Probleme de batterie.
Voilà moi aussi j'ai un grave problème avec mon Nokia mini n97 ,je n'arrive plus à le charger cela fait plus de deux semaines que je suis obligée de le charger sur mon ordinateur car quand je le charge avec mon chargeur sur une prise la batterie n'augmente pas. avez vous le problème similaire ?
  1. Essaie un autre chargeur, ou si c'est une prise que tu peux brancher au chargeur,change de cable :P
    1. D'accord merci !:)
  2. En fait je pense que c'est mon chargeur qui est abimé même si la lumière s'allume quand je le branche , et j'ai essayé sur plusieurs réseau electrique et se n'est donc pas cela ;)!
    1. Alors plusieurs problemes s'imposent ;
      Soit ton cable ou ta prise USB / prise electrique (ou si les deux sont ensemble), soit t'as des problemes d'electricite !
      Donne plus d'informations comme ca on pourra tous t'aider :-) !
      1. Quand tu le branche sur la prise, est ce que tu vois le petit éclair s'afficher sur la batterie ? ( Ou quelque chose dans le genre )
