Gros problème avec un IBM x41
J'ai un gros problème avec mon IBM X41 portable.
Voila je truc :
J'ai xp tablet pc comme système d'exploitation.
Mon problème, suite a une installation d'un logiciel ( je pense ),
Windows ne veut plus démarrer, juste après l'écran du bios, je vois ce message :
broadcom undi pxe - 2.1 v10.0.9
copyririgt (C) 2000-2006 broadcom
Copyrigrt (c) 1997-2000 intel corporation
All right reserved
Je n'est pas le CD d'installation de XP tablet pc, mais j'ai celui de XP pro.
Quand je l'insérer, et que j'essais de faire une récupération système, il me demande le mot de passe admin, je l'entre, mais il me dis que ce n'est pas le bon !
J'ai aussi un disque d'Ubuntu, je peux démarrer sur le disque sans l'installer, ça marche très bien, mais je ne sais pas faire de restauration avec Ubuntu.
La je suis vraiment bloquer, car j'ai pleins de travail normalement .....
Aidez moi au plus vite.
Merci d'avance.
21 réponses
Sur un IBM X41 équipé de XP Tablet PC, l’utilisateur ne parvient plus à démarrer Windows après le BIOS, le message PXE Broadcom apparaît et le système affiche ensuite « operating system not found ». Plusieurs intervenants recommandent de désactiver le démarrage sur le périphérique réseau dans le BIOS (F2) pour éviter le PXE et accélérer le démarrage, puis de vérifier que le disque dur est bien détecté. Si l’ordinateur n’amorce toujours pas Windows, des solutions techniques proposent fixmbr dans la console de récupération et chkdsk /r, ou l’usage d’outils BIOS pour tester l’état du disque. En dernier recours, l’accès au contenu via un Ubuntu Live est évoqué afin de récupérer des données avant une éventuelle réinstallation.
Bon, ce genre d'erreur arrive parce que Windows n'a pas pu être amorcé. Cela peut être dû à plusieurs éléments :
--> La MBR est peut-être endommagé. Mais normalement, dans ce genre de cas, l'erreur affichée de correspond à ce que tu as. Tu ne perds rien à essayer la commande fixmbr dans la console de récupération Windows.
--> Le disque dur est peut-être endommagé. Depuis la console de récupération, lance la commande chkdsk /r. Essaie de voir si il y a des erreurs lors de la réparation.
Tu peux également aller regarder dans le BIOS si un éventuel utilitaire de diagnostique existe. Tu pourrais l'utiliser pour tester ton disque dur.
Essaie déjà ces quelques points :)
Voilà ! -
Help :(
oui du jour au lendemain ....
Comment lancer un check disk ? -
Le problème est survenu du jour au lendemain ?
As-tu lancé un check disk ?
Le problème est que si je reinstalle XP, j'ai peur que le message "operating system not found ", car le message apparaît aussi quand j'enleve le disque dur ....
Oui, mais il y as beaucoup de trucs, comme des programes ..... que j'ai installer, et ça me prendrais trop de temps a tout reinstaller ....
ModérateurSalut
Tu as sauvegardé toutes tes données importantes sur un support externe ?
Rebonjour,
je suis désolé du triple poste ^^
Mais j'ai une autre nouvelle, je viens de réussir a aller dans la console de récupération avec le bon mdp entrer, il y as peut etre quelque chose a faire a partir de la ?
La je suis entrain d'essayer de faire se qui est dis la :
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/xp/console_recuperation/page6.htm
Je vous tien a courant des nouveautés ^^ -
Bonne nouvelle,
après de longue recherche, je suis tomber ici :
http://www.laptopspirit.fr/forum/index.php?showtopic=3251
Ou quelqu'un disais ça :
Il n'aura aucun problème pour désactiver sa carte réseau comme emplacement bootable.
Il peut désactiver la carte en allant dans le bios (F2), puis en allant dans l'onglet boot et quand il aura sélectionné l'entrée concernant sa carte réseau (la troisième je pense), il pourra la désactiver en appuyant sur 'x' (l'entrée concernant la carte réseau disparaîtra)
Le temps de boot sera en effet réduit de quelques secondes
J'avais la même liste que ça :
1 IDE CD : TSST corp CDDVDW
2 USB FDC
3 PCI BEVI MBA
4 IDE HDD
5 USB KEY
6 USB HDD
7 USB CD ROM
J'ai donc fais comme dis, j'ai supprimer 3 PCI BEVI MBA
Se n'étais pas exactement cette ligne mais ça correspondait, après j'ai fais la touche "x" j'enregistre, et la ça marche !!!
Par contre, j'ai un nouveau problème ^^
Maintenant ça m'affiche ça :
Comment régler le problème ?
Merci d'avave ^^ -
je viens de tester sans le disque dur, et la barrette mémoire, le message apparaît aussi.
Le problème, c'est que c'est un ordi d'occasion, donc pas de notices ..... -
Le soucis est que ton PC ne démarre pas sur ton disque dur, mais sur ta carte réseau. Une des hypothèses probable est que ta séquence d'amorçage/démarrage ait changé.
Il faut donc vérifier que le disque dur est en première position.
Regarde dans le manuel de ton PC.
Dans le boot mode, il y as deux options :
quick ( celui en se moment ) et diagnostics ;) -
"Dans l'utilitaire BIOS Setup Utility (utilitaire de configuration du BIOS), vérifiez que l'unité de disque dur figure dans la liste ?Boot priority order? (priorité pour l'amorçage). Si l'unité figure dans la liste ?Excluded from boot order? (exclusion de l'amorçage), elle est désactivée. Placez-la alors dans la liste ?Boot priority order?."
--> Source
Voilà !-
Re,
tester, marche pas :(
Aidez moi s'il vous plait :(
Enfaîte, voila le message exacte entier :
broadcom undi pxe - 2.1 v7.7.5
copyririgt (C) 2000-2004 broadcom corporation
all rights reserved.
brocom base code pxe-2.1 v1.0.1
pxe-e61: media test failure, check cable
pxe-m0f: exiting broadcom pxe rom
Voila ;)
Merci d'avance :)
Enfaîte, je suis dans mon bios, je suis aller dans "startup" et dedans, il y as tout les trucs que j'ai mis après ;)
Est-ce que tu pourrais m'envoyer une photo s'il te plait ? J'ai de la peine à situer où tu es :)
J'ai trouver ça :
startup :
-boot
-network
-boot mode
-option keys display
-boot device list F12 option
-current setting -
Commence déjà par aller dans le BIOS : il faut que tu tapotes F1 OU F12 juste après avoir appuyé sur le bouton de démarrage.
Ensuite, cherche dans les options quelques chose comme "boot sequence".
Oups , je me suis tromper, je veux dire que quand je suis sur Ubuntu, je peux le parcourir normalement ^^
Pour la séquence du bios, je ne connais rien la dedans ^^
Merci de m'expliquer :P -
Pourquoi "quand je peux le parcourir oui" ? Cela n'est pas toujours possible ?
As-tu vérifier dans le BIOS la séquence de démarrage ?
merci de la réponse rapide ^^
Mon disque dur est bien reconnu, quand je peux le parcourir oui ;)
- 1
- 2
