Reglage alimentation
Je possède deux ordinateurs portables, il y en a un (toshiba) qui tourne sur une alimentation de sortie 19v/6.3A et l'autre (acer) sur une alimentation de 19v/4.74A.
L'alimentation des deux est en galère, j'ai donc acheté un adaptateur universel réglable qui va jusque 120w. Le réglage se fait au niveau des volts de 15/24v pour un max de 120w. Je ne sais pas comment régler (a quel voltage) pour les pc car il n'y a aucune infos sur les Ampères.... Est ce que quelqu'un peut m'aider?
Merci d'avance
  1. cela sera pas dangereux, disons qu'il chauffera plus et s'usera plus vite. En plus si c'est pour faire que de la charge, il n'y aura pas de problème particulier, c'est surtout si vous faites fonctionner l'ordi sur le chargeur que ça chauffera
    1. et si on met le chargeur de l'acer (celui qui prend le moins) sur le Toshiba (ordi qui demande le +) est ce que c'est dangereux pour l'ordi ou le chargeur ou simplement l'ordinateur sera moins bien chargé?
      1. Salut Noma2, tu règles simplement le voltage sur 19V puisque les 2 portables ont une tension d'alimentation identiques.
        Pour l'ampérage, tu ne t'en occupe pas, en 19V ton alim peut fournir 6.3A, chacun des pc prendra ce qui lui faut (6.3A pour l'un et 4.74 pour l'autre...)
        Par contre avant de brancher vérifie la polarité : certains pc ont un + cental, d'autres un + extérieur. Tu as un petit dessin sur le pc a côté de la prise d'alimentation.
        1. il faut qu'il soit sur 19v attention tout de même car pour le toshiba il faut 119,7 w donc très proche du maxi prévu par l'alimentation et elle risque de chauffer
            Tu peux régler la puissance (en W) et la tension (en V) séparément c'est bien ça ?
            Dans ce cas, la puissance P (en W) est égale au produit de la tension U (en V) par l'intensité I (en A). Donc pour ton Acer par exemple, tu règle la tension sur 19V et la puissance sur 19*6,3=119,7 W
            Voilà, j'espère que j'ai pu t'aider.
