compatibles avec la nouvelle.
      Donc, en fonction de la compatibilité entre les deux CM et en fonction de l'état des autres composants, ça ira du pire au meilleur.
    3. Oké merci du renseignement je vais regarder sa =) ,
