Problème avec ma base sql
vois-ci mon code :
<?php
if ($_POST['pass'] == $_POST['verif'])
try
	$bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=mabase', 'root', '');
catch (Exception $e)
	die('Erreur : ' . $e->getMessage());
$bdd->exec('INSERT INTO matable(pseudo, pass) VALUES($_POST[\'pseudo\'], $_POST[\'pass\'])');
echo "Votre compte a bien été créé !!!<br /><br /> Vous allez être redirigé vers le formulaire de candidature...
else {echo "Les mots de passe ne corresponde pas !!!
<script language=\"javascript\">
	function gotoUrl() {
		window.location='index.php';
	setTimeout('gotoUrl()', 3000);
</script>";
tous fonctionne, il n'y a aucun message d'erreur mais mais la commande ne s'effectue pas ! rien est ajouté à la table de ma base de donnée !
Quelqu'un pourrais me dire ce qui cloche ? merci !
  1. si tu fais une redirection qd l'enr dans la BDD est ok tu ne verra pas le message echo "Votre compte a bien....
    ni celui du else
    et dans ton else pour rediriger pas besoin de javascript
    tu fais:
    else{
    header('Location:href=index.php?erreur=diff_passwd');
    plus simple non ? par contre il ne faut pas qu'il y ait du code html avant
    et dans ta page index.php il suffit de capter cette erreur pour afficher le message
    //a l'endroit ou tu veux que le mesage d'erreur s'affiche tu mets:
    if(isset($_GET['erreur']) AND $_GET['erreur']=="diff_passwd"){
       echo '<font color="red">Les mots de passe ne corresponde pas !!!</font>';
    1. essaies comme ça:
      <?php
      try
      	$bdd->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
      	die('Echec connexion : ' . $e->getMessage());
      //preparation de la requette
      $requete_prepare_1 = $bdd->prepare("INSERT INTO matable(pseudo, pass) VALUES($_POST['pseudo'], $_POST['pass'])");
      //ci dessus je pense que les \' gênaient
      //ça c'est pour voir les erreurs
      if (!$requete_prepare_1) {
      	   echo "<br />PDO::errorInfo():<br />";
      	   print_r($dbh->errorInfo());
      	$requete_prepare_1->execute();
      echo "Votre compte a bien été créé !!!<br /><br /> Vous allez être redirigé vers le formulaire de candidature...";
      //etc....
      1. Je me suis mal exprimé, je suppose que avant le code que tu as posté tu as un formulaire.
        Ce que je souhaitais savoir c'est : est ce que lors de la soumission du formulaire le echo à la fin du if($_POST['pass'] == $_POST['verif']) apparait sur ta page? Autrement dit , es tu sûr que le programme entre dans le if?
        1. Oui je crois qu'il en manque un bout ...
        2. Non tout fonction je dit ! le message comme quoi le compté est crée s'affiche il n'y a aucun message d'erreur et le soucis n'est pas dans la redirection mais dans l'enregistrement dans la base donnée !
      2. Tu vois ton echo "Votre compte a bien été créé !!!<br /><br /> Vous allez être redirigé vers le formulaire de candidature...
        "; lors de l'execution?
        1. comment ça lors de l'exécution ? la redirection ? ou c'est normale je compte mettre le même que celui du else mais pour tester la page correctement je l'ai enlever ! c'est fait exprès ! Moi le soucis c'est que la comme de s'exécute pas ! il n'y a aucune entrée dans ma table de ma BBD !
