Probleme de recursion CCS
bonjour tout le monde ,
Voila je suis en terminal pour mon projet je dois réaliser toute la programmation d'un projecteur de lumières du type rvb-56 . Dans le projecteur il y a un micro qui permet lorsqu'il fonctionne de faire changer le jeux de lumières pour ce faire je dois donc réaliser une fonction réception son je travaille sur un pic 18F4550 sous CCS j'ai donc réaliser la fonction .Problème CCS n'arrête pas de me dire que j'ai un problème de récursion dans ma fonction principal. je vous en prie aidez moi.
cordialement speedygoncalesse.
#include "d:\Documents and Settings\Bureau\recep_son.h"
void main();
void lecture();
void affichage();
void init()
setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
setup_adc(ADC_OFF);
setup_psp(PSP_DISABLED);
setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
setup_wdt(WDT_OFF);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
setup_vref(FALSE);
//Setup_Oscillator parameter not selected from Intr Oscillator Config tab
// TODO: USER CODE!!
void lecture()
int1 x;
do
x==input_state(PIN_B0);
while(x==0);
void affichage()
int8 compteur;
compteur++;
switch(compteur)
case (1):
do
output_toggle(PIN_D5);
while(delay_ms(300));
break;
case (2):
do
output_toggle(PIN_D6);
break;
case (3):
do
output_toggle(PIN_D7);
break;
case (4):
do
output_high(PIN_D5);
delay_ms(100);
output_low(PIN_D5);
output_high(PIN_D6);
delay_ms(100);
output_low(PIN_D6);
break;
case (5):
do
delay_ms(100);
output_low(PIN_D6);
output_high(PIN_D7);
delay_ms(100);
output_low(PIN_D7);
break;
case (6):
do
delay_ms(100);
output_low(PIN_D5);
delay_ms(100);
output_low(PIN_D7);
break;
case (7):
do
delay_ms(100);
delay_ms(100);
delay_ms(100);
while(delay_ms(900));
break;
default:
if(compteur>8)
compteur=0;
lecture();
else
main();
break;
lecture();
void main()
init();
lecture();
affichage(); // voila ou il m'affiche mon problème de récursion
  1. probleme resolu un simple probleme d'incrementation et de declaration de variable.
    merci pour votre aide .
