Probleme d ampli ?????
Lorsque je mets mon ampli de marque SONY en marche, je suis souvent obligé de mettre le volume assez fort car l enceinte de droite ne fonctionne pas,une fois le volume augmenter les deux enceintes fonctionnent,si je reste quelques minutes au même volume l enceinte de droite se coupe de nouveau..j ai déjà tout débranché et rebranché et le problème est toujours la!!!de quoi s agit-il et si vous avez subit le même problème qu avez-vous fait!!!merci de vos réponses
Juste en passant....
As tu essayé d'inverser les deux enceintes... pour déterminer si le problème est au niveau d'une des enceintes.. ou de l'ampli ?
ok merci de votre réponse!!!
Chez Sony, c'est un relais qui foire, les soudures ont sauté, regardez...et ressouder à l'étain avec un fer à souder. -
J'ai aussi un ampli sony et il fait la même chose que le tien... aparament, c'est la résistance qui déconne *j'explique* elle crois que tes enceintes sont pas assez puissante donc il bloque pour ne pas les griller entre autre... mais en réaliter il a un genre de bug sur ta résistance.. ca me fais la meme chose et je ne sais pas comment réglé le problème... mais dapres moi c'est la résistance qui déconne
pas particulierement!!!!mais peut etre parfois...
Est-ce que le son grésille lorsque vous touchez au volume?
