(freebox) Problem connexion routeur !!
Bjr je veisnd e mettre ma freebox en roiteur pour partager ma connexion sur mes 2 pc
Sur mon 1er pc cablé sur internet avec un port Ethernet ,je n'ai pas de souci tous fonctionne
mais sur mon 2em pc , ki es relié a la freebox avec un USB , j'ai beau avoir le reseau "carte virtuelle freebox usb ' connecté ,
je n'arrive pas a aller sur internet
ke faire ??
d'avence merci
ke faire ??
d'avence merci
essai de desinstaller et reinstaller le kit de free pour l'usb ca peut marcher
d'ailleur ca a marche plusieurs fois,mais on ne sais pas encors -
bonjour,
je suis pas expert donc je peux me tromper.
jerry comme tu as mis un routeur entre tes deux postes, as tu pensés à mettre des adresses ip de sous-reseaux differentes pour tes 2 postes? -
Normalement sur ta free box, tu as un port ethernet (celui qui a priori est branché sur ton premier pc) et 4 ports ethernet pour le routeur de ta free box. C'est 4 ports cote à cote qui sont pareil que le port ethernet (vu qu'ils en sont aussi). Sauf que y a pas ecrit ethernet au dessus.
desole je n'ai pas tres bien compris , je t'ai dit ke mon PC sur ethernet marchait tres bien sur internte mon seul ennui es celui branché en usb :
il me met ke le reseau virtuelle freebox ets bien connecte mais pas moyen de me connecter a internet !!
Encore merci -
Vérifie déjà que ton pc branché en port ethernet l'est sur un port routeur (y en a 4 côte à côte) et non sur le port direct ethernet (y en a qu'un).
Bonne chance
EDIT : vu que tu veux faire du partage de fichiers, le mieux est encore de les relier sur les ports ethernet tous les deux. -
Est il envisageable de brancher ce 2i PC également en Ethernet?
A mon avis ça peut résoudre simplement le problème, sinon je n'ai jamais utilisée la Freebox en USB donc je ne peux pas vous aider plus, mais êtes vous sur que la freebox peut marcher avec une connexion ethernet et une connexion USB en même temps?
Ben
