Problème d'accélération matérielle
Résolu/Fermé
j'ai un portable HP Pavillon dv5 2132 dx avec pour système d'exploitation windows 7 home family. Le pilote de la carte graphique actuelle est Carte graphique VGA standard (32704 Ko) qui ne comprend pas l'accélération matérielle. je voudrais un pilote à jour pour ma carte graphique.
Ordinateur:
Système d'exploitation Windows 7 Home Premium Home Edition
Service Pack du système Service Pack 1
Internet Explorer 8.0.7601.17514
Nom du système MARTHA-PC
Nom d'utilisateur MARTHA
Domaine de connexion MARTHA-PC
Carte mère:
Type de processeur Intel Celeron, 2000 MHz
Nom de la carte mère Hewlett-Packard 1435
Chipset de la carte mère Inconnu
Mémoire système 2485 Mo
Type de BIOS Insyde (11/18/10)
Port de communication Skyhook Core Location - GPS/Wi-Fi (COM3)
Moniteur:
Carte vidéo Carte graphique VGA standard (32704 Ko)
Moniteur Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB]
Multimédia:
Carte audio Casque de communication (IDT Hi
Carte audio Enceintes et casque (IDT High D
Stockage:
Disque dur ST9500325AS
Lecteur optique ELBY CLONEDRIVE SCSI CdRom Device (Virtual CD-ROM)
Lecteur optique hp CDDVDW TS-L633N
Partitions:
C: (NTFS) 240407 Mo (204169 Mo libre)
D: (NTFS) 236528 Mo (236418 Mo libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Réseau:
Adresse IP principale 127.0.0.1
Adresse MAC principale 4C-0F-6E-5E-4D-47
Carte réseau Atheros AR9285 802.11b/g/n WiFi Adapter
Carte réseau Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter #2
Périphériques:
Imprimante Fax
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Imprimante Nitro PDF Driver 5
Imprimante PDFCreator
Périphérique USB Generic USB Hub
Périphérique USB HP Webcam
Périphérique USB Périphérique USB composite
--------[ Nom du système ]----------------------------------------------------------------------------------------------
Commentaire associé à l'ordinateur Logique
Nom NetBIOS Logique MARTHA-PC
Nom d'hôte DNS Logique MARTHA-PC
Nom de domaine DNS Logique
Nom complet DNS Logique MARTHA-PC
Nom NetBIOS Physique MARTHA-PC
Nom d'hôte DNS Physique MARTHA-PC
Nom de domaine DNS Physique
Nom complet DNS Physique MARTHA-PC
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Hewlett-Packard
Version F.24
Date de sortie 11/18/2010
Taille 2048 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, ACPI
Possibilités d'expansion PCI, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant Hewlett-Packard
Produit HP Pavilion dv5 Notebook PC
Version 0587110002242B10110020100
Numéro de série 5CA0423K5Y
Identifiant unique universel A0F2B8A4-CA660354-12CD4F03-578BF4DB
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Produit 1435
Version 58.28
Numéro de série PBLKN00QEZL0CA
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Version Chassis Version
Numéro de série Chassis Serial Number
Étiquette CNU0423K5Y
Type du châssis Notebook
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun
[ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) CPU P6100 @ 2.00GHz ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel(R) Corporation
Version Intel(R) Pentium(R) CPU P6100 @ 2.00GHz
Étiquette FFFF
Horloge externe 1066 MHz
Vitesse d'horloge maximale 2000 MHz
Vitesse d'horloge courante 1991 MHz
Type Central Processor
Voltage 0.0 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket Processeur
[ Caches / L3 Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Through
Taille maximale 3072 Ko
Taille installée 3072 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket Cache de niveau 3
[ Caches / L1 Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 32 Ko
Taille installée 32 Ko
Identifiant du socket Cache de niveau 1
[ Caches / L2 Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 256 Ko
Taille installée 256 Ko
Identifiant du socket Cache de niveau 2
Type Interne
État Activé
Associativité 4-way Set-Associative
[ Périphériques mémoire / Bottom - Slot 1 (top) ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme SODIMM
Type détaillé Synchronous
Taille 2048 Mo
Vitesse 1067 MHz
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique Bottom - Slot 1 (top)
Numéro de la banque BANK 0
Fabricant Samsung
Numéro de série 6378D899
Étiquette Inconnu
Numéro du type de composant M471B5773CHS-CH9
[ Périphériques mémoire / Bottom - Slot 2 (under) ]
Forme SODIMM
Taille 1024 Mo
Vitesse 1067 MHz
Emplacement du périphérique Bottom - Slot 2 (under)
Numéro de la banque BANK 2
Fabricant Hynix
Numéro de série 09530AE9
Étiquette Inconnu
Numéro du type de composant HMT112S6BFR6C-H9
[ Slots système / J5C1 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot J5C1
Usage Vide
[ Slots système / J6C1 ]
Identifiant du slot J6C1
Usage Vide
[ Slots système / J6C2 ]
Identifiant du slot J6C2
Usage Vide
[ Slots système / J6D2 ]
Identifiant du slot J6D2
Usage Vide
[ Slots système / J7C1 ]
Identifiant du slot J7C1
Usage Vide
[ Slots système / J7D2 ]
Identifiant du slot J7D2
Usage Vide
[ Slots système / J8C2 ]
Identifiant du slot J8C2
Usage Vide
[ Slots système / J8C1 ]
Identifiant du slot J8C1
Usage Vide
Ordinateur:
Carte mère:
Moniteur:
Multimédia:
Stockage:
Partitions:
Entrée:
Réseau:
Périphériques:
Imprimante Fax
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Version F.24
Taille 2048 Ko
[ Système ]
Propriétés système:
[ Carte mère ]
Produit 1435
Version 58.28
[ Châssis ]
Étiquette FFFF
Voltage 0.0 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Type Interne
État Activé
Type Interne
État Activé
Type Interne
État Activé
Type Interne
État Activé
Forme SODIMM
Taille 2048 Mo
Vitesse 1067 MHz
Fabricant Samsung
Étiquette Inconnu
Forme SODIMM
Taille 1024 Mo
Vitesse 1067 MHz
Fabricant Hynix
Étiquette Inconnu
Usage Vide
Usage Vide
Usage Vide
Usage Vide
Usage Vide
Usage Vide
Usage Vide
Usage Vide
merci beaucoup, ça marche sans problème.
ModérateurBonjour,
Essaie ce pilote :
http://whp-hou9.cold.extweb.hp.com/pub/softpaq/sp50501-51000/sp50821.exe
